ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение AlexeyCC » Чт, 13 окт 2016, 16:35
Друзья подскажите что может быть, включаю заднюю передачу, загораются обе лампы заднего хода, через секунд 5 правая лампа гаснет и загорается только при следующем включении заднего хода. машина 1,8 tsi с aisin'ом. Лампы менял толку нет, ошибок не загорается.
AlexeyCC
??? Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение Kasak77 » Пт, 14 окт 2016, 16:57
На BSE 2009 года брать или нестоит ????
1.VAG 06A198119 РЕМЕНЬ ГРМ с роликом В в комплекте стоимость= 4500,00
2.Hepu P572 Насос водяной = 2406,00-?????
3.VAG 06F260849E Ремень поликлиновый = 944,00
4.Ina 531076010 Ролик поликлинового ремня = 672,00
5. Febi 38201 АнтифризG13 FEBI концентрат 5л =1552,00, или Castrol15109AАнтифриз-концентрат "Radicool SF-5л,
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Re: ??? Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОС
Сообщение Sharkyn » Пт, 14 окт 2016, 18:12
Kasak77 писал(а):На BSE 2009 года брать или нестоит ????
Ролик и ремень бери аналоги, в оригинале лежит скорей всего дейко и ина.
Насос я бы оставил старый до следующей замены если он оригинал.
Ремень гены если 150 не прошел я бы оставил.
Ролик можно и поменять на ину, но сам по себе ролик не критичный, поменять можно в любой момент.
Антифриз можно и поменять раз в 7 лет
Sharkyn
Сообщение UltimaX » Сб, 15 окт 2016, 13:20
Получил стойку стабилизатора 1K0 411 315 R, гаек в комплекте нет!
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Помощь в выборе авто
Сообщение Garfild » Сб, 15 окт 2016, 14:08
Всем привет. Я новенький. Помогите определиться с выбором авто. Хочу Октавию с автоматом (не DSG). Как по Вин-коду определить,что в машине уже заменена шатунно-поршневые группа и что установлен именно автомат
Про автомат читал, что если нет надписи на ручке КПП.ПО, то установлен автомат, так ли это? Или есть ещё варианты?
Garfild
Сообщение Sharkyn » Вс, 16 окт 2016, 10:30
UltimaX писал(а):Получил стойку стабилизатора 1K0 411 315 R, гаек в комплекте нет!
Я об чем и говорил
Sharkyn
Сообщение Kasak77 » Вс, 16 окт 2016, 15:29
сегодня на спидометре -высветилось - тех.обслуживание через 1300 км или через 163 дня-имеется ввиду масло и фильтра , или что то другое ????
1,6mpi
Рапид
Kasak77
очень сильный гул в салоне.А5.1.8-152л.с
Сообщение igor73 » Вс, 16 окт 2016, 16:53
друзья всем доброго дня.появилось вокание.гул и какоето постукивание???? в салоне после замены резины с лета на зиму.приговарили прав подшипник ступицы.заменил ВАГ 5100руб.не помогло.чтото в каробке постукивает когда крутиш левое колесо.взад вперед..пРИГОВАРИВАЮТ ДСГ коробку на замену подшипников.НО ГУЛ ТОЛИ СЗАДИ.ТОЛИ СПЕРЕДИ..??????????
igor73
Сообщение Sharkyn » Вс, 16 окт 2016, 20:16
Имеется ввиду следующее то, по очереди, после 2 например 3 :)
Sharkyn
Сообщение LOYIS » Пн, 17 окт 2016, 9:16
Доброго дня. Может кто знает, можно ли заливать в двиг. 1.6. немецкое масло Ликви Моли 5w30? На упаковке нанесено vw 502. Кто использовал этот продукт - отпишитесь пожалуйста.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сообщение Robbin » Пн, 17 окт 2016, 10:11
Заливать можно, главное - менять вовремя.
Сообщение Kasak77 » Пн, 17 окт 2016, 11:11
Sharkyn писал(а):Имеется ввиду следующее то, по очереди, после 2 например 3 :)
и что входит в ТО-и если масло замена масла -что пишется
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Sharkyn » Пн, 17 окт 2016, 12:19
А какое у вас было до этого то и какой общий пробег?
Sharkyn
Сообщение Kasak77 » Пн, 17 окт 2016, 13:17
135.000
и как снимается бордачек ...
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение UltimaX » Пн, 17 окт 2016, 21:23
Kasak77 писал(а): и как снимается бордачек ...
6 саморезов Torx(на 20 или 25, не помню): 3 видны при открытой крышке, 2 в самом низу панели и 1 при снятой торцевой панели при открытой двери(как у водительской стороны, где предохранители). Потом придавить "как бэ" вверх и вглубь, все должно упасть вниз. Но я механику последней операции за 10 циклов снять-поставить так и не освоил)) Все время плохо вынимается...
UltimaX
