ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Рома-RS » Пн, 17 окт 2016, 22:17
Шкода октавия рс 2007г tfsi 2.0 BWA жрет масло ,пробег 206т (5-ый хозяин наверно было скручено) компрессия (1-ый цилиндр 12) (2-ой цилиндр 15) (3-ий цилиндр 13) (4-ый цилиндр 13) действия происходит так: проеду км 20-30 стану поработает минут 3-4 с чистым выхлопом, а потом синий дым на пролет! что посоветуете ? делал ли кто кап ремонт? предлагают кольца поменять! что делать как быть и может ли из-за турбины?
Рома-RS
Сообщение Alex222 » Вт, 18 окт 2016, 9:29
Прошу помощи. Подняли машину, течь в районе помпы ОЖ. Помпу с ремнем куплю - поменяю.
Но меня смущает наличие масла на защите. Сервисмэны не профи - сказали, меняй помпу и усе.
Вопрос: Структура помпы располагает наличие масленого канал? Откуда течет? Что менять?
Вопрос срочный, работаю на машине - атлант и мейджор - замена в сборе 25-30 тысяч, грусть.
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
что за шум???
Сообщение vigi1ant666 » Вт, 18 окт 2016, 14:34
появился шум со стороны коробки. подскажите кто знает. https://www.youtube.com/watch?v=ibLm6-BhuIA
vigi1ant666
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 18 окт 2016, 17:36
Рома-RS писал(а):Шкода октавия рс 2007г tfsi 2.0 BWA жрет масло ,пробег 206т (5-ый хозяин наверно было скручено) компрессия (1-ый цилиндр 12) (2-ой цилиндр 15) (3-ий цилиндр 13) (4-ый цилиндр 13) действия происходит так: проеду км 20-30 стану поработает минут 3-4 с чистым выхлопом, а потом синий дым на пролет! что посоветуете ? делал ли кто кап ремонт? предлагают кольца поменять! что делать как быть и может ли из-за турбины?
Для начала проверьте клапан вентиляции картера, если он порван, то будет масло жрать.Снимите трубку с вентиляции картерных газов посмотрите, будет ли дым идти из этой трубки или выхлопной при снятой вентиляции.Отсоединить от горячей части турбины трубу, проверить люфт вала, если ощущается ,то ремонт.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Alex222 писал(а):Прошу помощи. Подняли машину, течь в районе помпы ОЖ. Помпу с ремнем куплю - поменяю.
Ну ,хоть определить можно масло из коробки или двигателя?
ingenieurA85
Re: что за шум???
Сообщение Sharkyn » Вт, 18 окт 2016, 18:11
vigi1ant666 писал(а):появился шум со стороны коробки. подскажите кто знает. https://www.youtube.com/watch?v=ibLm6-BhuIA
А коробка из какого картона?
Sharkyn
Сообщение vigi1ant666 » Вт, 18 окт 2016, 18:30
чё здорово! перенести сюда мою тему самый неудачный для меня вариант, ну кто здесь что смотрит? охрененная помощь одноклубников! ещё один дебил считает что авто сделан из картона, объясните ему. А вопрос то серьёзный!
vigi1ant666
Сообщение InterPaul » Вт, 18 окт 2016, 19:13
Хотите нормальный ответ - уважайте других людей. Поэтому напишите хотя бы тип и модель двигателя и коробки. Хотя для диагностики надо бы гораздо больше параметров - в каких режимах шум и т.п. Про скан ошибок я вообще молчу, т.к. судя по вашим выражениям такое словосочетание для вас - трехэтажный мат...
В общем, была бы неплоха дополнительная информация, экстрасенсы знаете ли все на телевидение ушли...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение vigi1ant666 » Вт, 18 окт 2016, 20:24
InterPaul писал(а):Хотите нормальный ответ - уважайте других людей. Поэтому напишите хотя бы тип и модель двигателя и коробки. Хотя для диагностики надо бы гораздо больше параметров - в каких режимах шум и т.п. Про скан ошибок я вообще молчу, т.к. судя по вашим выражениям такое словосочетание для вас - трехэтажный мат...
А судя по вашим ответам вы тут все Петросяны и ваше место в смехопонараме. У меня неисправен авто. Эта мысль не выходит из головы второй день. И тут ещё пытаются подшутить! Не считаете ли Вы , сударь, что это издевательство? Я конечно могу быть и толерантным, но только тогда, когда ведётся информативный диалог. Такая речь устроит??? теперь по делу. дв 1.6 102 л.с., мкпп. шум заметил два дня назад. до этого проехал расстояние в 10 км со скоростью 160 км/ч. может это и совпадение ибо раньше мог просто не прислушиваться. при заводке на холодную, при оборотах выше 1000, ничего не слышно. после прогрева появляются не стабильные металлические шумы. знакомый услышав сказал "валы стучат". при выжимании сцепления шум не проходит ( сам сидел выжимал и слушал - помочь было некому).
vigi1ant666
Сообщение Robbin » Вт, 18 окт 2016, 20:52
Вы товарищ vigi1ant666 всего две недели как на конференции - пришли помощи попросить, но уже успели оскорбить, обвинить, нахамить и порядки здешние охаять. Кто теперь разбежится вам помогать?
Будьте по-аккуратнее в выражениях, и на всякий случай, прочтите Правила конференции. И надо понимать, что здесь никто никому и ничем не обязан.
А по сабжу - есть раздел Трансмиссия.
Сообщение vigi1ant666 » Вт, 18 окт 2016, 21:01
в том дело что помощи просить, но в ноги кланяться я не собираюсь. В правилах красным шрифтом написано флуд запрещён. дак зачем писать про картонные коробки? Не хочу терять время на демагогию, хотелось бы по проблеме. Если кто подскажет, тому спасибо. А те, кто просто поговорить, то идите лесом.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Robbin писал(а):Вы товарищ vigi1ant666 всего две недели как на конференции - пришли помощи попросить, но уже успели оскорбить, обвинить, нахамить и порядки здешние охаять. Кто теперь разбежится вам помогать?
понял, пойду в "трансмиссию". спасибо :wink:
vigi1ant666
Сообщение Robbin » Вт, 18 окт 2016, 21:14
Надеюсь, что это вы тоже прочитали?
rules/#rule3.1.2
rules/#rule3.1.3
rules/#rule3.2.4
Сообщение Sharkyn » Ср, 19 окт 2016, 7:08
vigi1ant666 писал(а):авто сделан из картона
А мозг хозяина похоже из мяса :lol:
Sharkyn
Сообщение vigi1ant666 » Ср, 19 окт 2016, 7:42
не большой ликбез: мозг состоит из серой и белой жидкости.
vigi1ant666
Сообщение Sharkyn » Ср, 19 окт 2016, 8:09
vigi1ant666 писал(а):не большой ликбез: мозг состоит из серой и белой жидкости.
:Bravo:
А уши держаться на ниточке :)
Sharkyn
Сообщение vigi1ant666 » Ср, 19 окт 2016, 8:59
наверно у каждого по разному
vigi1ant666
