ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Robbin » Ср, 19 окт 2016, 10:18
Я сейчас начну ЖК за флуд выдавать :evil:
Сообщение Kasak77 » Ср, 19 окт 2016, 10:59
UltimaX писал(а):
Kasak77 писал(а): и как снимается бордачек ...
6 саморезов Torx(на 20 или 25, не помню): 3 видны при открытой крышке, 2 в самом низу панели и 1 при снятой торцевой панели при открытой двери(как у водительской стороны, где предохранители). Потом придавить "как бэ" вверх и вглубь, все должно упасть вниз. Но я механику последней операции за 10 циклов снять-поставить так и не освоил)) Все время плохо вынимается...
снял-только внутренние плохо подлазить -короткую отвертку нужно-теперь с падушкой как быть -ошибки не повылетают,,, пока притормозился -хочу почистить вентилятор, и как он снимается там все в пластике и вижу два маленьких-болтика....
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Robbin » Ср, 19 окт 2016, 11:32
Kasak77 писал(а): снял-только внутренние плохо подлазить -короткую отвертку нужно-теперь с падушкой как быть -ошибки не повылетают,,, пока притормозился -хочу почистить вентилятор, и как он снимается там все в пластике и вижу два маленьких-болтика....
Во-первых, есть профильная тема, где в картинках показано, как снимается и чистится вентилятор, а также как снимается бардачек. Читайте ее. Эта тема не для того создавалась - читайте шапку темы.
Во-вторых, ничего с вашей подушкой не случится, ибо ее разъем остается на месте. Ошибка будет лишь по 9 блоку, связанная с освещением бардачка, поскольку разъем отсоединять придется - иначе бардачек не снять.
Сообщение Kasak77 » Ср, 19 окт 2016, 12:00
клему снять -ошибка всеравно -выскачит???
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Sharkyn » Ср, 19 окт 2016, 12:02
Kasak77 писал(а):клему снять -ошибка всеравно -выскачит???
Невыскачет :)
Sharkyn
Сообщение Kasak77 » Чт, 20 окт 2016, 15:05
Господа , тему про Bolero на запчасти, только нашел , хотел спросить , а настройки (эквалайзер)-есть на Болеро , или все по штатному по умолчанию ???
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Robbin » Чт, 20 окт 2016, 15:51
Я одного не понимаю - уже говорил, что есть профильные темы в разделе - там и надо обсуждать конкретные вопросы. Но для начала, прежде чем писать, следует прочитать и воспользоваться поиском в теме, возможно ответ и найдется!!! К сожалению, писателей у нас стало больше, чем читателей.
А вы видимо кроме этой темы, никаких других видеть не желаете.
Сообщение red scorpion » Пт, 21 окт 2016, 10:34
С прескорбием узнал что воруют фары на шкодах. Поискал способы защиты от кражи на форуме ничего нет. Если у кого нибудь наработки по этому вопросу?
Skoda Octavia Scout 2012 Revo st.1
Маленький истребитель низколетящих целей.
red scorpion
Сообщение andvitmat » Пт, 21 окт 2016, 10:39
Страховка! В принципе,воруют всЕ...И колеса,и двери,и бамперы...,магнитолы,людей.. и т.д.
andvitmat
Сообщение Sharkyn » Пт, 21 окт 2016, 10:59
red scorpion писал(а):С прескорбием узнал что воруют фары на шкодах. Поискал способы защиты от кражи на форуме ничего нет. Если у кого нибудь наработки по этому вопросу?
Стальной болт крепления фары.
Sharkyn
Сообщение red scorpion » Пт, 21 окт 2016, 17:34
Sharkyn писал(а):Стальной болт крепления фары.
Уже лучше. А по конкретнее. Может кто уже делал. Фото или ресунок. Испортить не хотелось бы. У нас фары ну очень дорогие.
red scorpion
Сообщение vigi1ant666 » Пт, 21 окт 2016, 18:06
подойдёт ли в качестве трансмиссионного масла на шкоду октавию дв 1.6 5ст мкпп Shell Spirax S4 G 75W90 или Castrol Syntrax Universal plus 75w90. Оригинального у нас в продаже нету.
vigi1ant666
Сообщение Sharkyn » Сб, 22 окт 2016, 7:43
Снимаешь барашек пластиковый, снимаешь фару, Снимаешь болт пластиковый, вкручиваешь либо такую же шпильку либо просто такой же болт. Ищи.
Sharkyn
Сообщение qweik » Вс, 23 окт 2016, 21:57
сегодня вот увидел, что передний правый амортизатор, видимо, в масле. Правильно ли я понимаю, что это амотризатор потек и его надо менять?
а это -левый амортизатор, пока сухой:
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение Robbin » Пн, 24 окт 2016, 7:56
Если менять, то оба
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
