forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение S0NIC » Вт, 18 июн 2013, 13:55
Я вот тут спрошу очень простой вопрос, ну чтобы не читать 250 страниц. Если я всегда с 1 километра лью Лукойл 98 Экто Спорт Евро-5, зачем мне лить масло 502 допуска?
S0NIC
Сообщение AndrejR » Вт, 18 июн 2013, 14:20
Например - 502, как правило, дешевле.
Это вопрос - что-бы подтолкнуть обсуждение еще на 250? :)
A5 elegance, 2005, 1,6л 8кл BGU
AndrejR
Сообщение spion30 » Вт, 18 июн 2013, 14:22
Заправка в Германии ? Езда c 1 километра только по автобанам без пробок со средней скоростью 80 км на компе ? Если у вас средняя скорость около 20 км в час получается средняя то это тяжелые условия эксплуатации - и замена масла тогда через 7500 максимум - и тогда о каком лонг лайфе может идти речь ? Не на все влияет качество топлива - а еще и условия эксплуатации - а зачем платить за 504 если 502 дешевле - и при замене через скажем 10000 км - нет разницы . Еще надо с вязкостью масла определиться - если вы считаете твердо что 5-30 это очень хорошо для мотора то ..... Если не совсем твердо то к сожалению 504 допуска в других вяз костях не бывает . :wink:
spion30
Сообщение AndrejR » Вт, 18 июн 2013, 14:55
Тут вот музыка навеяла.. 504 - масло для длительных интервалов замены - может тут тонкости перевода/понимания? По логике (моей) выходит, что это масло для условий ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ долгую жизнь масла(хорошее топливо, мониторинг условий и моточасов) нежели само по себе долгоживущее масло. Причем в интерпретации ВАГа длительный == гибкий интервал, если для 502 указано 15000км, подразумевается, что оно во всяких условиях их выходит (кстати в европе - не 30тыс?), то для 504 - как ездить, может выйти и меньше 15 наверно..
Во всяком случае я пока не нашел, чем 502 масло хуже для двигателя.
AndrejR
Сообщение spion30 » Вт, 18 июн 2013, 14:59
А может и лучше - по крайней мере в том что масло в 502 допуске есть и 0 - ка и 5 :) у 504 может быть загуститель и лучше но только как это поймешь если сольешь его через 15000 км а пакет моющий в разы слабее :oops:
spion30
Сообщение ytka » Вт, 18 июн 2013, 15:19
Отмечусь тут в вашем бурлений говн масел :) Так чисто для истории...
На ТО-1,2,3 - дилер лил Castrol professional 5w30 - между заменами (15000) доливал литр стабильно!
На ТО-4 дилер залил Shell 5w40 - субъективно двигатель работает гораздо тише, пробег после замены - 7000 км. масло в норме. На 5w30 при током пробеге уже заливал пол литра...
ytka
Сообщение spion30 » Вт, 18 июн 2013, 15:27
Как ни крути - но поможет только тест масел 502 и 504 до и после 10000 км пробега - теория не всегда совпадает с практикой
spion30
Сообщение taur83 » Сб, 29 июн 2013, 23:45
Никита_161 писал(а):Други, подскажите, пробега 4600 км., хочу слить заводское масло, читал что кастрол не айс, оригинальное VW тот же кастрол в др. таре, ОД кроме этих 2-х другого не льет. Что лить то? С допуском вроде опрелилился, 502, а вот остальное, Ликви-Моли http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221 как?
Езда разная от спокойной до резких ускорений, расстояния 10-20 км в день
И еще вопрос, я правильно понимаю, что для того чтобы не слететь с гарантии надо вместе с маслом на ТО сертификат на него привозить и как этот сертификат точно называется?
Благодарю заранее!
ИМХО:
У меня опыт кустарый и личный, примерно 250-300 тыс км. по дорогам России, в основном на отечественных авто, последние 20 000 км на Окташе. Так вот. Вдумчивое мнение:
1. 0w40, или 5w40, допуск 502, никаких лонг-лайф
2. То, что Шелл хорошо для Приоры, а Кастрол - для 9-ки - не значит, что оба хороши для Шкоды.
3. Пока пользуюсь Shell Hrlix ultra 5w40, но планирую переход на Mobil 1 0w40
P.S. текущий расход масла 50 мл. на 1000 км
Octavia A5 2012 1.8TSI 6AT
taur83
Сообщение dron79 » Вт, 02 июл 2013, 0:17
Господа, немного оффтопну, но тоже относится к теме, хоть и косвенно... Разговаривал уже со вторым неофициальным дилером VW. Ребята рекомендуют замену маслоотделителя каждые 30 - максимум 40 т.км. Дело в конструктиве данного узла, а именно в некой мембране, которая теряет эластичность к данному пробегу и фактически не выполняет свою функцию, отсюда растет расход масла. Это уже второй неофициал от VW который дал мне данную рекомендацию.
Все вышесказанное для двигателей 1.8 и 2.0TSI. Причем свои услуги не предлагали - с заменой сам справишься - сказали. Я уже данный узел приобрел скоро поменяю - благо не сильно дорого, масло 504 нормы дороже, например :) .
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение Сержи » Вт, 02 июл 2013, 9:09
Пробовали у нас ребята менять, ничего это дает, как был жор, так и остается. Я свой просто промыл, по совету знакомого моториста, и успокоился.
Сержи
Сообщение taur83 » Вт, 02 июл 2013, 9:37
dron79 писал(а): .... Ребята рекомендуют замену маслоотделителя каждые 30 - максимум 40 т.км. Дело в конструктиве данного узла, а именно в некой мембране....
Я плохо себе представляю, как маслоотделитель может влиять на расход - если оно литрами не вытекает через впуск. Жор - это всегда кольца. Неплотное прилегание, залегание вследствие закоксовки масляных каналов в них. Ну, либо травит где-то. Насколько понял - в наших моторах - дело в кольцах.
taur83
Сообщение AndrejR » Вт, 02 июл 2013, 10:23
Если МЕМБРАНА - то,наверно, речь про клапан вентиляции картера? У меньшение разрежения в картере действительно может увеличить расход масло, но врятли сколько-нибуть значительно. если, конечно, он не забит наглухо и масло не выдавливает куда токлько возможно.
AndrejR
Сообщение S@nych » Вт, 02 июл 2013, 10:38
dron79 писал(а):. Разговаривал уже со вторым неофициальным дилером VW. Ребята рекомендуют замену маслоотделителя каждые 30 - максимум 40 т.км. Дело в конструктиве данного узла, а именно в некой мембране, которая теряет эластичность к данному пробегу и фактически не выполняет свою функцию, отсюда растет расход масла. Все вышесказанное для двигателей 1.8 и 2.0TSI.
Я себе поменял данный узел, но сделал это чтобы не было запотевания впускного патрубка. Пока проехал ~2,7т.км после смены -запотевания нет :Yahoo!: .
Из них 1т.км на новом масле Mobil 1 0w40(VW502), расход субъективный- "по-щупу", чуть-чуть(1-2мм) ушло от верхнего края зоны А.
До этого за 7500 км долил почти 3 л\ Shell Helix Ultra E 5w30(VW502) :shock: который залили на ТО. Пробег 90%\10%(город(пробки)\трасса).
dron79 писал(а):Причем свои услуги не предлагали - с заменой сам справишься - сказали. Я уже данный узел приобрел скоро поменяю - благо не сильно дорого, масло 504 нормы дороже, например :) .
Стоимость маслоотделителя 3100 руб- дешевле не видел, замена -1600 руб, сам не менял так как не было информации как это сделать.
Octavia II FL 1,8TSI, 7DSG
S@nych
Сообщение S0NIC » Вт, 02 июл 2013, 11:09
S@nych писал(а):До этого за 7500 км долил почти 3 л\ Shell Helix Ultra E 5w30(VW502) :shock: который залили на ТО. Пробег 90%\10%(город(пробки)\трасса).
Какая дата производства двигателя? И пробег общий.
S0NIC
Сообщение Carbon » Вт, 02 июл 2013, 11:33
Сержи писал(а):Пробовали у нас ребята менять, ничего это дает, как был жор, так и остается. Я свой просто промыл, по совету знакомого моториста, и успокоился.
Это если есть конструктив то да. Но сами подумайте откуда берется жор после 100 тыс км? на 2,0 тси в частности? Думаю умирающий маслоотделитель тянет за собой другие проблемы, что приводит к закоксовке колец и жору.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
