ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение belysh » Вс, 30 окт 2016, 10:56
Robbin писал(а):Может влага попала в приборку? Снять, просушить. Или разъём приборки плохо замкнут - попробовать перемкнуть разъём.
Как могла попасть влага? Ну в преды под капотом еще понимаю на крыльях нет водостоков, допускаю даже про преды в салоне через дверь но в приборку,? Может шина сама глюкнула? Много дедов по салону ее менять?
Octavia A5 1,6MPI elegance 384 на клубных рамках /Gets 1,4 858 на клубных рамках
была Octavia А4 1.8T АКП AGU 2001 elegance / http://mgn.skoda-club.ru / я на DRIVE.RU http://www.drive2.ru/users/belysh/
belysh
Сообщение Robbin » Вс, 30 окт 2016, 11:30
Ха, как? Да очень просто - сезонные перепады температур с осадками - из-за этого в салоне влажность высокая. Может на мойке машина была, там тоже влажно. Вариантов масса. Были уже случаи у нас на конференции.
А если разъём неплотно был вставлен - там много не надо для мизерного напряжения на контактах.
Сообщение marks » Пн, 31 окт 2016, 13:14
Octavia 1.8 tsi 2011 г.в. В апреле 2016 года ремонтировал генератор, не давал зарядку. Поменял реле и муфту.
Затем заметил такую особенность - если на машине не езжу 2-3 недели, затем при первом запуске двигателя загорается на приборке красный значек аккумулятора, но стоит газануть или начать движение этот значек гаснет. Ездил обратно в сервис - мастер лазил, смотрел, мерил напряжение, все показатели в НОРМЕ.
Подскажите, кто-то сталкивался с такой ерундой???
P.S. С начало забил на это, но все-таки хочу докопаться до истины....
marks
Сообщение Kasak77 » Пн, 31 окт 2016, 15:15
летом уровень , стоял на миним.(ОЖ-холдн.непрогретая)-, сегодня посмотрел немного ниже на пол сантима -это норма ???? с зимой может чето связь....или уходит ????
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение andvitmat » Пн, 31 окт 2016, 16:18
Один из вариантов(если нет следов утечки)-испарение дистиллированной воды. Или добавьте ее,или добавьте разведенный концентрат (1:1) G-12 +(или G-12++). Уровень лучше, всегда, держать около MAX(на холодной).
andvitmat
Сообщение Kasak77 » Пн, 31 окт 2016, 18:56
Незнаю , зачем около макс - при нагревании ,расширяется Ож . Следов не замечал ...
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение belysh » Пн, 31 окт 2016, 21:06
Robbin писал(а):Ха, как? Да очень просто - сезонные перепады температур с осадками - из-за этого в салоне влажность высокая. Может на мойке машина была, там тоже влажно. Вариантов масса. Были уже случаи у нас на конференции.
Спасибо буду проверять
belysh
Сообщение Sharkyn » Пн, 31 окт 2016, 21:10
marks писал(а):P.S. С начало забил на это, но все-таки хочу докопаться до истины....
Это либо щетки либо коллектор. Кстати какие запчасти установлены?
Я менял в этом году и щетки и коллектор, такой проблемы нет.
Sharkyn
Сообщение marks » Вт, 01 ноя 2016, 8:59
Запчасти не оригинал.
Щетки разве идут не в сборе с реле? На счет коллектора не знаю... Но когда ремонтировал генератор, его мастер долго диагностировал на стенде и кроме реле больше проблем не выявилось.
Может аккумулятор постепенно умирает (5 лет ему) и из-за этого такой косяк... ?
Или где-то контакта нет, т.к. проблема проявляется далеко не всегда...?
marks
Сообщение Sharkyn » Вт, 01 ноя 2016, 10:06
Щетки можно заменить отдельно, есть темы в инете по этого поводу.
Судя по году если была замена реле то и коллектор тоже должны были заменить.
Судя по всему это отсутствие контакта, скорей всего в паре щетки-коллектор, тк неисправность уходит после перегазовки...
Sharkyn
Сообщение marks » Вт, 01 ноя 2016, 10:34
Sharkyn писал(а):Щетки можно заменить отдельно, есть темы в инете по этого поводу.
Спасибо.
Насколько помню коллектор не меняли.Буду ездить и наблюдать. В случае чего придется в сервис ехать...
P.S. Жаль только в сервисах никто особо вникать в твои проблемы не хочет... Спасение утопающих, дело рук самих утопающих...
marks
Сообщение johnn19 » Вт, 01 ноя 2016, 10:43
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возникла проблема с концевиком (на сколько я понял из форумов) водительской двери, из-за чего возникли проблемы с сигнализацией и особенно с автозапуском. При открывании двери , на приборной панели загорается индикация открытия только в самом начале, потом гаснет. Дверь пока не разбирал, т.к ждать концевик похоже придется долго. Не определюсь с его выбором, вот один из вариантов http://www.ebay.com/itm/V4NST7-Saia-Bur ... Sw~gRVylxx
или вот http://www.west-l.ru/catalog/6/00001x0001x0003/x2868/ Подойдут ли они без доработок ? Заранее благодарю P/S Skoda Octavia A5 II 2009Г
Skoda Octavia А5 II 1.6MPI МКПП 2009г
johnn19
Сообщение St-Crash » Вт, 01 ноя 2016, 14:37
Подскажите плиз как узнать код задних тормозов на октавии а5 фл 1,8 2013 га?
В сервисной книжке передние указаны 1 ze, а про задние вообще нет информации.
Сейчас колодки еще оригинал стоят и везде с маркировкой бош.
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 01 ноя 2016, 16:44
St-Crash писал(а):Подскажите плиз как узнать код задних тормозов на октавии а5 фл 1,8 2013 га?
Попробуйте пробить ВИН по каталогу http://www.elcats.ru/skoda/
Если пробьется (т.е. ВИН есть в Базе Данных), то помимо колодок вообще по подбору запчастей не будет проблем.
Серж-Сараевод
Сообщение thunderbeat » Пт, 04 ноя 2016, 10:09
Надо менять тормозные диски и колодки спереди и сзади. Задние колодки есть TRW 1841(вроде такой номер). Передние колодки беру тоже TRW GDB1550. А вот диски... У меня спереди 1ZE, судя по VIN. Оригинал 1K0 615 301 T. Стоят они три тысячи рублей. Зато есть ATE и TRW дешевле. Вот хотел узнать, отличия от оригинала для нетребовательного негонщика каковы? Все хвалят ATE 24.0125-0145.1. Лучше будет ставить TRW так как колодки тоже TRW, или пофиг и можно колодки TRW поставить на диски ATE? Что выбрать то?
И задние. Я так понимаю, что лучше назад брать диски того же производителя, что и передние, то есть ATE 24.0110-0356.1. Или TRW DF 7911 если вперед ставить диски TRW DF 4295?
Octavia A5 FL, 1.8TSI, 6-ст. АКПП.
thunderbeat
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
