forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение S@nych » Вт, 02 июл 2013, 13:21
S0NIC писал(а):Какая дата производства двигателя? И пробег общий.
2009г, 32 т. км., пред.хозяин менял масло только на ТО, по времени 1 раз в год, т.к. пробеги за это время были очень не большие 5-6 т.км.
Масло лил дилер VW 504 Shell Helix Ultra Extra 5w30.
Octavia II FL 1,8TSI, 7DSG
S@nych
Сообщение d_fyodor » Чт, 04 июл 2013, 17:41
Никита_161 писал(а):оригинальное VW тот же кастрол в др. таре, ОД кроме этих 2-х другого не льет.
А зачем слезать с рекомендованного и специально сделанного под движки масла? Отзывов хороших много. Сам могу кастроловское масло похвалить, при учете правильного подбора и своевременной замены масла.502й допуск у кастрола тоже есть, тут писали не один раз. EDGE 0W-40 A3/B4 или EDGE 5W-40 C3 с 502-505 допуском
d_fyodor
Сообщение Valery_V » Чт, 04 июл 2013, 23:14
d_fyodor писал(а):А зачем слезать с рекомендованного и специально сделанного под движки масла? Отзывов хороших много. Сам могу кастроловское масло похвалить, при учете правильного подбора и своевременной замены масла.502й допуск у кастрола тоже есть, тут писали не один раз. EDGE 0W-40 A3/B4 или EDGE 5W-40 C3 с 502-505 допуском
А что Вы подразумеваете под своевременной заменой? Пробег в 15000 км?
PS: масло не делается специально под движки. Разве, что в Ф1.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение dron79 » Чт, 04 июл 2013, 23:25
Стоимость маслоотделителя 3100 руб- дешевле не видел, замена -1600 руб, сам не менял так как не было информации как это сделать.
Маслоотделитель брал за 2400 руб из германии через одного ИП при неофициальном диллере VW, а не через Экзист. Вообще Экзист дорогой магазин!
1600 руб за замену!!!!??? Там менять нечего - совсем сервисы оборзели 5 болтов открутить и убрать одну катушку!
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение DDR » Пт, 05 июл 2013, 2:55
экзист уже давно скурвился,хотя как говориться-сначала на репутацию,а потом репутация на тебя работает,что и видно-народ там ломиться за зч,уже давно там ничего не беру,все покупаю дешевле и без ожиданий,сразу,причем даже не расходники всегда есть.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение S@nych » Пт, 05 июл 2013, 7:19
dron79 писал(а):Маслоотделитель брал за 2400 руб из германии через одного ИП при неофициальном диллере VW, а не через Экзист. Вообще Экзист дорогой магазин!
Вам в Москве проще, есть выбор СТО оф.\неофициальных, а у нас с этим туго. Запчасти в экзисте тоже не покупаю т.к. дорого, или автодок или емекс.
Зато если проблема с маслоотделителем не пройдет-поеду к дилеру пусть опять меняет уже бесплатно, т.к. гарантия на него 2 года, при замене у них.
S@nych
Сообщение d_fyodor » Пт, 05 июл 2013, 21:59
Valery_V писал(а): А что Вы подразумеваете под своевременной заменой? Пробег в 15000 км? PS: масло не делается специально под движки. Разве, что в Ф1.
Ну, 15000 км это край, вообще считаю , что меня нужно чаще. Климат у нас ней айс, в больших городах пробки - не редкость. Все это приравнивается к тяжелым условиям эксплуатации и нужно учитывать.А на счет того делается или не делается под движки.... Есс-но кастрол под каждый отдельный двигатель не делается специальный. Но то что ВАГОвские допуски на канистрах кастрола указаны - это не на ровном месте. Причем кастрол ведь не просто допуски получает, но именно сотрудничает с ВАГом в том числе и в отношении разработки масел. Так что думаю можно сказать что делается специально под движки
d_fyodor
Сообщение True_Vagger » Пт, 12 июл 2013, 21:51
Сейчас 502 допуск, перейду на SynPower XL-III SAE 5W-30 будет 504. Сколько не читал, принципиальной разницы не увидел, ведь и то и то рекомендовано вагом.
True_Vagger
Сообщение Penoplast » Вт, 16 июл 2013, 9:11
мучения с выбором масла решаются очень просто: покупаете 500 гр. аспирина ( лучше 500 гр. чего-то от паранойи ), выпиваете 250 гр., если не помогает оставшиеся 250 прикладываете к голове...
1.8 tsi, мкпп, амбиент + 2-й пакет, 2011
Penoplast
Сообщение home_boy » Чт, 18 июл 2013, 16:41
В теме опроса по жору, товарищ АвтоДоктор привел выдержку из какого-то документа 04.07.13, предписывающего дилерам использовать масла 0w30 с допуском 502. Кто в курсе, что за документ, откуда? На мой вопрос в той теме товарищ промолчал...
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение gunn » Чт, 18 июл 2013, 17:03
home_boy писал(а):В теме опроса по жору, товарищ АвтоДоктор привел выдержку из какого-то документа 04.07.13, предписывающего дилерам использовать масла 0w30 с допуском 502. Кто в курсе, что за документ, откуда? На мой вопрос в той теме товарищ промолчал...
на то1 фаворит-юг позавчерась залили кастрюль 0-30, сказали предписание ВАГа... взял литруху... чуть больше 750 р ... допуск посмотрю-отпишу....
_________
gunn
Сообщение шансонье » Чт, 18 июл 2013, 21:46
Это что то новенькое
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение gunn » Пт, 19 июл 2013, 11:47
gunn писал(а): на то1 фаворит-юг позавчерась залили кастрюль 0-30, сказали предписание ВАГа... взял литруху... чуть больше 750 р ... допуск посмотрю-отпишу....
Castrol Edge Professional A3 0W-30 API SL\CF MB -Approval 229.3\229.5 VW 502 00\505 00 BMW Longlife-01
_________
gunn
Сообщение АвтоДоктор » Пт, 19 июл 2013, 18:18
Документ не от 04.07.13, а просто этого чиска на почту к дилерам пришел.
Skoda Octavia 2012 г.в. 1.8TSI+АКП Элеганс Белая с Черной крышей
АвтоДоктор
Сообщение home_boy » Пт, 19 июл 2013, 18:52
АвтоДоктор писал(а):Документ не от 04.07.13, а просто этого чиска на почту к дилерам пришел.
И опять в кусты...Какая разница, от этого числа или нет - суть не в этом. Если Вы имеете отношение к ОД, прямое или косвенное, опять же - не важно - выложите документ. Ночью за Вами никто не приедет, время не то... :D
Больше не шкодю..
home_boy
