или оригинал б.у. с разборок, оно дешевле в 2 разаписал(а):крыло лучше брать оригинал, а то с зазорами можно намучится...
And_1 писал(а):XW8CK41Z9DK227486
Подскажите номер задних тормозных колодок, там вроде два вида есть - непонятно
v.s.k писал(а):Покупал оригинальную решётку в сборе с эмблемой и хромом. У неё есть номер, кто-нибудь знает?
barinskey писал(а):Менял свечи. Обнаружил, что изолятор свечного наконечника, интегрированного в катушку зажигания, разорван пополам.
Номер на катушке 06H 905 115 A.
Экзист выдает этот номер, а также говорит о замене артикула на 06H 905 115 B.
Также в качестве альтернативы предлагает Bosch 0 221 604 115
Что брать?
v.s.k писал(а):Подскажите, пожалуйста, для A5FL XW8BA21Z2BK252861
- Панель передняя
- Радиатор ДВС
- Радиатор А/С
- Усилитель пер бампера
- Ответная часть замка капота
- Датчик внешней темп-ры
- Дефлектор радиатора лев\правый
- Кронштейн пер бампера прав под фарой
aisxakov писал(а):Нет не фл, а5
sailor74 писал(а):Всем доброго времени суток..Помогите решить задачу.Стрелка топливная на приборной панели живёт своей жизнью.Может лечь при наличии топлива в баке.Или показывает меньший объём горючего.Местный автоэлектрик сказал,что надо менять датчик уровня топлива.Подскажите,пожалуйста,номер детали.Октавия 2,2008 год.VIN TMBDA 41 Z 382128655.Заранее благодарен.
barinskey писал(а):Я как раз и написал, что оригинальный номер установленной на машине катушки - 06H 905 115 A. Вчера сам смотрел )))))
Да, двигатель 1,8.
Разницы никакой если 3 катушки с одним партнамбером, а 4-я с другим?
sailor74 писал(а):Я так понимаю,что нужно приобретать весь модуль?Или же можно обойтись датчиком?
sailor74 писал(а):Вчера на форуме нашёл инфу о существовании модуля подачи топлива 1К0 919 051 DB и датчика уровня топлива для него 1К0 919 673 AF.В магазине по номерам пробили и сказали,что всё привозится по отдельности.Как лучше поступить,посоветуйте.
