forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение мастер71 » Сб, 06 май 2023, 15:51
dimmon писал(а):Не помогло. Одну гайку вообще оторвало от опоры.
Но все позади, перед перебрал, завтра на развал поеду.
Просто я написал что бы сразу заказывали опоры, подшипников, ТК потом эту опору использовать нельзя.
И ещё, прошлый раз когда менял опорные подшипники болты смазывал, но это не помогло. Сами опоры до недавнего дня были родные.
У опор феби удлиненные гайки ,что позволяет зацепиться за них снизу https://www.drive2.ru/b/594187904473941649/
мастер71
Сообщение dimmon » Вс, 07 май 2023, 22:35
Спс.
Просто оригинал гайка 8 граней, такого ключа не было.
Сейчас стоит lemforder, там нормальная гайка, 6 граней, если извратиться то головкой можно подлезть.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение Xmen3k » Вт, 16 май 2023, 9:12
Добрый день, такой вопрос к специалистам , по пружинам. Есть пружины, которые подходят, по производителю, на гольф 5/plus, ауди А3, шкоду 1Z и Джетту только с мультирычажкой. Подойдут ли данные пружины мне на шкоду йети 1.2 2014г., рестайлинг, передний привод? Хочу поменять ППД на данные евроспорт пружины.
Буду очень признателен за ответ.
Xmen3k
Сообщение dimmon » Ср, 17 май 2023, 23:44
На этот вопрос скорее всего тут не ответят.
ТК по вашему авто тут информация не обсуждалась, здесь только А5 и скаут на базе этой платформы.
Могу подсказать лишь одно смотрите весовую категорию пружин стока и тех что у вас есть (бу ставить не советую).
Также важный параметр радиус пружин, те если она по весовой категории походит но радиус витков больше то может цеплять за стакан или за внутреннюю арку колеса (условно ТК я не знаю как точно называется эта часть кузова)
Мой пример: брал неоригинал от ледджков для А5 1.6 с МКПП для ПДД, оказалось что по центру они больше по диаметру чем оригинал.
Встали нормально, но зазор между пружиной и часть кузова с наружной стороны сократился, не цепляет, но по началу были сомнения. После замены подвеска работает отлично.
Посмотрите на форуме drive2.ru может там кто-то ставил что-то подобное.
dimmon
Сообщение vlavr » Чт, 18 май 2023, 22:08
Xmen3k писал(а):Добрый день, такой вопрос к специалистам , по пружинам. Есть пружины, которые подходят, по производителю, на гольф 5/plus, ауди А3, шкоду 1Z и Джетту только с мультирычажкой. Подойдут ли данные пружины мне на шкоду йети 1.2 2014г., рестайлинг, передний привод? Хочу поменять ППД на данные евроспорт пружины.
Зачем гадать, скачайте (или онлайн) каталог производителя пружин (лежфорс, каяба или др.) и выберите пружины под Вашу модель, двигатель, коробку.
vlavr
Сообщение dimmon » Пт, 19 май 2023, 17:31
Там вопрос был про пружины которые есть в наличии.
Просто надо посмотреть и расшифровать их маркировку, на вагах цветом светятся.
По маркировке посмотреть весовую нагрузку и сравнить их с теми что стоят на его авто с завода.
Также замерить максимальный размер радиуса пружин. У вага спереди пружины по наружке выпуклые.
Может случится так что пружина после установки будет цеплять за кузов.
Но на все это надо время и терпение
dimmon
Сообщение dimmon » Вт, 05 мар 2024, 18:05
Сегодня снял сзади пружины леджефорс(34) которые по каталогам для йети идут.
На них пустым было ездить неприятно, жёсткие.
Поставил ледифорс 33, у них пруток тоньше кажется на 0.5 мм и они короче на 7-8 мм.
Сразу стало помягче.
Но пока буду тестировать.
Сегодня проехался, пружины что-то среднее между родными и 34 леджефорс.
Пока результат устраивает, но пружины со временем немного просядут.
В выходные пришлось пригрозить авто 300 кг на разложенные задание сиденья и водитель + пассажир.
Всё нормально, на отбойники зад не сел.
По ощущениям что-то среднее между стоком с завода (ПДД) и 34 леджефорс.
Пока результатом доволен.
После 300-400 км заехал на развал, зад ушел, и перед одна сторона
По переду странно, не должно было схождение уйти.
Пока понаблюдаю, но уже на лете.
Затестил, машина на лете и после развала не узнать.
Колею на шинах 195/65/15 хакка блю почти не ощущаю (ранее плавала).
Машина прям сама катится.
За одно проверил на скорости между камерами - был в восторге.
На следующей неделе ребята попросили приехать на контроль развал схождение. (Сзади сайлентблоки не менялись но пока всё живое. Развальные болты были смазанны через год после покупки.)
dimmon
Сообщение goraz » Пт, 04 апр 2025, 18:31
Всем добрый день!
Кто нибудь знает характеристики пружин оригинал 1J0511115CH на Шкоду Октавия Тур 1U5 универсал 2008г.
Интересуют размеры - высота, ширина, толщина прутка.
Что-то типа того что дают вот здесь - https://partsize.info/springs/sachs/996446
Заранее спасибо за информацию.
goraz
Сообщение dimmon » Сб, 05 апр 2025, 11:22
Я таких данных не встречал.
Там только раскрыта информация по весовой категории.
А вот на совместимые пружины в инете есть информация по высоте и толщине прутка.
dimmon
Сообщение goraz » Сб, 05 апр 2025, 19:17
1J0511115CH на запрос в Экзисте и Автодоке
нет возможности подобрать какой то аналог.
Их просто не дают.
Поэтому хочу попробовать подобрать аналог по
размерам.
Если у кого-то есть данные по размерам, буду очень признателен.
goraz
Сообщение vlavr » Вс, 06 апр 2025, 10:59
Есть каталоги по стандартной подвеске ("Евро"), если интересно. Потом кросс-замены можно поискать других производителей.
Можно выбрать по машине/двигателю. Для "плохих дорог" нет данных.
https://www.koni-store.ru/bitrix/templa ... 15_low.pdf
https://www.lesjofors-automotive.com/ru ... _id527.pdf
vlavr
Сообщение dimmon » Вс, 06 апр 2025, 15:43
На Драйв2 есть несколько статей по пружинам оригинал, но там для А5 разобраны пружины по номеру и весовой категории, как перед так и зад, ПДД евро ...
dimmon
Сообщение dimmon » Ср, 28 май 2025, 8:58
Добрый день.
Пробег уже 199 тыс и последнее время управляемость стала не очень.
Месяц назад заезжал на развал, всё было почти в допуске (развал передних колес был у красной зоны с покупки). Как оказалось сзади зависли 2 болта на левой стороне.
Ещё перед развал был на грани красной зоны.
Появилось время и договорился на подъемник.
Вчера заменили опорные подшипники, в 4 руки справились минут за 30.
С задом пришлось повозиться. живые развальные болты достали и помазали ещё раз
Самое интересное было с закисшими рболтами на левой стороне.
Их удалось аккуратно извлечь не буду описывать как. Самое интересное что они были в нигроле (мазали их лет 8 назад. А прихватились они в районе гайки
Сразу заехал на развал, зад вывели сразу.
Перед схождение тоже, а вот развал который не регулируется был на грани красной зоны.И если садились в авто водитель и пассажир то уходили за пределы допустимых значений.
В итоге пришлось дорабатывать подвеску.
Со второго раза почти удалось все сделать.
Правая сторона развал стал идеал, левая до средних значений не хватило 10 мин.
Решили на следующем ТО доработать ТК уже было поздно.
Итого 3 раза на подъемник и 3 раза заезжал на развал.
По времени работы заняли 5 часов 30 минут.
В выходные буду проверять поведение авто на трассе.
И дополнение, гайки на развальные болтах те что верхние откручивались очень тяжело.
dimmon
Сообщение dimmon » Пн, 14 июл 2025, 15:25
После работ первый месяц не радовался.
Потом опять понемногу начала плавать.
в колее едет норм, при выезде из колеи есть небольшое перестроение.
На трассе то идёт как по рельсам то пытается немного подпалить.
Пробег 200 тыс, решил полностью перебрать зад, а именно замена всех сайлентблоков.
Если спросите почему перед развалом не заменил - не было времени, машина нужна была для дальней поездки.
Планирую к концу месяца заехать на замену.
Так же на всякий случай заказал на перед шаровые наконечники и сайлентблоки. Если к ним будут вопросы - пойдут под замену.
dimmon
Сообщение dimmon » Вс, 27 июл 2025, 15:04
Перетрусили почти всю подвеску.
Подробности позже.
Пока тестирую.
Проехал только 80 км
Добавлено спустя 1 час 36 минут 30 секунд:
Перед замена 4х сайлентблоков, стояли лемфердер, задние закрепили (за год или два). Поставил все оригинал, задание штатные 4 дырки.
Заменили шаровые порвались пыльники со стороны колеса и наконечники пошли под замену (хотя по виду нормальные). Наконечники оставил на всякий случай.
Пробег на них 202 тысячи км.
По заду:
Средние рычаги брал в сборе на остальных менялись сайлентблоки
Важно на моей Октавии 2012 гв средние рычаги одинаковые, а более ранние года рычаги отличались и у них были разные номера. По этому уточняйте номер рычагов по вин коду автомобиля.
Сайленты в продольных рычагах могли бы походить, но еже были в трещинах и кое где были надрывы.
На верхних развальные (серповидных) рычагах сайлентблоки были разбиты
На среднем и нижнем рычаге на вид вроде нормальные.
Но все было заменено.
Пружины леджефорс выкинул, поставил оригинал, но об этом позже напишу.
Ещё, заказывал сайлентблоки кулака сваг номер потом укажу, в коробке лежали феби но беда в том что они не те и относились к другому партномеру.
Но об этом чуть позже.
Ещё обкатываю и наслаждаюсь.
Дополняю по сайлентблоки, был заказан swag 30929938,
По каталогам он бьётся как замена моему 1K0505553A
Внутри лежали febi 29938 620, снаружи тонкий слой серого пластика, наружный диаметр сайлентблока 38+ мм
Но посадочный диаметр для этого сайлента 36 мм.
Померчли, ну не реально его запрессовать.
Поехали искать замену из наличия.
Только в одном магазине нашли лемфердер с белой пластиковой наружной обоймой 37+ мм.
Он прекрасно запрессовался.
Теперь о пружинах.
Били не оригинал леджефорс номер на 33 заканчивается (везде бьются как для етти).
Остальные сайлентблоки swag подошли, все были в пластиковых пакетах, внутри лежали феби.
Ездить не гружёным було не комфортно, зад козлил.
И при ремонте заменил их на 1K0 511 115 CL.
По ощущениям жесткость почти такая но зад более плавный и не козлит на неровностях.
Да остался на ПДД.
Болты на стабилизаторе были заменены, остальное были в прекрасном состоянии по этому оставил их.
Те что заказывались на замену пока лежат.
Теперь езжу наслаждаюсь.
Попозже спереди заменю пружины на оригинал, сейчас стоят леджефорсы, по ощущениям они немного жёстче оригинала, на низких скоростях по неровной дороге не очень приятно, на трассе до 140 норм, можно и больше.
dimmon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
