forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Групповой заказ лобового стекла с полным обогревом
Re: Групповой заказ лобового стекла с полным обогревом
Сообщение Draive29 » Сб, 29 авг 2015, 9:06
Передумал, Удаляюсь.
Заказ № 3:
1. kolchind - город? - расстояние до датчика?
2. м0лекула - Мурманск - расстояние до датчика - 95
3. Wladik - Уфа - расстояние до датчика - 95
4. barmalei4 - Москва - расстояние до датчика?
5. Волж@нин - Нижний Новгород - без датчика
6. the-small - Тверь - расстояние до датчика 95мм
7. Flex2010 - Великий Новгород, расстояние до датчика 95мм
8. sanchower - город? - расстояние до датчика?
9. Maturkostya - Нижний Новгород - расстояние до датчика?
10.Aleksandr599-Зеленоград-расстояние до датчика 95мм[/quote]
Scout 1,8TSI БелоМоро4ка на Drive2
Draive29
Сообщение Mir413 » Сб, 29 авг 2015, 9:18
Надеюсь не рассказы об установщиках сподвигли.
Mir413
Сообщение CANEK197628 » Вс, 30 авг 2015, 11:40
как там движется с регионами второго заказа? Кто нибудь уже получил?
CANEK197628
Сообщение Halfpipe » Вс, 30 авг 2015, 21:18
KakTuzZel писал(а):Кстати есть некое неудобство вывода обогрева на отдельную кнопку - нет индикации включения, надо что-то колхозить.
У меня стоит безмозглый обогреватель РТС на 1кВт мощности. Обогреватель управляется при помощи контроллера LTR-2V и штатной дополнительной не фиксируемой кнопки парктроника 1Z0 919 281 BREH. В этой кнопке есть 2 светодиода (зеленый - подсветка и желтый - индикатор включения нагрузки). Контроллер может включать нагрузку:
- автоматически по температуре воздуха, этот параметр можно перепрограммировать, и после паузы в 10 секунд, когда включили замок зажигания;
- в ручную, если включено зажигание и нажата не фиксируемая кнопка.
После того как включилась нагрузка, контроллер по истечении 10 минут (этот параметр можно перепрограммировать) отключает нагрузку.
Halfpipe
Сообщение Kutuzov174 » Пн, 31 авг 2015, 8:23
CANEK197628 писал(а):как там движется с регионами второго заказа? Кто нибудь уже получил?
Пока не получил. Вроде писали что стекла готовы... Пока тишина
Skoda Octavia Scout FL 2011
Kutuzov174
Сообщение KakTuzZel » Пн, 31 авг 2015, 9:09
Mir413 писал(а):Надеюсь не рассказы об установщиках сподвигли.
Я думаю в Северодвинске до московских установщиков фиолетово:)
KakTuzZel
Сообщение Mir413 » Пн, 31 авг 2015, 9:29
Halfpipe писал(а): У меня стоит безмозглый обогреватель РТС на 1кВт мощности. Обогреватель управляется при помощи контроллера LTR-2V и штатной дополнительной не фиксируемой кнопки парктроника 1Z0 919 281 BREH. В этой кнопке есть 2 светодиода (зеленый - подсветка и желтый - индикатор включения нагрузки).
А вот это тема, забыл я про эту кнопку, вот из какой надо было делать нашу :idea2:
Mir413
Сообщение вячеслав797 » Пн, 31 авг 2015, 10:15
Как и писал выше в четверг была неудачная попытка установить и подключить стекло в КМК ЮГ.
В итоге в пятницу произвел установку стекла в обычном сервисе-все сделали за 2 часа и дали гарантию 5 лет на работы.
В выходные самостоятельно произвел подключение:
1. Вместе со стеклом мне дали вот такую "коробочку"-новый вариант+ схема
2.приобрел 4 метра силового провода сечением 4 мм2.
Изначально думал разместить коробочку за блоком климата, но тянуть силовые провода в салон и обратно к аккумулятору немного неудобно. В итоге место выбрал под жабо (отмечено красным)-там как раз ровная площадка и в случае чего можно поменять предохранители, закрепил на 2-х сторонний скотч+суперклей. Все силовые соединения делал клемами под изоленту и термоусадку.
Остался только один вопрос-реализация индикации при включении. Попробую отдать кнопку электрикам,может смогут перепаять на двойной светодиод, хотя можно и без него конечно)
Если будут вопросы-задавайте,в подключении ничего сложного нет!
вячеслав797
Сообщение Хмурый » Пн, 31 авг 2015, 10:28
вячеслав797, молодец!
Вопрос такой: верхний "-" выход из стекла, который по схеме на кузов крепится, ты как законнектил?
Установщик-электрик из вышеупомянутого сервиса несколькими саморезами прикручивал этот хвост под крышей. Там есть площадочка за плафоном. Из-за высокой нагрузки делал несколько соединений для надежности.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение вячеслав797 » Пн, 31 авг 2015, 10:34
Хмурый писал(а):вячеслав797, молодец!
верхний "-" а точнее сам провод от стекла оказался немного коротким, нарастил его через клеммы (мама/папа), закатал в изоленту, термоусадку и клемой типа О посадил под шуруп, который держит плафон.
вячеслав797
Сообщение kolchind » Вт, 01 сен 2015, 8:28
Удаляюсь
Заказ № 3:
1. м0лекула - Мурманск - расстояние до датчика - 95
2. Wladik - Уфа - расстояние до датчика - 95
3. barmalei4 - Москва - расстояние до датчика?
4. Волж@нин - Нижний Новгород - без датчика
5. the-small - Тверь - расстояние до датчика 95мм
6. Flex2010 - Великий Новгород, расстояние до датчика 95мм
7. sanchower - город? - расстояние до датчика?
8. Maturkostya - Нижний Новгород - расстояние до датчика?
9.Aleksandr599-Зеленоград-расстояние до датчика 95мм
белая skoda octavia 1.8tsi, АКПП, Ambition + 2wr, REVO st1
kolchind
Сообщение Peyjer » Вт, 01 сен 2015, 18:00
Народ, с кем еще из регионов по 2-й партии Алексей не вышел на связь для отправки стекла??? Пожалуйста не пропадайте, можете всегда позвонить как Алексею, так и мне - будем решать вопрос, если такие еще есть
Skoda Octavia III 2017 г. 1.4 TSI 150 (CZDA) + DSG7 + 8 пакет
Skoda Octavia II 2008 г. 1.6 FSI 116 л.с. (BLF) 6 АКПП (TF61-SN) - ушла, надеюсь в добрые руки
Peyjer
Сообщение CANEK197628 » Вт, 01 сен 2015, 20:30
Я в ждунах.Алексей не выходил.
CANEK197628
Сообщение СашоОК » Вт, 01 сен 2015, 21:59
""Вечный ждун" ... Никто не звонил ... Продолжаю верить ... Ждать ..."
Skoda Octavia 1.4 DSG
СашоОК
Сообщение Peyjer » Вт, 01 сен 2015, 22:20
Завтра уточню по вашим стеклам, что и как.
Peyjer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
