forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола PHANTOM DVM-1320/PHANTOM DVM-1320G
Re: Магнитола PHANTOM DVM-1320/PHANTOM DVM-1320G
Сообщение Fruggy » Ср, 04 апр 2012, 18:47
Евген001 писал(а):Форумчане, день добрый! Прочитал всю ветку, просмотрев количество терминов, и поняв, что я ботаник полный прошу совета. Шкода 2011 г.в. самая простая комплектация, вместо магнитолы заглушка и полочка. Если я сейчас куплю фантом 1320 G что мне надо будет предпринять для установки. Как прописать магнитолу? Парктроники и камера не интересны пока. интересует музыка и навигация. Спасибо заранее
Если не было магнитолы ранее, то может возникнуть вот такая ситуация.
viewtopic.php?f=28&t=94560
Также ранее в этой ветке:
Yevg001 писал(а):И так всем спасибо! проблему решил, активировал аудио поддержку!
особая благодарность товарищу TallioN, за наводку где точно собака порылась...
Делал все в спешке, поэтому не запомнил всех менюшек, на днях буду делать тоже для товарища, и все подробно задокументирую и выложу тут.
Вся работа заняла ровно 1 мин....родная голова не нужна, нужен VAG-COM и все.
В пятницу 06.04.2012 поеду к форумчанину "Petran", который, надеюсь, пропишет магнитолу в машину.
Fruggy
Сообщение berik » Вт, 10 апр 2012, 9:46
vladsm писал(а):У меня ТВ тюнер не запоминает каналы. После вытягивания ключа из замка зажигания и дальше завода машины настройки каналов сбиваются. Прорбовал автопоиск, ручной поиск с нажатием кнопки "память" на каждый найденный канал, ничего не дает. Каналы сбиваюися. Что можно сделать?
"Однако никакая, даже самая хорошая антенна не поможет смотреть нормально телевизор при движении автомобиля. Аналоговый TV-сигнал общественных телекомпаний достаточно слабый.
На него негативно влияют множество помех, он отражается от зданий и сигнал двоится, он плохо «сопротивляется» рельефу местности и нагромождению домов. Поэтому даже если удалось настроить канал в пробке, то при переезде на пару десятков метров он может быть потерян или показывать с искажениями. Зато при стоянке (на отдыхе) в зоне уверенного приема можно запросто смотреть любимые передачи..."
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Помогите с навигацией пожалуйста. В комплекте "Автоспутник" хочу "Навител". Скачал, на флеш карту кинул - не работает. В корне карты памяти должен лежать файл HBS.txt. В файле одной строкой должен быть указан путь. Какой путь?этот - \MMC_Storage\Autosputnik\Autosputnik.exe? или \MMC_Storage\Navione\Navione.exe? соответственно нужно переименовать файл запуска? - вместо NaviTel.exe писать Navione.exe или Autosputnik.exe соответственно?? Пробовал и так и так не работает. На карте памяти получилось 2 папки Navitel и NavitelContent. Может надо контент в навител засунуть? :oops:
berik
Сообщение Bad Boy » Вт, 10 апр 2012, 10:17
Если Винда 4-я, то она с последним Навителом не работает, надо под него навигационный блок перепрошивать.
Bad Boy
Забанен
Сообщение vladsm » Вт, 10 апр 2012, 14:09
berik писал(а): ...Поэтому даже если удалось настроить канал в пробке, то при переезде на пару десятков метров он может быть потерян или показывать с искажениями....
Дополню еще. Когда просто выключаешь зажигание, вытягиваешь ключ а затем вставляешь не заводя машину, то каналы в памяти сохраняются. Настройки каналов сбиваются только после заводки машины на стоянке( машина стоит с раб. двигателем или заглушенная автопоиском настроил каналы, дальше поворот ключа зажигания запуск двигателя и все, с 1-го по 5-й каналы не сбиваются остальных нет). Предполагаю, что проседает напряжение АКБ до какого-то предела. Пробовал подзаряжать АКБ эффекта ноль. Настройки аналогового ТВ тюнера мягко говоря никакие в ручную настроить каналы невозможно. Не знаю как побороть. Перепрошить бы его поновее прошивкой. Писал в техподдержку - ответ обращайтесь в сервис. Спросил у них где в Украине сервис молчат уже вторую неделю.
vladsm
Сообщение berik » Чт, 12 апр 2012, 21:19
Bad Boy писал(а):Если Винда 4-я, то она с последним Навителом не работает, надо под него навигационный блок перепрошивать.
на официальном сайте фантома про это написано. Даже выложен файл прошивки. Если честно я не в курсе какая версия в моём фантоме :oops: Где можно в самом фантоме посмотреть?
berik
Сообщение octaviusman » Сб, 14 апр 2012, 21:29
Друзья, доброго времени суток. У меня автомобиль шкода октавия А5 стоит dvm фантом, он мне разряжает акб поскольку не прописан по кану. В моем городе этого некто сделать не может или не хочет. Есть ли кто нибудь из Нижнего Новгорода кто может помочь подружить мне авто с фантомом, благодарность гарантирую. пишите в личку. заранее спасибо
octaviusman
Сообщение iuj » Сб, 16 июн 2012, 21:21
МОЖНО обновить карты навигации самому? DVM-1320G 2008 год.
iuj
Сообщение Sedoi » Вс, 17 июн 2012, 10:45
А кто-нибудь знает как Фантом работает со штатной "улучшенной" soundsystem? Всё нормально?
Suum Cuique. Vaya Con Dios.
Sedoi
Сообщение InterPaul » Вс, 17 июн 2012, 12:19
Естественно - не работает. С ней даже современные AS-760x не работают, а уж такое старье как Фантом - тем более.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Sedoi » Вс, 17 июн 2012, 21:26
Понятно. Спасибо!
Sedoi
"У меня ТВ тюнер не запоминает каналы..."
Сообщение mciron » Пт, 12 окт 2012, 13:26
Привет!!! прочитал обсуждение на форуме по Фантому. "У меня ТВ тюнер не запоминает каналы..." - точно такая же фигня. Один в один. Подскажите удалось ли как-то решить проблему? За ранее благодарен за ответ.
mciron
Сообщение ftima » Вт, 05 фев 2013, 20:57
Добрый день!
нужна помощь!
при покупке dvm1320g в комплекте шел Автопилот, хочу поставить Навител - кто может поделиться содержимым sd-карты???
ftima
Сообщение crashmx » Сб, 16 фев 2013, 15:35
содержимое сд карты с другого навика, залитое на твоё ГУ - не запустится, тк привязано по с\н к самой карточке, если конечно не ломаное.
crashmx
Сообщение Sledopit » Ср, 27 фев 2013, 23:35
Прочитав эту ветку про Фантом,совсем пропало желание его приобрести.А кроме него есть еще другие Мультимедийные навигационные комплексы Skoda типа FlyAudio Skoda Octavia A5 (E7507A-NAVI-4-2) ,Globex GU8031 Skoda,RoadRover Skoda Octavia 2004+,MyDean 7118 для Skoda Octavia A5 ,PMS Skoda Octavia и т д Интересно они такие же глючные?
Skoda Octavia A5 1,6 MPI
Sledopit
Сообщение Сергей 70 » Вт, 26 мар 2013, 20:17
Почитай про аудиосоресы тут на форуме. Тоже глючные, но меньше. И качество звука ни о чем.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
