Диски литые на А5
Сообщение Rama » Пн, 22 июн 2009, 14:50
Robbin писал(а):
Rama писал(а): значек фольца на шкоде как то не серьезно имхо
Значек заменить - не проблема :wink:
тогда надо брать :) VW27 красивое.
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Сообщение Alexz22 » Пн, 22 июн 2009, 18:18
Здесь можешь посмотреть какие я реплики поставил R17 http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 124005551/
Alexz22
Сообщение igor82 » Пн, 22 июн 2009, 20:07
Alexz22 писал(а):Здесь можешь посмотреть какие я реплики поставил R17 http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 124005551/
Спасибо большое за материал. Но я вижу что здесь вылет 45? А как с гарантией и там износом подшипников? Для 45го вылета выбор достаточно велик.
igor82
Сообщение Alexz22 » Вт, 23 июн 2009, 8:24
Я тоже был против других вылетов, пока не встретил в городе шкодовода, он ездит на Октахе А5, у него 17ое литье, и вылет 42, он уже 1.5 года на них катается, и горя не знает, так что берите смелее)))) , еще можете тут почитать http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 123969134/
Alexz22
Диски MOMO WINTER R17
Сообщение igor82 » Вт, 23 июн 2009, 14:33
http://www.shinamall.ru/catalogd-48-2194.html
Друзья..что думаете насчет этих дисков. Цена приемлимая, по словам продавца, производство - Италия. По типоразмеру 7.0x17 5x112 ET50 а посадочное отверстие достаточно большое (что то около 69.0), поэтому продавец предложил докупить центровочные кольца. На сайте MOMO дисков таких не значится.
Что думаете по этому поводу? Стоят они того? Может кто сталкивался с покупкой таких дисков?
igor82
Сообщение AxeLec_AHX » Вт, 30 июн 2009, 5:55
Подскажите плиз, а диски с параметрами R17 7,5х112 подойдут или максимум 7х112 мона?
AxeLec_AHX
Сообщение Robbin » Вт, 30 июн 2009, 6:43
AxeLec_AHX писал(а):Подскажите плиз, а диски с параметрами R17 7,5х112 подойдут или максимум 7х112 мона?
Всё зависит от ширины резины. И смотря какой вылет.
Сообщение A1eksey » Вт, 30 июн 2009, 11:30
AxeLec_AHX писал(а):...7х112 мона?
:shock: А где вы нашли 7-болтовые диски?
На А5 - 5х112 - это есть характеристика крепежа.
:wink:
A1eksey
Сообщение Robbin » Вт, 30 июн 2009, 18:54
A1eksey писал(а): :shock: А где вы нашли 7-болтовые диски?
:wink:
Да просто человек неверно написал. 7 и 7.5 - это ширина обода, а не количество болтов :wink:
Сообщение igor82 » Пт, 03 июл 2009, 11:47
Друзья подскажите пожалуйста может кто видел. Есть возможность взять диски 7.5Jx17 ET48. Как считаете с такими параметрам влезут?
igor82
Сообщение Robbin » Пт, 03 июл 2009, 17:15
igor82 писал(а):Друзья подскажите пожалуйста может кто видел. Есть возможность взять диски 7.5Jx17 ET48. Как считаете с такими параметрам влезут?
Влезть-то влезут :) . Но для такой ширины обода вылет по-моему должен быть 50. А вообще, все размеры есть в ФАКе :wink:
Сообщение igor82 » Пт, 03 июл 2009, 23:48
В том то и дело что в факе нету данных для дисков с шириной 7.5
igor82
Сообщение Robbin » Сб, 04 июл 2009, 8:15
igor82 писал(а): В том то и дело что в факе нету данных для дисков с шириной 7.5
Кмк там описка, предпоследнюю строку скорее всего следует читать так: 7.5J R17 ЕТ50
Сообщение igor82 » Сб, 04 июл 2009, 16:22
Не совсем понял. Если имеется ввиду картинка со списком типоразмеров то в предпоследней строке идет запись вообще о 16 дисках доказательством чему служит размерность резины 205/55 R16. Не так ли?
igor82
Сообщение Substance13 » Вс, 05 июл 2009, 18:14
igor82 писал(а):дороговато да и черный цвет не хочеццо
см. мой фотоотчет в этом же топике, это они и есть
Substance13
Забанен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
