forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатный ксенон. Вопросы и проблемы
Re: Штатный ксенон. Вопросы и проблемы
Сообщение Robbin » Пт, 12 апр 2013, 8:11
Asmen писал(а):без линз, думаю если правильно отрегулировать то ни чего слепить не будет
Оценка неуд. Сходите в раздел тюнинг и почитайте соответствующие темы.
В этой теме обсуждается штатный ксенон, а не различные варианты колхозинга!
Сообщение spion30 » Пт, 12 апр 2013, 8:16
Нет не правильно - первое - это не правильно ставить без линз - второе - лампы могут не встать на штатные места - берите дешевый Ксенон - отключайте холодный опрос ламп головного света и вуаля Ксенон готов - но как не регулируй - слепить будет все равно . :( да и штрафуют вообще то за это - если что . Вы по поводу подбора размера блока разжига поняли ? Его нужно брать таким чтобы он помещался в заднюю крышку - все повода убираются во внутрь фары тоже . Лампы лучше брать от филиппс - и 4300 к - самый нормальный свет они дают и в дождь тоже :) понимаю что тоже не в тему. - перенести те если что :)
spion30
Сообщение Asmen » Пт, 12 апр 2013, 8:17
Это лампы от штатного ксенона, вопрос озвучивается так коробка на лампе это и есть блок розжига или же он отдельно идет.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Robbin » Пт, 12 апр 2013, 8:18
Я разве непонятно написал выше? Здесь - штатный ксенон? Все знают что это такое? Весь тюнинг - в разделе тюнинг. Или меры принимать?
Сообщение Asmen » Пт, 12 апр 2013, 8:20
spion30 спасибо
Asmen
Сообщение Robbin » Пт, 12 апр 2013, 9:30
spion30 писал(а): Лампы лучше брать от филиппс
Откуда такая уверенность? Штатно вроде осрам идут? Филипс, кстати, дешевле осрама :oops:
Ну а 4150, 4200, 4300 - это имхо некие условности, температура в принципе одна и та же - 4300. А написать продаваны могут всё что угодно.
Сообщение spion30 » Пт, 12 апр 2013, 9:33
Я имел ввиду не меньше филиппс - осрам наверное может и лучше - филиппс слегка дешевле - его сейчас в Корее на заводе МТФ делают :)
spion30
Сообщение Robbin » Пт, 12 апр 2013, 9:36
Кстати, вот нашел на одном из сайтов такую информацию:
Лампы Philips D1S, в отличие от ламп Osram D1S чуть белее по цвету.
Правда или нет - не знаю.
Но на другом сайте вот что пишут:
Внимание! Оригинальные ксеноновые лампы Philips и Osram, производимые в Германии, бывают только 4300K
Вот и думай что хочешь :).
ЗЫ. Размышляю, какие лампы себе приобрести, родные вроде "уставать" стали за 5 лет работы. Пока в сомнениях. Но полагаю, что разницы принципиальной нет, если лампы - не подделка.
Сообщение Astron » Пт, 12 апр 2013, 11:53
Asmen писал(а):Это лампы от штатного ксенона, вопрос озвучивается так коробка на лампе это и есть блок розжига или же он отдельно идет.
Для штатного ксенона блок розжига - это металлическая коробочка, прикрученная к корпусу фары со стороны ксеноновой лампы, из которой толстый черный высоковольтный провод идет в лампу.
Astron
Сообщение Искандер-М » Чт, 06 июн 2013, 18:40
Выскочила ошибка неисправность поворотных фар AFS чего смотреть? предохранителя вроде 2 должно быть но стоит только один второе гнездо пустое совсем. При включении фары не крутятся влево вправо верх низ
Искандер-М
Сообщение InterPaul » Пт, 07 июн 2013, 7:03
Наверное стоит посмотреть ошибки по 55 блоку (управления фарами) - чего там ему не нравится...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 20 июн 2013, 19:41
Искандер-М писал(а):Выскочила ошибка неисправность поворотных фар AFS чего смотреть? предохранителя вроде 2 должно быть но стоит только один второе гнездо пустое совсем. При включении фары не крутятся влево вправо верх низ
У меня также высветилось "неисправность AFS".Диагностика показала неисправность переднего левого датчика положения кузова.Заказал у знакомого.Обошлось З.5 тыс руб.(румынский).Заменил.Все в порядке.
ingenieurA85
Сообщение Rhasta » Вт, 02 июл 2013, 19:45
Здравствуйте!
Вообщем у меня стоит штатный ксенон, но дело даже не в нём. Перегорела левая лампа дальнего света. Отсюда два вопроса:
1. можно ли её поменять самому? (цитата из мануала "В автомобилях с ксеноновыми фарами (ближний и дальний свет, габаритные
огни) замену ламп следует проводить на сервисном предприятии.");
2. Если можно, то какие лампы лучше купить (неплохо бы артикул по Exist' у)?
P.S. я честно пытался нужную информацию в этой теме, но написано очень много, не осилил)))
Skoda Octavia 1.8 TSI Elegance АКПП White WR8
Rhasta
Сообщение Robbin » Вт, 02 июл 2013, 20:04
Rhasta писал(а): 1. можно ли её поменять самому?
Заменить эти лампы элементарно просто. Можно даже в мануале картинку посмотреть. Номер N 0177612 - лампа 12V 55W, цоколь H1
Сообщение Rhasta » Вт, 02 июл 2013, 20:21
Robbin писал(а): Заменить эти лампы элементарно просто. Можно даже в мануале картинку посмотреть. Номер N 0177612 - лампа 12V 55W, цоколь H1
Получается, что грозное предупреждение из мануала можно проигнорировать??? и ещё один вопрос, лучше сразу две поменять или только одну перегоревшую?
Ой, забыл поблагодарить, спасибо)))
Rhasta
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
