forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТО-1 (15000 км)
ТО-1 (15000 км)
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение RALF » Чт, 19 июл 2012, 18:19
когда менял сам масло на 8800км пробега,брал фильтр у avto-Z,вроде серьёзный проверенный магазин по ВАГ продукции,фильтр был без кружков.
RALF
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение vov@n » Чт, 19 июл 2012, 21:47
При ТО-1 осуществляется проверка тормозных колодок. Скажите пожалуйста, при проведении данной операции колеса снимаются или нет? Вообще какая методология: щуп, на глазок, ...?
vov@n
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение MiStar » Чт, 19 июл 2012, 22:12
vov@n писал(а):При ТО-1 осуществляется проверка тормозных колодок. Скажите пожалуйста, при проведении данной операции колеса снимаются или нет? Вообще какая методология: щуп, на глазок, ...?
Внутренние колодки доступны на подъемнике все. Наружные - зависит от конструкции колесного диска. (на многих моделях литых дисков - доступны). Браковочный параметр - толщина колодки (накладка+основание) менее 7мм, замер с помощью штангенциркуля.
MiStar
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение Agent-008 » Чт, 19 июл 2012, 22:18
. А мне дали замеры по колодкам после диагностики ВАСОМ...
Мож я упустил чего и мастер штангелем втихаря мерил?
Agent-008
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение MiStar » Пт, 20 июл 2012, 11:06
Agent-008 писал(а): А мне дали замеры по колодкам после диагностики ВАСОМ...
Насколько я представляю устройство тормозной системы Шкоды - в ней нет ни одного параметра, по которому прямо или косвенно можно было бы определить с помощью электронных диагностических средств выход поршней тормозных цилиндров при обжатии диска (т.е. фактический износ колодок). Что касается измерения штангелем - им пользовался я сам, чтобы подтвердить или опровергнуть, записанную в history автомобиля фразу о 20% износе колодок за 11ткм. Во время ТО-1, несмотря на мое постоянное присутствие около машины - обнаружить какие-либо инструментальные замеры толщины колодок не смог. Тем не менее, результат по передним колодкам - практически совпал с записью, износ задних оказался ближе к 15%, чем к 20, но разницу в 5% вполне готов принять за допустимую погрешность измерения.
MiStar
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение spion30 » Пт, 20 июл 2012, 15:13
Сегодня сделал то 1 в Вентусе - цена 5250 с учетом моей скидки - масло залили 0-40 шелл - взял 5 литров - в авто зашло 4400 - 600 мл залили в литровую банку - масло разлив уха - причем мастер не уверен что масло из Европы ( сказал что может быть и Торжок) :( от осмотра свечей с их выкручиванием я отказался так как ошибок скан не показал - колеса для контроля колодок и дисков снимали и лазили с каким то измерителем . Т0 делали 2-40 по времени . Износ колодок за 14000 - 20% перед 10 % зад . Про потеющий на 1.8 парубок знают - потерли сказали еще покататься 8) . На масляном фильтре сверху ярко желтое пятно - видно что распылено из баллона в упор :) Воздушный фильтр просто проконтролировали за 160 рублей - такая же цена за контроль и салонного . Для меня стало новостью - что фильтр на То1 не меняют а только контроль . Мотор стал работать тише на холостых ( собственно что ожидать от свежего масла ) - но после 5-40 - есть ощущение что мотор крутиться веселее . В самом сервисе ( точнее в запчастях) есть на выбор масла от шелл 5-30 (ав-л) 5-40 и 0-40 а также оригинал с 504 допуском и оригинал лонглайф Лайн 2 с 503 допуском - ценник за 504 допуск - 5600 :o шелл 5-30 ав-л стоит 2660 :)
spion30
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение vitaliyas » Пт, 20 июл 2012, 16:00
Сделал ТО-01 в Ульяновске, обошлось 4700руб + 400 салонный фильт (менял сам), все материалы ОД.
Залили масло LLF III по цене 595руб. (типа по акции)
Время ТО 3 часа с приемкой и выдачей.
P.S. По заказ-наряду они мне залили 4,7 литра, по паспорту требуется 4,6. Написал в Skoda-avto для получения официального ответа о том как можно залить больше чем предусмотрено конструкцией двигателя, жду ответа :)))
Последний раз редактировалось vitaliyas Пн, 23 июл 2012, 9:43, всего редактировалось 1 раз.
1.6MPI на ручке и клубных рамках
vitaliyas
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение spion30 » Пт, 20 июл 2012, 16:07
Какая то ерунда получается - в Москве дилеры настаивают на 502 допуске ссылаясь на плохой бензин - а в Ульяновске льют лонглайф Лайф :) - заговор какой то 8)
spion30
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение Mike is Mike » Пт, 20 июл 2012, 23:25
spion30 писал(а):Какая то ерунда получается - в Москве дилеры настаивают на 502 допуске ссылаясь на плохой бензин - а в Ульяновске льют лонглайф Лайф :) - заговор какой то 8)
Автопрага льет 504. Оне выше заговора.
Серебристая комби 1.8 TSI + DSG 7 рождения 16 июня 2011 года (двигатель 09.06.11)
Mike is Mike
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение DenSan » Сб, 21 июл 2012, 10:24
В Саратове (Карсар) при упоминании 502 допуска грозят снять с гарантии и требуют лить только 504.
DenSan
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение шансонье » Пн, 23 июл 2012, 15:19
99% что Торжок пока только делает Римулу для грузовиков.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
насчет заговоров и т.п. После неокторой информции появились большие сомнения в Евро-4/5на азс нашей большой страны!!!оказывается акцизы на Евро 5 меньше чем на евро 4,скоро даже в засранске на стрелочнйо колонке будет Евро-5 :ROFL: так что лейте 504 дальше.а я попозже звякну челу знакомому - работннику НПЗ ТНК в нашем городе и спрошу не появилась ли евро - 7 у них. они кстати перевелись за неделю до Евро-4 с Евро - 3 на 4ку :twisted:
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение Mike is Mike » Пн, 23 июл 2012, 21:57
Прошел ТО-1. Рекомендация - установить дефлекторы ;)
Естественно, рекомендована замена салонного фильтра.
Износ. похоже, всем пишут стандартный - 20% перед, 10% зад.
Отказался от выкручивания свеч - даже в цену не включили.
Все сделали аккуратно. Масло свое было.
Mike is Mike
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение RALF » Пн, 23 июл 2012, 22:52
а цена какая? свечи то посмотреть надо
RALF
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение spion30 » Чт, 26 июл 2012, 11:38
Я тоже отказался от выкручивания свечей - на компе ошибок по пропуску зажигания нет - и нечего смотреть на 15000 км - а на 30000 думаю сменить и все :) - сейчас на Украине - бензин заливал на Ростовской трассе- только 95 - 98 и 95 экто кончились под Воронежем и появились только в Ростове - выхлопная вся в мохнатой копоти :( - совсем не пожалел что залил 502 (0-40 от шелл - угара нет движок резвый ) :)
spion30
Re: ТО-1 (15000 км)
Сообщение Mike is Mike » Чт, 26 июл 2012, 23:21
RALF писал(а):а цена какая? свечи то посмотреть надо
2615 ре с их фильтром и пробкой (с шайбой) - так написано.
Свечи - это вопрос веры. По крайней мере песка не насыпят и резьбу на крышке не сорвут. Чек не загорался, дергания нету. Чего лазить туда. Судя по выданым нрекомендациям - была бы еще рекомендация и свечи заменить. Оно мне надо.
И похоже саморез блестящий в переднем колесе оттуда (уж больно новенький и блестящий) :(
Mike is Mike
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
