forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение DimonchikS1 » Вс, 27 янв 2013, 11:52
Octavia A5 2008г 1.8tsi(BZB). Сегодня поменял свечи на 57тыс км. 95/98 BP.
Взял себе 06H 905 601 A. По идее Платиновые. В работе машины что-то изменилось, пока не соображу что. Вот фото старых:
Octavia A4 1.6 2007-2008г.
Octavia Combi A5 1.8TSI 2008-2015
Octavia Combi A7 1.8TSI 4*4 с 26.04.2015
DimonchikS1
Сообщение Agent-007 » Вс, 27 янв 2013, 13:13
первый комплект сменил на 15-ти, как рекомендовал дилер (свечи иридий)
смысла не было
следующий раз сам заменил на 60-ти, ради любопытства - свечи были в хорошем состоянии.
Сейчас 100 тык, менять не собираюсь
один разок после долгого стояния в пробке, начало чуток подтраивать, явно были пропуски в одном из цилиндров. Погазовал, дал пропердеться и всё ок
бензин 98 Лук, редко 95
vRS
Agent-007
Сообщение Carbon » Вс, 27 янв 2013, 14:02
завязывай с тем что редко :)
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Robbin » Вс, 27 янв 2013, 14:32
DimonchikS1, вполне рабочие свечи на картинке, кмк не было смысла их менять. У меня такие же были, когда на 55 тыках проверял - оставил, но в запас комплект купил :)
Сообщение Carbon » Чт, 04 апр 2013, 8:27
Carbon писал(а):заказал в EMEX это - 0242245576 (fr5kpp332s) подходят они на CDAB? F5KPP332SBN в чем отличие, если оно есть?
В экзисте 0242245576 нет на складах :no:
ставил эти свечи на пробеге 52500, на 60 тыс заменили поршневую, свечи как были так и остались в гладком белом налете. Взял в итоге
NGK PFR7S8EG №:1675
:P машину как будто чипанули, значительно быстрее подхватывает, непоняно почему так.
fc skoda
Carbon
Сообщение spion30 » Чт, 04 апр 2013, 9:05
они же в оригинале и есть 06Н905601А - (1675 - их простой номер без надписи AG ) :) - у меня такие стоят с завода - поменяю после ТО3 у дилера сам - после чистки впуска и поршней шуммой .
spion30
Сообщение Carbon » Чт, 04 апр 2013, 9:41
от силы минут 15 ушло на замену свечей :)
от бошевских они отличаются физически, калильное число или еще что то?
fc skoda
Carbon
Сообщение rain55555 » Вс, 07 апр 2013, 10:07
skoda 2011 1.6 mpi пробег 70 свечи не менял и не собираюсь.
Заправляюсь в основном на 95 нефтяным на заправке РЭВ Сургут, Газпром и лукойл редко.
Skoda Octavia A5 1.6MPI AT Elegance
rain55555
Сообщение spion30 » Вс, 07 апр 2013, 11:08
очень зря - так как увеличение зазора между электродами ( эрозию металла никто не отменял) - может привести к тому что катушки начнут перегреваться и сгорят в конце концов :( бензин и масло на пробег свечей влияют конечно но ресурс есть у любого электроэлемента
spion30
Сообщение dron79 » Пн, 08 апр 2013, 2:11
Господа, подскажите по этим свечам: БОШ 0 242 245 576 - Свеча зажигания "Double platinum", можно их поставить???? Двигатель в подписи. Пробег на заводских уже почти 30 тыс. бенз. исключительно 98Ultimate.
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение spion30 » Пн, 08 апр 2013, 6:22
Можно еще 15000 как мин. Ездить :) на старых :)
spion30
Сообщение серёнька » Пн, 08 апр 2013, 7:47
spion30 писал(а):Можно еще 15000 как мин.
По мануалу может и да. А что мешает посмотреть, ну так чёб катушки не убить (ктото здесь говорил)
Водка не бензин – за городом расход выше!
серёнька
Сообщение spion30 » Пн, 08 апр 2013, 8:47
Я и писал - но все конечно зависит от бензина - региона - и мотора - у автора вопроса 1.8 - регион московский - бензин 98 - условия тепличные для свечей - по мануалу данный мотор просит свечи каждые 90000 - по-этому уж 45000 сам бог велел - как говорится :) и если уж менять свечи при таком пробеге - может быть тогда помыть впуск с форсами а потом менять лучше - как вариант - все таки - комплект оригинала от нгк - 2080 рублей выходит . :)
spion30
Сообщение ТАН » Ср, 10 апр 2013, 14:55
Заменил свечки в прошедшие выходные. пробег 49500. Родные стояли NGK, поставил их же по каталогу. Вид у старых свечей рабочий но слегка загаженный. Используемый бензин 95 ТАТ.
На все про все примерно 25-40 минут (не торопясь, покуривая и с чаем).
Ничего сложного. Единственная проблема это достать катушки зажигания без сервисного ключа :P (сделал из электрода), да и провода к катушкам особо развернуться не дают.
Для замены крайней свечи пришлось отсоединить из разъема и отодвинуть в сторону снятую с креплений трубку (подозреваю что отвода газов), поставил все на место на работе никак не сказалось.
Skoda Octavia 1,4 TSI 2010 г. капучино, двигатель CAXA, 6-механика
https://www.drive2.ru/r/skoda/521119/
ТАН
Сообщение DDR » Чт, 11 апр 2013, 0:19
ТАН писал(а):Ничего сложного. Единственная проблема это достать катушки зажигания без сервисного ключа
Вынимай на горячем двигателе-там только легкое усилие пальцев будет.Но закручивать свечи-на остывшем.
.не ВАГ еН
DDR
