forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Re: Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Сообщение Meser » Вт, 16 авг 2016, 1:21
I_am_dimka писал(а):Т.е у меня есть шанс отделаться только маслосъемными колпачками. Как вообще характерно ли для BSE/BSF такое раннее умирание колпачков? Пробег 102т.км., машине 10лет, 5дней в неделю стоит, 2 дня ездит по трассе.
Чем грозит длительная езда с убитыми колпачками?
Диагностика с осмотром цилиндров эндоскопом нужна. Возможно там всё вместе уже.
Будет закидывать маслом камеры сгорания, свечи, кат, лямбды.
(для колпачков рановато как то)
Meser
Сообщение CANEK197628 » Сб, 20 авг 2016, 13:10
Даа, при таком режиме использования авто (5/2) маслосъемные кольца точно залегли.
CANEK197628
Сообщение С-Е-Р-Ж » Ср, 31 авг 2016, 22:32
Пробег почти 80т и тут недавно БК попросил проверить уровень масла! Очень удивился, с покупки (на тот момент было 36т пробега) ниразу не доливал....
долил 0,5л и проехался 1.5т и снова БК попросил проверить уровень масла, уже долил 0.6 и тут я задумался(((((
почитал в инете про жор масла BSE, только до конца не уложилось в голове что делать? неужели поршневую группу перебирать?
1. поменять масло, сейчас подделок много
2. раскоксовка колец Лавром
3. перебор поршневой группы
4. забить и так ездить
В общем сегодня снял свечу с 4 цилиндра и у меня упало((((
http://radikal.ru/big/ce84a68b9b58493fbcff802b8ee2a42c
для примера открутил свечку с 1 цилиндра, тут сажи нет
свечи менял самостоятельно 20т назад
http://radikal.ru/big/a5ee74f087484e70887543e99de6cc48
снял патрубок дросселя
сам дроссель сухой, на патрубке присутствует чуть чуть масло
http://radikal.ru/big/0b6603aa583248f49c75301d0d448c8c
http://radikal.ru/big/2e648e76e7534a50992f36ed2d7f8322
стиль езды разный: в натяг, спокойный, бывает кручу
бенз 92, масло LM TH 5-30
что еще заметил тока недавно на МКАДЕ темп масла поднялась до 114,
в тот момент за бортом было 27 и находился в движении не стоял
это вообще нормально такая температура?
Skoda Octavia II 1.6 BSE,2010 г. АКПП
С-Е-Р-Ж
Сообщение Meser » Ср, 31 авг 2016, 22:42
С-Е-Р-Ж, бензин конечно не виноват, но в ваш мотор нужен 95, без вариантов. Интересно, с каким интервалом масло менялось?
Meser
Сообщение С-Е-Р-Ж » Ср, 31 авг 2016, 22:49
раз в 15000
на лючке написано 98
многие льют в BSE 92, я что хуже других чтоли)
С-Е-Р-Ж
Сообщение Baks Banni » Чт, 01 сен 2016, 14:27
С-Е-Р-Ж писал(а):раз в 15000
Температура масла тут не причем. У меня так я же температура масла в летние сезоны, город от 100 до 110 град., трасса от 105 до 120 доходила, и масло двиг., не брал.
Skoda Octavia A5 FL Eleganse 2010г., 1.6 MPI (BSE) МКПП
Baks Banni
Сообщение Meser » Чт, 01 сен 2016, 23:44
С-Е-Р-Ж, можно сделать диагностику камер сгорания эндоскопом, понять что там происходит и откуда идёт масло. Скорее всего Вы сами подпортили свой мотор. 15т.км слишком много для мск(ведь тысячу раз про это говорили). Да ещё и масло, возможно не самое лучшее. В закрытой теме про масла, много написано про различную термостабильность. Теперь делайте раскоксовки. Если не помогут, разбирайте и меняйте кольца.
Хорошо ещё поршень не порвало на 92-м.
Meser
Сообщение 3eGift » Пт, 09 сен 2016, 11:15
У меня второй раз непонятки с маслом происходят
От ТО до ТО раньше не доливал масло, но сейчас уже второй раз, когда до ТО остается 2000-3000км, на щупе становиться минимум и доливаю грамм 500-700
Хотя до этого мониторю уровень и он не убавляется.
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение klaid » Пт, 09 сен 2016, 14:16
Пробег то какой?
klaid
Сообщение Meser » Пт, 09 сен 2016, 15:25
3eGift, где основные пробеги, город трасса? Интервал ТО какой? Масло 504?
Meser
Сообщение 3eGift » Пн, 12 сен 2016, 7:56
Пробег около 83000
Последнее время город 60 трасса 40 процентов времени ))
Масло Motul x-cess 5w40, кажется 502
То каждые 15, хотя масло думаю сократить до 7,5
3eGift
Сообщение Meser » Пн, 12 сен 2016, 13:43
Много это, 15 тыс, для москвы.
Meser
Сообщение Сергей Мокеев » Пн, 19 сен 2016, 19:52
С-Е-Р-Ж писал(а):Пробег почти 80т и тут недавно БК попросил проверить уровень масла! Очень удивился, с покупки (на тот момент было 36т пробега) ниразу не доливал....
По фото чего - то слишком ужасного не вижу. Если скажу, что у меня так же, поверите? Причина расхода масла скорее всего сальник или прокладка. Кап. ремонт это "недвигателя 1.6" считаю нецелесообразным, ибо "неожиданно" дорого)
Ну и зачем было полностью цитировать большой пост?
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение I_am_dimka » Сб, 08 окт 2016, 23:01
Всем привет. Продолжу свою историю с масложором. Мотор 1.6 BSF, пробег 100т.км. На пробеге примерно 70 тыс. начал появляться масложор, который сейчас дошел до 2,5л/10т.км. На пробеге 65т.км менялись свечи, состояние свечей было хорошее, но на резьбе одной свечи было масло.
Сейчас свечи плохие,особенно в 3м и 4м цилиндре и у всех масло на резьбе.
Цилиндр 1
Цилиндр 2
Цилиндр 3
Цилиндр 4
Кроме этого есть фото впускных клапанов.
Цилиндр 1
Цилиндр 2
Цилиндр 3
Цилиндр 4
Также есть видео эндоскопии цилиндров. Эндоскоп у меня китайский, поэтому детально рассмотреть все не получится, но общее представление все равно получить можно.
Цилиндр 1
phpBB [media]
Цилиндр 2
phpBB [media]
Цилиндр 3
phpBB [media]
Цилиндр 4
phpBB [media]
Помогите разобраться с проблемой. На стенках цилиндра хон достаточно хороший, масляных подтеков я не увидел. Смущают желтые пятна вокруг впускных клапанов, не от масла ли они?
В целом поведение мотора не изменилось. Заводится и едет отлично. Машина эксплуатируется 2 дня в неделю в основном по трассе + 1-2 часа в день стоит на холостых оборотах. Масло меняю раз в 7-8 тыс. км Shell 5w30, Shell 5w40. Сейчас залил Мобил1 0w40.
Вопрос именно в том, стоит ли грешить на сальники клапанов? Знаю, что по внешнему виду клапанов это можно определить.
Skoda Octavia А5 1.6BSF, 5-МКПП
I_am_dimka
Сообщение Meser » Вт, 11 окт 2016, 18:52
Судя по фото свечей, есть расход масла через кольца. Об этом же говорит наличие масла на поршнях. Делать раскоксовки. Или разбирать мотор.
Проблем с маслосъёмными колпачками я не вижу. Всё масло во впуске из вентиляции картера прилетело.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 23
