forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоматическое открытие багажника
Re: Автоматическое открытие багажника
Сообщение posetitelvash » Чт, 28 янв 2016, 20:35
Здравствуйте .Подскажите где приобрести синии пружинки для открытия багажника .
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Здравствуйте .Подскажите где приобрести синии пружинки для открытия багажника .Прошу ответить на адрес posetitelvash@yandex.ru если ВАМ нетрудно заранее ВАМ спасибо ,
posetitelvash
Сообщение luxor-007 » Пт, 05 авг 2016, 17:09
Добрый день. если кто будет заказывать пружинки я готов сделать заказ вместе с вами. г.Москва
luxor-007
Сообщение metsr » Вт, 15 ноя 2016, 14:51
Подскажите если нижегородские пружины заказывать, то именно какие (кроме того что они синие) нужны на лифтбэк? Установлен спойлер от РС оригинал
metsr
Сообщение Robbin » Пт, 09 дек 2016, 21:13
А никто не пробовал на А5 ставить вот это китайское чудо?
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 09 дек 2016, 23:13
Robbin писал(а):А никто не пробовал на А5 ставить вот это китайское чудо?
Копал. Но встретил ответ про универсал, что не подойдет и "узбагоился" :)
По ссылке есть и детали как их ставить (кстати вместе с толкателями от Сирокко), и в комментах в самом низу самым первым идет ответ по сараям - http://www.my-gti.com/2799/volkswagen-g ... ng-updated
Серж-Сараевод
Сообщение progman » Чт, 30 мар 2017, 18:05
Люди
А может кто-нить измеритьзазор между крышкой от стекла и крышей.
А то елки поставил пружины эти но не измерил и не запечатлел состояние до установки.
Сразу и не обратил внимания.
Почитав посты еще разок напоролся на негатив по зазорам и выпиранию крышки.
У меня щас 18 мм от стекла до края крыши (мерял штангеном)
То что там много и было это факт. Там вечно мусора куча.
Фотки своих зазоров прилагаю.
https://www.dropbox.com/sh/wp8duh4row45f8h/AAB88OoqglJuHILZs7nD-L6Wa?dl=0
progman
Сообщение Владимир60 » Пт, 31 мар 2017, 8:53
Ваши зазоры в стыке "крыша-кромка хлопушки" явно великоваты- виден зазор между резинкой-уплотнителем и торцом проема двери, он около 2-3 мм, ИМХО.
У моей машины (купил с рук) было также, по всему стыку, от левого бока до правого. Также немного, на те же 2-3 мм., выпирала хлопушка и сзади относительно поверхности фонарей, отчего казались несоразмерными зазоры по заднему торцу двери. Час возни с регулировкой- все исправил. Пришлось подвинуть вперед обе верхние петли навески хлопушки. По отпечатку на краске подвинуть дверь вперед удалось примерно на 3-4 мм. В итоге зазор по верхнему стыку полностью прикрылся резинкой, натяг на ней стал около 1-2 мм. В щель ничего не летит, зазоры по задней стенке тоже пришли в норму (поверхность фонарей плавно без ступеней перетекает на торец хлопушки), да и всей поверхности двери равномерные и в норме. Ну а замок регулируется просто, закрывание настроил легкое. На домашнем компе есть фото.
С навеской двери у меня явно был заводской косяк, который никто из "прежних" не удосужился исправить. После сдвига петель открылись непрокрашенные грунтованные участки. В несколько слоев закрасил прикладом в цвет. Привет Калуге!
ИМХО, Вам необходимо поправить навеску двери, отрегулировав верхние петли- подвинуть их вперед.
Зазор вечером измерю.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение progman » Сб, 01 апр 2017, 0:45
Да я тож сразу обратил на этот зазор. Но вот зараза не уверен что его и ранее не было. Гразный просвет как бы говорит что резинка эта наврняка даже не прилегала особо.
Но это ИМХО бо не глянул до установки.
Мне там показалось клепаное все с этими петлями. Не думал что там что-то можно самому отрегулировать.
Надо внимательнее глянуть.
Буду благодарен за измерения
PS:
Кстати сегодня было прохладно и вот оно. Даже свежие аморты уже не вытягивают крышку. Отсрел и крышка висит.
Уже подумываю этот колхоз убрать. И вернуть зазоры на место если возможно.
progman
Сообщение Владимир60 » Вс, 02 апр 2017, 13:34
Измерил зазор у себя- 12 мм, одинаково по всей длине верхнего стыка хлопушки с проемом крыши; замерял от торца стекла до вертикальной образующей в проеме.
Нижняя часть петли к кузову прикручена ввареным в нее винтом М8; отверстие же в кузове круглое и больше, диаметр порядка 12-13 мм. Лучше сдвигать петли поочередно- ослабить затяжку гайки (под накладкой на потолке, ключ на 13) и подбивать петлю вперед через выколотку из твердого дерева молотком. Контролируйте по старому отпечатку на краске перемещение петли. И не закрывайте сразу крышку- поочередное смещение вызывает перекос двери в проеме, что логично (центр поворота- нетронутая петля в данный момент). У меня левая петля подалась на меньшее расстояние (1 мм разницы примерно)- так стояло изначально. Т.е обе осадил до упора вперед. После этого в задней кромке двери, у фонарей, остался небольшой перекос- около 3 мм. Его пришлось убрать по методу, подсмотренному в давнее время у кузовщиков- на их жаргоне "тиснуть" :) .
Приподняв вверх заднюю кромку крышки над уровнем фонарей примерно на 5 см, прикладываем к торцу крышки поперечное усилие, в моем случае влево. Без фанатизма, начиная с небольшого, и контролируя результат опусканием в проем, до попадания "в яблочко". Что происходит при этом- пластически деформируется посадочное место под петлю на самой двери- под одной втягивается. под другой вытягивается от посадочной плоскости. (Если кто-то округлил газа от ужаса- подумайте. отчего провисают двери вниз у любителей опираться на дверь? Вот и возврат на место зачастую тем же способом. но в обратную сторону. А не крепежом.)
И совет для неленивых- все манипуляции делал при снятой скобе замка на пороге кузова и демонтированном уплотнителе- сначала настроить четко укладку двери в проем только одними лишь петлями и собственной геометрией двери. Возможно еще коробление хлопушки, когда ее один задний край чуть выше другого (смотрим по фонарям). Все также выравнивается тисканием. Только после этого без уплотнителя настраиваем замок и буфера-упоры, чтобы их воздействие на дверь было только фиксирующим. но не сдвигающим ее. Уплотнитель ставим в финале, при необходимости подрихтовываем кромку для обеспечение равномерного, с одинаковым натягом, прилегания.
Успеха!
Владимир60
Сообщение progman » Вт, 04 апр 2017, 11:43
По вашей логике у меня должен быть виден сдвиг петель. Покрытие например по периметру петли треснуть при сдвиге относительно кузова на 3-4 мм
Я такого не вижу.
progman
Сообщение Владимир60 » Вт, 04 апр 2017, 14:14
Вы уже попробовали регулировать?
Повторюсь, у себя после сдвига петель вперед в максимально возможное положение я увидел под ними непрокрашенные полоски, только закрытые грунтом. Это говорит о том, что в таком положении петли на моем авто были установлены с завода и окрашены. Насколько представляю технологию сборки и окраски кузова, дверь выставлялась по каким то калибрам еще в голом железе, перед окраской, без стекла и фонарей. Похоже, неудачно. Либо я еще не все понял про прошлое своей машины :). Но руки точно кривые ее ласкали.
Перед тем как лезть, штудировал эту тему и еще тему по щели сверху (некоторым снег наметало :) ). В начале выпуска рестайлинговой версии были вопросы у людей, потом тема сошла на флуд- возможно, всем исправили? Но машины с некрасивыми зазорами попадаются на дороге- это первое, на что я ревниво смотрю сейчас у других Шкод.
Вам я настоятельно рекомендую проверить, в каком положении стоят петли в отверстиях- там зазор на регулировку есть. Конечно, могут неудачно сойтись допуски в деталях, но не настолько же... А вдруг? Мне вот помогло.
Ну и зазор- у меня сейчас ровненько 12 мм, а было пожалуй почти те же 18, как Вы и написали.
Владимир60
Сообщение progman » Вт, 04 апр 2017, 14:58
Ну если петли и поехали визуально на самих петлях это никак не видно.
Сфоткал обе петли.
Если принять тот факт что они всеж выехали вперед то красилось явно все отдельно. Потому как связи по краске детали явно не имеют. Иначе стали видны бы какие-нить деффекты от сдвига.
Их нет как видно на фото. :(
Крутить болты пока не пробовал.
Я так понял там обшивку нужно содрать на крыше.
progman
Сообщение Злобный Хомяк » Вт, 04 апр 2017, 16:14
Дверь на Октавии тяжёлая. По всей видимости тянется метал двери, а не крепление петель. У меня такой "дефект" был на Октавии Тур 2005 г.в.
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Владимир60 » Вт, 04 апр 2017, 17:05
progman писал(а):Ну если петли и поехали визуально на самих петлях это никак не видно.
Не уверен, что Ваши петли "поехали", скорее всего, они также стоят до сих пор в заводском положении. Поэтому и не видно следов. Открутите и приподнимите- увидите непрокрас, как и у меня, ИМХО.
Вы первый владелец? Зазор сверху всегда такой был? Или как то сам образовался с течением времени? Год выпуска авто? Есть ли подозрение на кузовной ремонт до Вас?
Как справедливо заметил коллега "Злобный Хомяк", посадочные площадки под петлю на раме двери можно вытянуть при эксплуатации- например что-то попало в зазор (наледь, посторонние предметы), и при закрывании получим вытягивание. Вот и зазор увеличится. Но дополнительные 5-6 мм как то многовато, ИМХО. Хотя..
А накладку снять несложно пластиковую, сзади на обшивке потолка- отщелкивается вниз аккуратно. Саму обшивку потолочную я не снимал, аккуратно чуть отжимал ее освобожденный край вниз (немного, чтобы подсунуть ключ только, дабы не наделать заломов) и накидным ключом на 13 работаем; усилие полной затяжки 22-25 Ньютона на метр, а для сдвига петли подбиванием примерно в 2-3 раза слабее тянем- лишь бы держало в процессе регулировки. Пробовал ослабить и руками сдвигать петлю- одному не удобно, все время норовит сползти вниз, спасибо газовой пружине. Поэтому делал подбивкой.
Владимир60
Сообщение progman » Ср, 05 апр 2017, 11:55
Машина куплена мною из салона 2011 года.
Зазор как-то не обращал внимания
А теперь факт.
Снял пружины.
Визуально и на промер зазор на 2 мм уменьшился. Так что тянет это факт.
Может стало как и было.
Не уверен что буду крутить болты.
Со стороны стопарей уже вообще не бросается в глаза.
Сверху штангеном 1.5-1.6 стало
На фотках вратли отличишь но выкладываю
https://www.dropbox.com/sh/wp8duh4row45f8h/AAB88OoqglJuHILZs7nD-L6Wa?dl=0&lst=
Так что я наверное не первый скажу.
НЕ СТАВЬТЕ ЭТОТ КОЛХОЗ.
progman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
