forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение barinskey » Ср, 03 апр 2013, 22:18
Дефектовку сделали.
Цепь перескочила. Подробностей технических сейчас не смогу пересказать. Что-то там с натяжителем, повлекшее за собой встречу клапанов.
Причиной называют масляное голодание: типа уровень масла ниже минимальной отметки.
Да, было такое. Чуть ниже риски минимального уровня на щупе на момент приезда к ОД.
Иногда забывал отслеживать уровень, но лампочка давления ни разу не загоралась.
Skoda Octavia Elegance 2011г. 1,8 DSG WR4, черная
barinskey
Сообщение miha5932 » Чт, 04 апр 2013, 16:08
barinskey писал(а):Дефектовку сделали.
Цепь перескочила. Подробностей технических сейчас не смогу пересказать. Что-то там с натяжителем, повлекшее за собой встречу клапанов....
Держите в курсе дела!
капучинистая 1,8 турбо ласточка
miha5932
Сообщение Сержи » Чт, 04 апр 2013, 19:07
народ, киньте ссыль, пожалуйста, как посмотреть и посчитать риски на цепи в технологическое окошко (ссыль была на большой форум с фото, по моему, сусликрус автор). Убился искав.
Сержи
Сообщение Искандер-М » Чт, 04 апр 2013, 20:26
Искандер-М
Сообщение Сержи » Чт, 04 апр 2013, 21:38
спасибо огромное. На след. неделе, если вырвусь, поеду компрессию проверю, цепь, масло поменяю и прочее. Пробег 44.
Сержи
Сообщение Искандер-М » Пт, 05 апр 2013, 8:10
barinskey писал(а): ...Иногда забывал отслеживать уровень, но лампочка давления ни разу не загоралась.
лампа не загорелась значит все нормально пусть не разводят требуй куланц, сначала загорается желтая лампа, потом красная.
Искандер-М
Сообщение Antonio726 » Вс, 28 апр 2013, 8:58
Насчитал я вчера у себя 5 рисок на натяжителе через окошко...
Думаю менять цепь или нет...
Пробег 88т.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Искандер-М » Вс, 28 апр 2013, 9:16
Antonio726 писал(а):Насчитал я вчера у себя 5 рисок на натяжителе через окошко...
Пробег 88т.
а какой движка? 5 рисок помоему оооочень много...
Искандер-М
Сообщение Antonio726 » Вс, 28 апр 2013, 9:21
Бзб движка, там вроде 8 рисок всего может быть.
Antonio726
Сообщение Искандер-М » Вс, 28 апр 2013, 9:44
осталось 3 мож не держать кота за яйца?
Искандер-М
Сообщение Antonio726 » Вс, 28 апр 2013, 9:47
Да наверное буду менять на днях, хуже точно не будет).
Надо все номера запчастей переписать с новыми номерами для контроля дилеров:)
Antonio726
Сообщение Искандер-М » Вс, 28 апр 2013, 10:27
какого года?
Искандер-М
Сообщение Antonio726 » Вс, 28 апр 2013, 15:15
Декабря 08г. Нашел в нете фото именно такого же натяжителя как у меня- если полностью выдвинут на нем 10 рисок а не 8 как писал ранее.
Antonio726
Сообщение Искандер-М » Вс, 28 апр 2013, 15:20
тогда наверное рагновато
Искандер-М
Сообщение Андраник » Пн, 29 апр 2013, 9:47
Sava83 писал(а):Прочитал всю тему и немного заочковал, машинка 2011 г. 1,4 ТСИ, пробег 66000. Позвонил в Автопрагу на коптевской, спросил об этой проблеме. Сказали что бывают такие случаи...
На двигателях САХА 1,4 TSI цепь не перескакивает. Езжай в коптево, там тебя огуляют по полной программе, расскажут что там было всё плохо и скажут какие они молодцы что предотвратили вас от серьёзной поломки ДВС. ЭТО РАЗВОД :Yahoo!: ЛОМАЕТСЯ НАТЯЖИТЕЛЬ И ПЕРЕСКАКИВАЕТ ЦЕПЬ ТОЛЬКО НА МОТОРАХ BZB, CDA,CCZ. :cry:
Пробег 88т
Согласно сводки TPI, цепь считается растянутой если на штоке натяжителя видны 4 зубца (риски,насечки) и более.
Цепь необходимо заменить и натяжитель тоже :good:
Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:
MrRustam писал(а):Вот и у меня пару дней назад произошел перескок на 60 тыс км пробега. Авто 2009 года двиг 1.8 тси 152 л.с.
После пуска холодного мотора был короткий треск в результате авто на холостых стал работать неустойчиво и вылез чек. Своим ходом доехал до сервиса. Диагностика и замер компрессии показали перескок. После дефектовки головки приговорили под замену все клапаны, цепь и гидронатяжитель.
Если вы доехали до сервиса своим ходом, значит перескок был на 1-2 звена цепи и с клапанами всё хорошо.
апдейт по сабжу.
согласно документам ОД была произведена замена впускных клапанов их притирка, замена гидронатяжителя, цепи и прочей мелочевки.Залили оригинальное масло. После подключения тяжелой артиллерии удалось выбить куланц (изначально ОД хотел 100% ремонта за счет клиента).
Итого с куланцом (30% запчастей и 50% работ оплатил я) 28,700 руб.
Есть TPI по данной проблеме. ОД не будет парится с заменой и притиркой клапанов. ОД поменяет ДВС в сборе, ну в крайнем случае ГБЦ в сборе. А вы кстате видели следы ударов клапанов на поршнях?
Андраник
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
