forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Re: Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Сообщение vitaliy79 » Вт, 21 апр 2015, 16:36
Подскажите, а как по качеству аналоги противотуманок, например DEPO 6652006LUE.
Пробовал кто ни-будь ставить не оригинал?
3000 руб. за аналог, против 6000 руб. за оригинал. . .
Реализовать планирую только противотуманки, стоит ли переплачивать за оригинал?
Ну и само собой не хочется, что бы отражатель через год осыпался.
vitaliy79
Сообщение AiK-23 » Чт, 23 апр 2015, 15:42
lonely-Denis писал(а):Прошло 2 года примерно после установки ПТФ Depo, в итоге они стали желтеть! по осени снимал, пробовал отмыть-непомогло. когда разбирал отражатели вроде зеркальные. лампы МТF 35 ватт палладиум. вот уже думаю на оригинал менять...
AiK-23
Сообщение vitaliy79 » Пт, 24 апр 2015, 12:26
AiK-23, благодарю!
Значит разница всё таки есть.
Придётся брать оригинал.
vitaliy79
Сообщение AiK-23 » Пн, 27 апр 2015, 14:20
ну тут не знаю, я сам взял DEPO... хотя тоже думал оригинал, но попадались сообщения, где писали... что камнем она быстрее разобьётся чем пожелтеет. так взял DEPO в эмексе год назад, тогда в 1100 каждая мне вышла, что считаю совсем не дорого.
AiK-23
Сообщение partyzZzan_ » Вс, 25 окт 2015, 20:45
добрый вечер!подскажите, не могу найти пины в разъём для ДХО кат. номер 000 979 133.Может есть какой заменитель?
Skoda fabia sedan 1.4 ame - продана
Skoda fabia II 16v - продана
Skoda Octavia A5FL - Corrida Red
partyzZzan_
Сообщение Robbin » Пн, 26 окт 2015, 19:59
partyzZzan_ писал(а): не могу найти пины в разъём для ДХО кат. номер 000 979 133.Может есть какой заменитель?
Купите необжатые пины N 906 844 05 - они стоят копейки. Провода сами обожмете или припаяете.
Сообщение partyzZzan_ » Пн, 26 окт 2015, 21:44
спасибо за подсказку,но уже купил разъём Iso и вытащил оттуда контакты=)
Может быть тогда подскажите чем можно заменить вот эти пины:
000 979 227 E - стоит около 500р,что-то жаба душит платить за проводок столько денег
000 979 133 E
partyzZzan_
Сообщение Robbin » Вт, 27 окт 2015, 23:49
Номер наконечника для 133 провода я написал выше, для 227 - N 907 326 03
Сообщение partyzZzan_ » Ср, 28 окт 2015, 8:00
спасибо!подскажите,где вы смотрите эти кат.номера?
partyzZzan_
Сообщение nikdy » Чт, 29 окт 2015, 12:08
partyzZzan_ писал(а):спасибо!подскажите,где вы смотрите эти кат.номера?
можно тут
или тут
и еще
на здоровье - обобщенный файл
Skoda Octavia A5 Ambiente (28/08/2008) 1.6 MPI, 6 АКПП, 5T5T
Skoda Fabia-II Elegance + пакет №9 (22/06/2013) 1.6, 6 АКПП, 8E8E
nikdy
Установка ПТФ
Сообщение Oznik » Пт, 10 июн 2016, 20:49
Подскажите, кто разбирается. Имеется Октавия А5 FL 2012 Active.
На текущий момент установлен блок J519 (центральной электроники) 1K0937084, планирую менять на 1K0937087. Соответственно будут приобретаться ПТФ и переключатель 1Z0941431 с ПТФ. На текущий момент купил проводку KunSet и протянул по месту. Думал заранее подключить все провода к разъемам, но столкнулся с проблемой.
Смотрел по Эльзе, но вопросы остались. От переключателя 5 контакт к J519 А/21 подключил. Дальше выход для лампы накаливания передних противотуманных фар J519 А/25 С/25 оказалось нужен другой пин (большего размера), не как в купленной проводке (перепиную). А вот с выходом для ламп накаливания дневного света возникла проблема. По Эльзе выход для ламп дневного света (у автомобилей без электростеклоподъемников окон задних дверей) J519 А/7 А/8, а для автомобилей с электростеклоподъемником окон задних дверей J519 С/48 С/49. Но, пины у А/7 С/48 и А/8 С/49 РАЗНЫЕ. С/48 такой же как А/7, а С/49 такой же как А/8 А/25 С/25. В принципе у меня нет электростеклоподъемников окон задних дверей, но может я решу поставить? Почему разные пины?
Подскажите, разъемы у 1K0937084 и 1K0937087 одинаковые? При замене кроме кодирования пиновать не придется?
Если я сейчас подключусь к А/7 А/8 и потом поставлю электростеклоподъемники окон задних дверей будет ли работать дневной свет?
На самом деле больше всего смущают разные пины А/7 С/48 и А/8 С/49
Последний раз редактировалось Oznik Сб, 11 июн 2016, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Шкода Октавия 1.6 АКПП 2012
Oznik
Сообщение Robbin » Пт, 10 июн 2016, 21:26
Эту-то тему прочитал?
Сообщение Oznik » Пт, 10 июн 2016, 22:10
Читал. KunSet прислал проводку с 4-мя контактами на плюс (ДХО + ПТФ) и 2 минуса. Все отлично, только пины на ПТФ не те, но это решаемо. Проблема в другом, прочитайте внимательно мой вопрос.
Oznik
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sharkyn » Вт, 14 июн 2016, 12:41
Oznik писал(а):А вот с выходом для ламп накаливания дневного света возникла проблема. По Эльзе выход для ламп дневного света (у автомобилей без электростеклоподъемников окон задних дверей) J519 А/7 А/8, а для автомобилей с электростеклоподъемником окон задних дверей J519 С/48 С/49. Но, пины у А/7 С/48 и А/8 С/49 РАЗНЫЕ. С/48 такой же как А/7, а С/49 такой же как А/8 А/25 С/25
Это нормально, на дхо ток низкий.
Oznik писал(а):Подскажите, разъемы у 1K0937084 и 1K0937087 одинаковые? При замене кроме кодирования пиновать не придется?
Одинаковые, не придется.
Oznik писал(а):На самом деле больше всего смущают разные пины А/7 С/48 и А/8 С/49
Не смущайся.
Sharkyn
Re: Установка ПТФ
Сообщение Oznik » Вт, 14 июн 2016, 13:25
Не смущайся.
Большое спасибо за разъяснения. Есть еще один маленький вопрос: Не могли бы уточнить, какие пины используются в 7, 8, 25 контактах блока J519. По возможности кода для заказа.
Oznik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
