forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение arialeks » Сб, 17 дек 2011, 14:33
Octavia A5 FL 1,8 TSI МКПП 2011г. Калуга
8700 км - полная замена всего сцепления по гарантии (стояло сцеплен LUK)
Причина - раскололся пополам металлический диск
Дилеры в шоке.
Поставили новое сцепление LUK, что было на складе.
По ЕТКЕ на Калужскую сборку дожны ставить оригинал SACHS
arialeks
Сообщение Eski » Сб, 17 дек 2011, 23:01
Skoda Octavia, 2011, Калуга
Пробег 2 000
Соскочил тросик открытия капота почти у самого замка. Невозможно открыть. ПО гарантии у дилера сделали и сказали, что частая беда, поэтому поставили хомут в слабом месте - теперь точно не соскочит. Рекомендую всем заранее проверить, это почти у самого замка, там все просто. Если нужно - сделаю фото.
Eski
Сообщение Димон71 » Пн, 19 дек 2011, 17:22
Октавия 1,8TSI DSG 2011г.в. Калуга. Пробег 22000 полет шикарный. Единственный недостаток, недели 2 уже с первого раза не закрывается лючок бензобака, вернее не лючок, а та кнопка которая его откидывает. Приходится раз по 7-15 щелкать её пальцем пока не защелкнется.
Считаю это мелочевкой. Тьфу 3 раза.
Димон71
Сообщение Вячеславович » Ср, 21 дек 2011, 20:06
Шкода Октавия универсал. 2010г. 1,6 MPI, МКПП. Чехия. 14500 км. Сразу установлена решетка защиты радиаторов и уплотнители капота. Без проблем. ТТТ.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение morozoff1071 » Чт, 22 дек 2011, 22:41
Октавия 1.8 ТСИ МКПП. 2011. Пробег 3000 км. Хрип нижнего правого переднего динамика на любой громкости. Вердикт официалов - заводской брак ,деформация корпуса. Замена по гарантии. Жду уж 2 месяца как, все не разродятся.В остальном нормуль.
morozoff1071
Сообщение Радист » Вт, 27 дек 2011, 8:18
80 000 1,6 FSI МКПП 2009 февраль покупка - зашумел в коробке подшипник первичного вала. Еду после НГ на окончательный вердикт :x
замена подшипников. цена вопроса около 25000. не гарантия.
Последний раз редактировалось Радист Ср, 30 май 2012, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
A4 Combi - продан. Fabia - жена катается
Радист
Сообщение Scorny » Ср, 28 дек 2011, 9:50
1,8 TSI DSG
Пробег 13800. За это время перегорела лампочка в габаритах и, что неприятно, отошла слегка внутренняя обывка салона над задним левым пассажиром, скрипит, зараза, при проезде неровностей. Поеду на ТО через неделю, пусть лечат.
Scorny
Сообщение Kentavr » Ср, 11 янв 2012, 22:08
Octavia FL 1.8 TSI DSG, 2010, Калуга
39 000: замена сцепления (гарантия) - рывки при разгоне после движения накатом/торможения.
Проблема появилась ещё до первого ТО (были дёргания при разгоне, воспроизводилось не постоянно), дважды делали диагностику - никаких ошибок, обновляли прошивку - помогало на месяц, потом опять всё повторялось.
Kentavr
Сообщение HuKTo » Чт, 12 янв 2012, 10:29
Octavia FL 1.8TSI МКПП 2011, Калуга.
8500 слетел хомут правого пыльника шруса, замена по гарантии(промывка, смазка, пыльник хомут)
Получено устное подтверждение о массовости таких проблем
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение zme311 » Чт, 12 янв 2012, 14:50
мопед не мой, но
Октавия А5 друга дорестайл
двиг 1,6
КПП-повышенная вибрация, 1-2 плохо включаются, причем дефект плавающий. то есть, то нет.
zme311
Сообщение zid11 » Пт, 13 янв 2012, 13:14
Octavia A5 1.8TSI, 2008, Калуга.
30653: маслоотделитель замена (гарантия) - течь масла в районе патрубка вентеляции картерных газов.
31144 : переуплатнение патрубка вентеляции картерных газов. Замазали герметиком)
43216 : замена эмблем передней и задней (гарантия)- отслоение хрома.
43324 : замена рулевой механизм EML, замена жгута рулевой рейки, регулеровка схождения передней оси (гарантия) - сильный стук при повороте руля на месте влево, вправо.
zid11
Сообщение BMX210 » Пт, 13 янв 2012, 15:21
Октавия А5, 1,6 MPI, МКПП, 2011 октябрь.
200 км - Сход-развал (криво стояло рулевое колесо). Сход-развал делается на заводе, в предпродажную подготовку не входит. Переделали по гарантии.
3400 км Стук спереди слева - пока не прогрессирует. Ждём весны.
BMX210
Сообщение Sergey K. » Ср, 18 янв 2012, 20:26
Октавия ФЛ 1,8 пробег 700км свист из под капота похоже на генератор
жесть вообщем
Добавлено спустя 16 часов 40 минут 34 секунды:
мастера ничего не знают и ничего не нашли (
Зачем тогда было писать? Тема про поломки! Сначала их нужно было точно выявить, а потом здесь и зафиксировать
Sergey K.
Сообщение Bad Boy » Чт, 19 янв 2012, 16:21
У подруги:
Октавия ФЛ 1,6MPI АКПП, 2011 год, пробег 28000 - замена по гарантии натяжного ролика, скрежет стоял на холодную.
Bad Boy
Забанен
Сообщение морфей-71 » Чт, 19 янв 2012, 21:26
ОКТАВИЯ FL1.8тсi элеганс DSG 2009г. Чешка
На 15000 тысячах замена мехатроника(гарантия(два раза выключилась передача на ходу)),43000 тысячи замена сцепления((гарантия)разный износ дисков,рывки при переключении на понижение передач)),45000 тысяч заменалевой лампочки ближнего света(одна тысича рублей).
Автомобилем доволен как новым :) :Yahoo!: :Yahoo!: !!!
БОГ НЕ НИКИШКА,ОН ЗНАЕТ НА КОМ ШИШКА.
1.8TSI DSG-7 3й пакет+опции капучино.
морфей-71
