forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Какая защита картера установлена на Вашем автомобиле?
Родной пластиковый пыльник
252
42%
Оригинальная металлическая
164
27%
Шериф
29
5%
Автощит
26
4%
Протекс
14
2%
Три авс
1
0%
Матадор трио
11
2%
Алюминиевая
14
2%
Композитная (карбоновая)
41
7%
Другая
53
9%
Всего голосов : 605
Re: Защита картера
Сообщение kamazof » Пт, 20 июл 2012, 19:14
rhamzes писал(а):Обнаружилась неприятность. Ехал без музыки услышал постукивание снизу, решил посмотреть на яме на защиту. Оказалось в месте где защита крепится к подрамнику или как там его, держалась на одном болте. Правый болт сорван под шляпку, вывернуть или высверлит не удалось, кое как шпильку с мужиками навернули с гайкой, держится пока. Центральный болт вывернул руками, еще пара км и потерял бы, левый еле отвернул. Заменил болты типа звездочки на нормальные шестигранники.
Вопрос: не штатная металлическая или пластиковая защита крепиться теми же 3-мя болтами или на какие-то другие крепления? Подумываю, может заменить этот пыльник на норм защиту.
Езжу на Эйбахах. два крайних болта срезал, средний расплющил. У официалов высверлили, нарезали резьбу на 8 вместо бывшей 6. Видел защиты которы крепятся не на подрамник а на два болта до него. Там они утоплены и срезать не реально.
kamazof
Re: Защита картера
Сообщение zeugene » Пн, 23 июл 2012, 9:18
rhamzes писал(а):Проходил ТО2, естественно пункт "защита двигателя с/у" вычеркнули, так как у меня пластиковый огрызок и сливу масла не мешает. Мастер приемщик предложил установить бесплатно полноценный пыльник но тогда придется оплатить 500руб за снятие/установку. Я согласился. От грязи и пыли защитит немного, а больше мне не нужно.
проходил в "Атланте.." - сняли 4 с небольшим рублей "за снять-установить защиту". Стоит оригинальный пластиковый пыльник. Подскажите, там реально необходимо снимать для слива масла и замены пробки? Фильтру точно не мешает.
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Re: Защита картера
Сообщение vitaliyas » Ср, 25 июл 2012, 15:49
Точно не мешает, делал ТО в выходные, тоже пыльник предупредил при приемке авто сразу же с/у защиты вычеркнули. Поэтому можешь смело катать претензию и писать в Шкода-авто жалобу на ОД :)))
1.6MPI на ручке и клубных рамках
vitaliyas
Re: Защита картера
Сообщение barabulka » Чт, 02 авг 2012, 11:23
Господа, читал читал , но так и не понял... на Octavia FL 1.8 TSI защита шериф существует? на сайте "металлопродукция" нетю....
Добавлено спустя 27 минут 19 секунд:
еще чуть порыл инет
шериф 21.1988 подходит....вроде как.... ставили?
КОТавия 1.8 Элеганс МКПП + 6 Пакет. Белый-белый ))
barabulka
Re: Защита картера
Сообщение g0ga » Пн, 06 авг 2012, 15:46
перечитал всю тему, но так и не понял, есть ли защита, которая без проблем ставится на 1.8 (кроме оригинала)?
нравится http://www.alfeco.ru/catalog/skoda/20125/ но есть отзывы, что левый кронштейн упирается в трубку.
в принципе симпатичная еще Мотодор 02.718
заранее спс!
g0ga
Re: Защита картера
Сообщение g0ga » Вт, 07 авг 2012, 13:29
неужели на 1.8 нет нормальной неоригинальной защиты, чтобы можно было без приключений поставить?
g0ga
Re: Защита картера
Сообщение RandomXP » Ср, 08 авг 2012, 15:38
g0ga писал(а):неужели на 1.8 нет нормальной неоригинальной защиты, чтобы можно было без приключений поставить?
Ставил автощит на 1.8 МКПП - ставится без приключений, потратили минут 20 на снятие пыльника и установку защиты.
Защита нормальная, налетал на металл- и деревянные препятствия - все цело осталось. Защита профилированная, за счет этого деформируется не сильно и до картера не достает. ИМХО.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Re: Защита картера
Сообщение Carbon » Ср, 08 авг 2012, 21:46
g0ga писал(а):перечитал всю тему, но так и не понял, есть ли защита, которая без проблем ставится на 1.8 (кроме оригинала)?
заранее спс!
Упирается? а болгарка на что? :twisted:
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Re: Защита картера
Сообщение Devushka_bonda » Ср, 08 авг 2012, 23:26
Сегодня установили защиту от Motodor арт. 02707 на механику 1,4TSI. Встала без проблем, сверлить ничего не пришлось. На авторынке обошлась в 2400 деревянных.
P.S. К сожалению, не могу вставить подпись в профиле (нет такого меню :( ), чтобы движок и коробку не указывать всякий раз.
Devushka_bonda
Re: Защита картера
Сообщение Bonzik » Пт, 10 авг 2012, 10:32
тоже вопрос интересует, езжу пока со стоковым пластиковым пыльником т.к. 13 тыр. за оригинал платить жаба душит
1,8TSI+6АКПП, White Ambition + 2WR
Bonzik
Re: Защита картера
Сообщение Lotus » Сб, 11 авг 2012, 2:31
Кто в последнее время в Москве ставил защиту картера на 1.8? К примеру, Автощит. Не подскажете адреса-пароли-явки?
Octavia 1.8 TSI
Lotus
Re: Защита картера
Сообщение barabulka » Пн, 13 авг 2012, 9:29
Буквально вчера ставил себе на 1.8тси Шериф 21,1988. немного пришлось повозится, но все встало, рзмеры как у пыльника..
в инструкции не пишут, но пришлось выкрутить болты из переднего моста и на них прикрутить защиту. закладные не понадобились...
barabulka
Re: Защита картера
Сообщение GrayGreeN » Вт, 14 авг 2012, 20:35
RandomXP писал(а):Ставил автощит на 1.8 МКПП - ставится без приключений, потратили минут 20 на снятие пыльника и установку защиты.
RandomXP, подскажи, пожалуйста, ты вот эту ставил?
Ищу композитную защиту, нашел только такую.
Стальную не хочу, т.к. смысла в ней не вижу ))
Может есть еще какие варианты?
Окташа A5 FL 1.8 DSG ;)
GrayGreeN
Re: Защита картера
Сообщение JAY DI » Вс, 19 авг 2012, 14:40
Посоветуйте пожалуйста защиту для 1.6 АКПП mpi(BSE), что бы ставилась без приключений, ничего не вибрировало и было достаточное охлаждения для АКПП.
JAY DI
Re: Защита картера
Сообщение SanchesII » Пн, 20 авг 2012, 20:51
Вот мне в салоне предлагают алюминиевую защиту за 10к поставить (мотор 1,8 турбо) или сталь за 7,5 к. Что лучше? и не дорогова-то ли?
SanchesII
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
