forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТО-2 30000 км
ТО-2 30000 км
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Robbin » Пт, 19 окт 2012, 10:22
Получается что "чистить" будет настолько чисто, что недостаток воздуха будет замещаться бензином :) .
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение adrenalin97 » Пт, 19 окт 2012, 11:26
Собственно просто взял вчера и заменил на новый :D
Шкода октавия FL 1,6 МРI механика, амбиент.
adrenalin97
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение kolgasha80 » Вс, 21 окт 2012, 14:50
Всем привет! Прошёл ТО-30000 в автопраге-юг.
Материалы свои:
фильтр - 286,7 р.
пробка - 45,27 р.
спрей для смазки замков - 316,1 р.
масло кастрол магнэтик С3 5W-30 - 360+1320 р.
ИТОГО: 2328,07 р.
Работы:
Тех мойка - беспл.
Защиту с/у - 526,5 р.
Инспекционный сервис - 1930,5 р.
ИТОГО: 2457 Р.
ВСЕГО: 4785,07 р.
Рекомендации:
чистка блока дроссельной заслонки, замена свечей (сильный износ). Так и написано.
Хотя в заказ-наряде было записано: свечи/фильтра не проверять. Как узнали?
2004-2008 ВАЗ 2107, 1,6, гранат
2008-2011 Октавия ТУР, 1,6 BFQ A4, чёрный металл.
2011-2013 Октавия А5 FL, 1,6 BSE, А5, Амбиент, АКПП, антрацит. 2013- 2019 , 1,4 OPEL ZAFIRA TOURER, cosmo, АКПП, белый. 2019-... Kodiaq, 2,0 TDI, белый Style, 7 мест, 7 DSG.
kolgasha80
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение MiStar » Вс, 21 окт 2012, 15:51
kolgasha80 писал(а):Всем привет! Прошёл ТО-30000 в автопраге-юг.
Рекомендации:
При считывании ошибок - обнаружились спорадические пропуски зажигания в разных цилиндрах, что в 95% случаев говорит о том, что свечи уже свое отходили. Поэтому вполне реальная рекомендация, полученная на основании диагностики, без физического извлечения и осмотра свечей.
MiStar
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение S@nych » Ср, 24 окт 2012, 9:29
Гуру подскажите???
Как правильно определить номер ТО,в сервисной книжке ТО сделано не по пробегу, а по времени(каждый год), т.е. первое ТО-1 на 6000 км в 2010м году, второе ТО на 15000 в 2011 году, а сейчас пробег 23000км и 3 года это какое ТО-3 или ТО-2??? На последнем ТО(год назад) заменили тормозную жидкость\масло\фильтра, кроме топливного. Какой регламент соблюдать, интересует вопрос свечи и топливный фильтр менять или нет?, понятно что гарантии уже нет, но хочется для себе машину держать в полном порядке.
Последний раз редактировалось S@nych Ср, 24 окт 2012, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Octavia II FL 1,8TSI, 7DSG
S@nych
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Robbin » Ср, 24 окт 2012, 10:09
S@nych писал(а): сейчас пробег 23000км и 3 года это какое ТО-3 или ТО-2???
Получается, что это ТО-3 (через 45 тык. или 3 года эксплуатации)
S@nych писал(а):Какой регламент соблюдать....
Регламент один, он есть здесь, делать всё по карте. Если указано "замена", то имхо - по состоянию можно и "контролем" ограничиться.
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Vitrivius » Чт, 25 окт 2012, 13:28
Добрый день.
Не подскажите, коды расходников для ТО-2
вот, что дилер прописал
1.Масляный фильтр- 716,78 Р
2.Пробка с упл. Кольцом- 86,44 Р
3. Моторное масло - 2 540,44 Р
4.Элемент салон. Фильтра- 1 053,76 Р
5.Смазка консистентная- 150,00 Р
Или у кого можно это запросить?
Или в existe взять?
Заранее благодарю за ответ (ы).
A5FL 1.8 МКПП TSI Ambiente + WRC (Antracite)
Vitrivius
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Robbin » Чт, 25 окт 2012, 14:18
Vitrivius писал(а): Не подскажите, коды расходников для ТО-2
А в специально прикрепленной теме посмотреть не судьба?
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Vitrivius » Чт, 25 окт 2012, 14:56
Спасибо.
Vitrivius
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение ШkodNik » Вс, 18 ноя 2012, 21:16
Защита днища картера установлена заводская. Дополнительной стальной - нет.
Подскажите! В момент замены масла снимается заводская защита, или там есть отверстие для выкручивания пробки? А ОД потом выставляет счёт за с/у защиту в районе 550 руб. как за снятие стальной защиты! Действительно они снимают её или всё же разводят, наверняка каждый сталкивался и задавал этот вопрос, у кого защита базовая..
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение andvitmat » Вс, 18 ноя 2012, 21:26
ОД может(если Вы не рядом) менять масло через горловину щупа(вакуумным методом), а счет выставит за снятие защиты....
andvitmat
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение ШkodNik » Вс, 18 ноя 2012, 22:05
andvitmat писал(а):ОД может(если Вы не рядом) менять масло через горловину щупа(вакуумным методом), а счет выставит за снятие защиты....
Т.е. счёт они не должны выставлять за снятие и установку?
У меня была такая мысля, почему они вакуумник не используют. В этот раз поеду в Мажор, там коллега по работе ТО проходил на VW, присутствовал во время работ в цеху и вопросы никто не задавал, что он здесь делает... Все быстренько сделали и уехал, а если в зале ожидания сидишь, так до вечера мощно и просидеть....
ШkodNik
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение spion30 » Пн, 19 ноя 2012, 11:27
вчера сделал ТО2 в Вентусе - цена со скидкой 5561 рубль - масло привез свое - далее я отказался от снятия свечей и замены (контроля )воздушника - так как меняю каждые 7500 км - но заменил фильтр салона (старый не плох но начало подзапотевать стекло - наверное набрался влаги ) . Также активировал корнер и автоматическое закрытие дверей . Компьютер ошибок не выдал . износ колодок 30% - остаток протектора шин 7мм( был на летней резине) . Маслянный фильтр дилерский . Сливная пробка тоже дилерская под 6-ти гранник . :)
spion30
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение dime96 » Пн, 19 ноя 2012, 12:02
spion30 писал(а):Сливная пробка тоже дилерская под 6-ти гранник . :)
а как они сумели ее туда завернуть?? я когда сам менял масло, то был озадачен новой пробкой N 911 679 01(под TORX), попробовал вкрутить купленную заранее N 908 132 02 (шестигранник) номерок был взят из FAQ, так она туда не закрутилась...двигатель 1.8Т выпуск апрель 2012г.
dime96
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение logon » Пн, 19 ноя 2012, 12:59
ШkodNik писал(а): Т.е. счёт они не должны выставлять за снятие и установку?
Я за снятие пластикового пыльника не платил ни разу за 60 т.км. Первых два ТО аргумент - покажите мне, пож-та, хотя бы одну машину в РФ без пыльника, не можете, значит снятие пыльника включено в стоимость ТО, если не согласны берите деньги, и потом будет письмо в центральный офис ВАГ и т.д. Третье и четверное ТО - поясните, почему два раза пыльник не снимали, а теперь это требуется?
Все четыре раза присутствовал в ремзоне во время проведения работ - масло сливали через сливную пробку.
Сервис - Авто Прага на Дорожном.
logon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 43
