Бикус писал(а):Нормально ли это?
SHOK писал(а):Добрый!
Есть проблема с вентиляцией.
1.После зимней спячке - при включении кондея и последующем его отключением (работает только вентилятор), появляется запах сырости ("как-будто кто-то сдох"). На диагностику не ездил - думал пройдет через какое-то время, но нет. Если у кого-нибудь была такая проблема, подскажите что да как?
2. Является ли этот случай гарантийным или нет?
Заранее спасибо
Novый писал(а):2. - Нет.
1. - Вам сюда: viewtopic.php?f=16&t=37813
andreip2p писал(а):Подскажите, пожалуйста, какое количесвто хладагента должно быть в системе кондиционирования. Машина - А5 дорестайл 1.6 2007 года.
dron79 писал(а):Машинка Октавия Скаут выпуск ноябрь 2011 г. 1.8TSI
На данный момент съездил на украину, где отказал напрочь климатроник! Как западло на улице было +34, Киев, жара страшная, а эта собака сдохла при пробеге 13500км! Записался на диагностику только на послезавтра. Причем выход из строя происходил следующим образом. Сначала появился посторонний шум в моторном отсеке при оборотах 2500 об/мин его было слышно сильнее всего. Шум в виде какого-то дополнительного рыка, сложно описать, но заметно. На следующий день из воздуховодов в салоне появился звук наподобие чего-то трущегося и охлаждался возду еле-еле. А еще на следующий день из воздуховодов дуло уже раскаленным воздухом! Черт его знает, подозреваю что компрессор - кауюк. В четверг после диагностики отпишусь что да как. Вообще немного разочарован. Неужели немцы кондеры до ума не довели. Шутка конечно - просто мне так повезло - но обидно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
