forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Турбина TSI (эксплуатация, меры предосторожности, проблемы)
Re: Турбина TSI (эксплуатация, меры предосторожности, пробле
Сообщение Halfpipe » Пн, 04 авг 2014, 18:38
Vladip писал(а):Вот и меня турбинка по беспокоила. Стал заедать шток, который спереди, под железякой спереди справа. Симптомы ахтунговые, при резком разгоне, где то на третьей или четвертой передаче, в районе 4-4,5 оборотов происходит резкая потеря мощности, обороты начинают падать, газа не слушается, при опускании оборотов где то до 2к оборотов, появляется какая то реакция на газ. Для тех кто ценит свою жизнь и жизнь своих родных и близких, крайне не рекомендую делать обгоны по встречке.. Как то так.
http://www.drive2.ru/l/36756/#post
http://www.drive2.ru/l/288230376153156227/#post
http://www.drive2.ru/l/4062246863888562358/#post
Halfpipe
Сообщение ypuk » Сб, 21 мар 2015, 21:23
Я заранее прошу прощения, если подобный вопрос уже освещался в теме, но в данный момент не готов осилить 27 страниц.
Сегодня обнаружил следы масла на впуске:
Крупный план:
ЧТО ДЕЛАТЬ?
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Сообщение piton-22 » Сб, 21 мар 2015, 22:13
ypuk писал(а):Я заранее прошу прощения, если подобный вопрос уже освещался в теме
освещался и даже в отдельной теме, поиск помогает.... viewtopic.php?f=16&t=36770&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5
велкам туда, там обсудим
piton-22
Сообщение Robbin » Сб, 21 мар 2015, 22:13
ypuk писал(а):ЧТО ДЕЛАТЬ?
Осиливать 27 страниц нет необходимости, нужно лишь освоить поиск и ознакомиться с Каталогом-рубрикатором тем раздела. Тогда без проблем отыщется нужная тема.
И не забудьте ознакомиться с Правилами конференции.
Сообщение piton-22 » Сб, 21 мар 2015, 22:31
Robbin писал(а):отыщется нужная тема.
я был быстрее на доли секунды :ROFL:
piton-22
Сообщение spareparts » Чт, 26 мар 2015, 14:43
Под ремонт штока (заедает клапан в коллекторе) появился ремкомплект - меняется отделено без турбины
A5 FL BSE
spareparts
Сообщение Halfpipe » Чт, 26 мар 2015, 17:00
Если сказали А, то скажите и Б. Какой номер ремкомплекта?
Halfpipe
Сообщение Romche » Чт, 26 мар 2015, 21:04
Товарищи, подскажите пожалуйста
по VAG COM турбина показывает запрошенное 350 mbar а реальное 990 на холостых
У всех так, что с турбиной?
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI+DSG7
Romche
Сообщение piton-22 » Чт, 26 мар 2015, 21:12
Romche писал(а):У всех так, что с турбиной?
в движении надо снять логи на 3-4передаче с 2000об газ в пол и до 6000об - вот там будет всё видно хорошо. на холостых помоему незачем смотреть давление надува, имхо
piton-22
Сообщение Romche » Чт, 26 мар 2015, 22:51
я сделал такие логи, но программа diselpower почему то не открывает их, но записи там есть
Не знаете в чем причина?
Romche
Сообщение piton-22 » Чт, 26 мар 2015, 23:10
Romche писал(а):я сделал такие логи, но программа diselpower почему то не открывает их, но записи там есть
точно не знаю, могу лишь предположить что не правельно делали логи... вот инструкция https://www.drive2.ru/l/4667450/
piton-22
Сообщение Romche » Пт, 27 мар 2015, 0:11
piton-22 писал(а): точно не знаю, могу лишь предположить что не правельно делали логи... вот инструкция https://www.drive2.ru/l/4667450/
по этой инструкции делал(((((
Romche
Сообщение piton-22 » Пт, 27 мар 2015, 0:19
Romche писал(а):по этой инструкции делал(((((
тогда непонятно почему не читаются...
piton-22
Сообщение 1,8a5TSI » Пт, 29 май 2015, 9:58
Добрый день! Появилась проблемка на октавии а5, 2009 год, МКПП, 1,8TSI. По ощущениям перестала работать турбина, нет того самого "пинка под жопу". Буквально дня 3 назад, то пинок был, то нет. Сейчас машина едет, как просто 1,8. Масло не жрёт пока что. Подскажите, что может быть.
1,8a5TSI
Сообщение Robbin » Пт, 29 май 2015, 13:12
Что показывают ошибки диагностики? Без нее - гадание на кофейной гуще.
