forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение _Robert_ » Пт, 05 окт 2012, 12:40
andre.polk писал(а):Потом заезжал еще на 2 диагностики, ни чего не показали. На днях прошел первое ТО езжу без проблем.
Ну, вообщем, у тебя больше не проявлялось, тогда я забью на это до следующего раза.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение adrenalin97 » Пт, 26 окт 2012, 11:39
Не много не в тему, но так как сюда заходит большинство владельцев 1,6 MPI, отпишитесь плиз если у кого-нибудь встречалась такая-же фигня и как с ней бороться или может быть это нормально для данного двигателя? Описание проблемы вот по этой ссылке: viewtopic.php?f=16&t=44643&start=15#p1693483
Шкода октавия FL 1,6 МРI механика, амбиент.
adrenalin97
Сообщение ШКОДИК » Пт, 26 окт 2012, 20:54
а просто к дилеру обратиться? или сам хочешь дефект устранить?
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение Bomba » Пт, 26 окт 2012, 21:20
adrenalin97 писал(а):Не много не в тему, но так как сюда заходит большинство владельцев 1,6 MPI, отпишитесь плиз если у кого-нибудь встречалась такая-же фигня и как с ней бороться или может быть это нормально для данного двигателя? Описание проблемы вот по этой ссылке: viewtopic.php?f=16&t=44643&start=15#p1693483
У меня там тоже слегка в масле. Машине 1 год, пробег уже 36000. До этого был 1.6 AKL, наездил на нем до 250 тысяч, тоже там запотевало, проблем не было. Имхо, это фича. Хотя лучше конечно перебдеть, чем недобдеть :)
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Chidl » Ср, 31 окт 2012, 13:18
Может кто встречался при движении возникает звук: легкое и достаточно тихое пощелкивание (по трескивание), такое ощущение что что-то болтается, то ли листик дребезжит на ветру. Проверил всевозможные места где что то незакрепленное могло давать такие звуки - не помогло. На самом деле сложно описать звук, и более того я даже не могу найти место его возникнования. Но без музыки постоянно слушаю. При прогреве нет - потому сам облазить не могу, только в движении..
и вопрос номер два: щелчки в ручке МКПП. Облазил весь форум, народ говорит что щелкает в самое трансмиссии, но у меня щелкает сам пластик ручки при сжатии, т.е. если я берусь не за "наболдашник" а "ногу" КПП то звуков нет. Может кто нить подскажет как бороться? Не смог понять как это дело разбирается..
Skoda Octavia 5FL Elegance 2009, 1.6 Mpi, серо-зелено-голубой металлик хДД
Chidl
Сообщение Костярин » Сб, 17 ноя 2012, 11:57
Сегодня заезжал к ОД (Магнитогорск Оптим Авто) с вопросом "А может ли кушать масло 1,6 между ТО" и Вы представляете ответили "ДА" и еще порекомендовали почитать сервисную книжку там написано что может кушать 0,5 литра в 1000 км!!! Я им говорю а где ж вы были когда я машину брал???? Тогда говорили что не есть масло этот движок..........Разводят руками!В общем капец!
Костярин
Сообщение Bomba » Сб, 17 ноя 2012, 12:32
Костярин писал(а):Сегодня заезжал к ОД (Магнитогорск Оптим Авто) с вопросом "А может ли кушать масло 1,6 между ТО" и Вы представляете ответили "ДА" и еще порекомендовали почитать сервисную книжку там написано что может кушать 0,5 литра в 1000 км!!! Я им говорю а где ж вы были когда я машину брал???? Тогда говорили что не есть масло этот движок..........Разводят руками!В общем капец!
Спокойнее, что случилось то? Исправный 1.6мпи масло практически совсем не ест, несмотря на то что в мануале написано.
Bomba
Сообщение Bibika » Сб, 17 ноя 2012, 12:36
Нормальная рекомендация. Можно сказать - универсальная.
Но это скорее крайний случай, у меня, например, не ест вообще (пробег 85 000).
Костярин писал(а):Я им говорю а где ж вы были когда я машину брал???? Тогда говорили что не есть масло этот движок..........Разводят руками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А за такое я бы в нос со старта сразу дал.
P.S. Вообще я не считаю, что дилер что-то умалчивает, просто квалификация менеджеров невысокая, также как и зарплаты.
И доверять словам менеджеров, как и спрашивать их совета, не стОит. Благо есть интернет и множество форумов.
Bibika
Сообщение 1,6BSE » Сб, 17 ноя 2012, 12:59
была Фелиция -постоянно в соплях там все было
забил и ездил так 3,5 года
ничего не случилось!!! :)
1,6BSE
Сообщение Chidl » Чт, 29 ноя 2012, 12:29
Chidl писал(а):Может кто встречался при движении возникает звук: легкое и достаточно тихое пощелкивание (по трескивание), такое ощущение что что-то болтается, то ли листик дребезжит на ветру.
По первому вопросу конкретизирую:
Дребезжание откуда то из торпеды, слышно только на холостых, звук то тише то громче, от чего зависит не пойму..
Chidl
"Плавающая" поломка
Сообщение AlexP » Сб, 01 дек 2012, 14:41
Добрый день!
У меня Октавия 2011 года выпуска, 1,6 MPI 6AKПП.
Все началось вчера. С утра завел авто, доехал до работы. Через час , вернувшись в машину не смог ее завести. Стартер крутит, но движок не схватывает, как будто нет бензина. Ничего предпринимать не стал, не было времени. Вернувшись к вечеру, машина завелась....
Сегодня тоже самое. Приехав в магазин, и вернувшись через час, опять не смог завести машину. Все тоже самое. Стал звонить в Шкода Ассистанс, вызвал эвакуатор.
Походил вокруг машины, постучав по колесу и протерев стекла, решил сделать попытку завести. И она опять ожила.... Эвакуатор отменил...
Может загибается бензонасос? И как мне показать дилеру , что авто не всегда заводится?
Будет закон подлости, я приеду к дилеру, а она заведется!
Как быть? Как найти поломку?
AlexP
Re: "Плавающая" поломка
Сообщение alexiv » Сб, 01 дек 2012, 15:20
Заявив о проблеме дилеру Вы можете на что-то расчитывать. Возможно ошибки записались. Пускай поломку ищут они. Так понимаю машина на гарантии, что кроме времени Вы теряете.
alexiv
Сообщение AlexP » Сб, 01 дек 2012, 15:53
Да, машина на гарантии.
Но дилеру нужен именно факт поломки, то есть он должен видеть, что машина не заводится. А машина как назло заведется. Если только ошибки записались - это поможет.
AlexP
Сообщение alexiv » Сб, 01 дек 2012, 15:56
Не факт поломки, а обращение по факту.
alexiv
Сообщение maksim23 » Сб, 01 дек 2012, 22:08
В моем случае при тех же симптомах, навернулся блок сигнализации отключающий бензонасос.
1,8 TSI DSG Eleganse+WR4
maksim23
