forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.)
Re: Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.
Сообщение Sharkyn » Сб, 29 авг 2015, 21:47
Это точно отсутствие контакта :)
Sharkyn
Сообщение Воффка » Пн, 31 авг 2015, 12:28
Добрый день. Возникла такая проблема. Стоя в пробке отпускаю педаль тормоза не до конца убрав ногу с педали , машина начинает движение , начинаю притормаживать и момент нажатия на педаль машина должна остановиться , а она продолжает двигаться, давлю дальше , то положение педали когда машина должна уже встать на месте прошло. Машина продолжает движение (педаль уже за серединой) и в самом конце когда педаль упёрлась в пол начинает срабатывать тормоз и машина останавливается. Всё это происходит на скорости 5-10 км/ч . И это наблюдается только в пробках когда стоишь , на скорости оттормаживается как обычно. Уровень тормозной в норме , вакуум проверял - работает. Потёков тормозной не наблюдается. Ездил к официалом - ничего не нашли!!! Машина A5FL 2011г. , 1.8 AT , пробег 85000. Эксплуатация Москва.
Octavia A5 FL , 1.8 AT , 2011 год
Воффка
Сообщение Хмурый » Вт, 01 сен 2015, 16:36
Парни, а чем отличаются передние диски 1K0615301T от JZW 615 301 J ???
Вроде как оба "оригинал", но с существенной разницей в цене
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение alexiv » Вт, 01 сен 2015, 17:05
Воффка писал(а):Добрый день. Возникла такая проблема. Стоя в пробке отпускаю педаль тормоза не до конца убрав ногу с педали , машина начинает движение , .
Кроме варианта Перепускание главного цилиндра нет.
alexiv
Сообщение Хмурый » Вт, 08 сен 2015, 8:30
Хмурый писал(а):Парни, а чем отличаются передние диски 1K0615301T от JZW 615 301 J ???
Че, есть варианты?
Хмурый
Сообщение MiStar » Вт, 08 сен 2015, 14:12
JZW 615 301 J - относится к "эконом" варианту. Поставляется только в запчасти, на конвеере и для замен по гарантии никогда не использовались. Отличаются от штатного варианта (1K0 615 301 T) в основном более дешевым материалом, и упрощенной технологией обработки. Ресурс таких дисков, если верить VAGу должен составлять 75..80% от ресурса штатной детали, но ценник заметно ниже. Изначально предназначены для установки на послегарантийные автомобили, остаточная стоимость и ресурс которых делают нецелесообразной установку дорогой штатной детали, чтобы избежать применения "не сертифицированных производителем деталей, отвечающих за безопасность". Т.е. при установке подобных "эконом запчастей" VAG подтверждает сохранение всех эксплуатационных характеристик систем автомобиля, за исключением некоторого уменьшения ресурса узла, в котором они установлены.
Есть список деталей тормозной системы, выпускаемых в "эконом-варианте" для A5/A5FL (возможно неполный):
Диск тормозной передний 280мм JZW615301A
Диск тормозной передний 288мм JZW615301J
Диск тормозной передний 312мм JZW615301H
Колодки передние для 280мм дисков JZW698151 с датчиком
Колодки передние для 288мм дисков JZW698151B с датчиком
Колодки передние для 312мм дисков JZW698151B с датчиком
Колодки задние для 253мм дисков JZW698451
Колодки задние для 260мм дисков JZW698451D
Колодки задние для 282мм дисков JZW698451D
Как-то так...
MiStar
Сообщение alexiv » Вт, 08 сен 2015, 16:16
Давненько не заходили.
alexiv
Сообщение Robbin » Вт, 08 сен 2015, 16:39
Добавил информацию в шапку прикрепленной темы про расходники
Сообщение MiStar » Вт, 08 сен 2015, 20:27
alexiv писал(а):Давненько не заходили.
OFF:
Захожу изредка, просто с момента, как у A5FL исчезла приписка "New" - новых и интересных вопросов почти не появляется. Да и сам стал очень мало пользоваться машиной. :oops:
MiStar
Сообщение alexiv » Вт, 08 сен 2015, 21:09
Теперь авто уже сменили своих хозяев, вопросы пошли по второму и более кругу. Но ведь и опыта и знаний прибавилось. А Вы всегда какую нибудь не стандартную информацию нароете.
alexiv
Сообщение DrPaper » Чт, 10 сен 2015, 7:39
Добрый день!
После замены задних тормозных колодок и тормозных цилиндров стали прокачивать тормоза "дедовским способом". Заднее левое колесо наотрез отказалось прокачиваться.Проверили трубки и оказалось, что из блока абс не выходит жидкость именно на эту трубку. На форумах посоветовали прокачать с помощью VAG COM. Приобрел Вася Диагностик v15 русскую и стал след. данной инструкции.
Выбираем: АБС - Базовые установки - 001 группа, enter, далееследуем инструкции:
1. Просит нажать на педаль и удерживать ее. Нажимаем,держим, при этом педаль уходит почти до полика
2. Через несколько секунд включается насос гидромодуля ипедаль, преодалевая усилие ноги возвращается в исходное положение. Отпускаемпедаль.
3. Просит открыть прокачные клапаны передних колёс (оба).Открываем, нажимаем enter. Через 10 сек. включается насос и выгоняет тж черезоткрытые клапаны на передних колёсах (следует заранее приготовить трубочки ибутылочки). Как только насос отключился закрываем оба клапана.
4. Просит нажать на педаль 10 раз. Нажимаем. Нажимаем enterи все повторяется начиная с п.1.
Делаем это столько раз (по моим подсчётам всего восемь), пока наэкране не появится надпись, что-то типа: "воздух частично удалён".
Далее нужно прокачать тормоза в обычном порядке. Но ни вкоем случае не допуская осушения системы, иначе все придется повторить.
Но в процессе прокачивания программа просит открыть и закрыть только передние колеса. процедуру повторяет много раз(10 раз подряд). В итоге перед прокачал а задние нет. В чем дело? Может кто сталкивался?Машина Scoda Octavia Tour 1.4 BCA 2007 г.
Кстати после процедуры тормоза стали намного лучше, но заднее колесо так и не тормозит(((
DrPaper
Сообщение V-Voron » Чт, 10 сен 2015, 12:18
DrPaper писал(а):Машина Scoda Octavia Tour 1.4 BCA 2007 г.
Вы написали в ветке Scoda Octavia а5 (II)!!! :Search:
Разместите свое сообщение в ветке Scoda Octavia Tour, вам на ней владельцы ТУРОВ возможно быстрее помогут или подскажут. :)
V-Voron
Сообщение stas141730 » Чт, 24 сен 2015, 19:43
В сервисе порекомендовали сделать профилактику передних и задних торм механизмов (пробег 29 ткм, колодки изношены на 30 %, всё работает нормально) - разборка, чистка, смазка - 2,5 круб.
Делал ли кто подобное?
Просто сколько было машин, новых и б/у, никогда не делал подобного...
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Sharkyn » Чт, 24 сен 2015, 20:08
Развод. До 100000км нехрен там делать.
При смене колодок пальцы смаж.
Sharkyn
Сообщение alexiv » Пт, 25 сен 2015, 9:35
Sharkyn писал(а):Развод. До 100000км нехрен там делать.
Так это и есть профилактика. :) Просто совсем малого объема.
stas141730 Короче все кто сами меняют получается ее делают.
alexiv
