forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение Гендос » Сб, 13 фев 2016, 14:59
Всем здравствуйте, подскажите можно поменять Электродвигатель стеклоочистителя 1Z9955711А на 1Z9955711B они заменимы? Зарание спасибо.
Серебряный универсал 723 Белый универсал 856
Остекление и отделка балконов в Дмитрове
Гендос
Сообщение thunderbeat » Пн, 15 фев 2016, 10:51
Meser писал(а):Износ дисков определяют по их толщине, передние минимум 22мм, у нового 25мм. (288мм это диаметр.) Опытный чел определит износ даже визуально.
На фото видно что под штангель подложили манетки(их толщину потом вычтут), потому что образовавшийся буртик мешает измерению.
С новыми дисками обычно ставят и новые колодки. Даже если остаток ещё процентов 30, всё равно ставят новые.
3000руб за 1шт. Продаются поштучно.
Сэкономить можно если менять самому. Но учиться надо было на жигулях, в иномарки нефиг лезть без опыта) Хотя ничего сложного в замене дисков и колодок нет.
Вот как на фото у меня не получается замер сделать. Задняя часть диска вплотную крепится к еще более широкому диску. Не пролезает туда штангенциркуль. Я пошел другим путем. У меня износ примерно на ширину монеты 2 рубля, на миллиметр больше даже на глаз. То есть износ в районе 3мм. Значит как раз и есть 22мм. Или как-то еще можно точнее померить?
Octavia A5 FL, 1.8TSI, 6-ст. АКПП.
thunderbeat
Сообщение Meser » Пн, 15 фев 2016, 11:20
Не ширину монеты видимо имели ввиду а толщину (у 2руб = 1,8мм). Поточнее можно измерить сняв колодки.
Meser
Сообщение bugrila » Пн, 15 фев 2016, 13:07
Гендос писал(а):Всем здравствуйте, подскажите можно поменять Электродвигатель стеклоочистителя 1Z9955711А на 1Z9955711B они заменимы? Зарание спасибо.
да хоть с буквой C, нет проблем
bugrila
Сообщение Гендос » Пн, 15 фев 2016, 14:02
Спасибо
Гендос
Сообщение U2EP » Пн, 15 фев 2016, 19:04
Добрый день!
нужна помощь в подборе пластиковых вставок чёрного или тёмно-серого цвета (но не Piano Black и не Glanz) для салона: дверные (левая + правая), на панели инструментов (слева и справа от рулевой колонки + над перчаточным ящиком).
ETKA что-то дурит в этой части: например, на панель инструментов слева и справа от рулевой колонки даёт номера 1Z1 858 417 F KK9 и 1Z1 858 415 F KK9 соответственно. при заказе приходят не чёрные, а под полированный алюминий. над перчаточным ящиком чёрного цвета вообще нет в списке, с кодами KK9 прописаны в каталоге как бежевые.
Skoda Octavia 2 (дорестайл)
Skoda Oktavia II (2008) 2.0 TDI + DSG
U2EP
Сообщение neuro » Пт, 19 фев 2016, 6:45
Здравствуйте знатоки!
Помогите номером каталожным, руля для Октахи :)
Ищу перфорированный, без лепестков. Можно с кнопками, можно без, это не главное :)
Как здесь: http://www.skoda-parts.cz/products/celo ... bez-padel/
http://www.skoda-parts.cz/products/trir ... volant-fl/
https://www.drive.net/l/105177/
https://www.drive2.ru/l/4856331/
Спасибо!
neuro
Сообщение Evgeniy_Sar » Сб, 20 фев 2016, 11:27
Exact писал(а):Добрый день! Кто-нибудь сможет подсказать какой номер у пластиковой бобышки для фиксации стекла в стеклоподъемнике?
Эта? WHT 003 849
Evgeniy_Sar
Сообщение Rikimaru » Вс, 21 фев 2016, 18:10
Добрый день! Интересует номер темной пластиковой накладки салона c водительской стороны, стыкуется со светлой пластиковой накладкой (на ней еще маленькая красная кнопка, вроде отключения сигналки)
Rikimaru
Сообщение willwill » Чт, 25 фев 2016, 10:19
Подскажите, есть ли номер отдельно ролика для натяжителя поликлинового ремня 06A903315E?
Спасибо.
Octavia II A5(не FL) 1,6MPI BSF Ambient АКПП 2006.
willwill
Сообщение PlayWind » Пт, 26 фев 2016, 16:07
доброго дня. Есть ли на октавию а5 номерок лобового стекла с защитой от ультрафиолета? с solar-контролем. С датчиком дождя.
PlayWind
Сообщение MiShok » Сб, 27 фев 2016, 14:20
Привет! Подскажите номер левого наружнего привода (шруса) 1,8 дсг 2011 VIN: XW8BK21Z6CK262887 и порекомендуйте аналог. Спасибо!
MiShok
Сообщение Robochick » Пн, 29 фев 2016, 15:33
Куда-то затерялась крышка аккумулятора. Подскажите, пожалуйста, номер.
VIN: XW8CK41ZXCK288635
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение Den_nik » Ср, 02 мар 2016, 21:38
Не могу понять :o , помогите разобраться с аммортизаторами. Так, на моей октавии А5FL(1,6 МРi2013г) на 88 т.км. потекла передняя стойка (вот её № 1K0412021KL)/ Понимаю, что под замену подлежат обе стойки и левая и правая. Но, где взять запчасти, по экзисту и автодоку эти номера не пробиваются. А КОНИ (из первого поста в этой теме) на OCT RS отсутствуют в продаже. Что ставить? помогите выбрать достойный аналог (цена,качество). Заранее благодарю.[/size][/size][/size]
Den_nik
Сообщение sharut » Ср, 02 мар 2016, 23:13
Друзья, подскажите партномер моторчика печки для TMBEF21Z3C2012293
Octavia RS 2011 Race Blue
Still Stock
sharut
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
