ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Kasak77 » Сб, 21 янв 2017, 19:54
а как включается круиз на а5-???
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение Ilyas-spb » Вс, 22 янв 2017, 11:00
Kasak77 писал(а):а как включается круиз на а5-???
Есть такая кнопочка на торце левого подрулевого переключателя.
Skoda Octavia Scout, 1.8 TSI/112 кВт, механическая к/п, ксенон, Rosso Brunello. 2011г.
Ilyas-spb
Сообщение Batya_serg » Пн, 23 янв 2017, 8:41
.... кнопочка на торце ...
Только не на "торце", а на верхней кромке....не кнопочка, а переключатель "сдвигается" :)
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение Валерий62 » Пн, 23 янв 2017, 17:50
Всем привет, помогите советом. Разбил правую фару, адаптивный ксенон, корпус восстановлению не подлежит, начинка вся работает. Можно ли купить корпус от обычной галогенной фары и начинить его от ксенона.
Номер фары 1Z1 941 016G. Б/у найти ниже 15 000р. не получается. Заранее спасибо.
Валерий62
Двери рестай и дорестайл
Сообщение medioom » Ср, 25 янв 2017, 15:18
Подскажите пожалуйста, двери рестайл и дорестай совместимы?
Подойдет ли начинка от дорестайла, если только железо менять?
Skoda Octavia А5 1.6 MPI АКПП 2008
medioom
Re: Двери рестай и дорестайл
Сообщение MiStar » Ср, 25 янв 2017, 17:49
Двери передние "в металле"
1Z0 831 051/1Z0 831 052 - одинаковы на А5 и А5FL
Двери задние "в металле"
1Z5 833 051/1Z5 833 052 - одинаковы на А5 и А5FL с кузовом "лифтбек"
1Z9 833 051/1Z9 833 052 - одинаковы на А5 и А5FL с кузовом "комби"
Т.е. "железо" дверей на "дорестайлинговой" А5 и рестайлинговой A5FL совершенно одинаковое.
MiStar
Сообщение slami » Чт, 26 янв 2017, 10:57
Появился непонятный дребезг в правой передней двери, долго не мог понять что это, поменял все пластиковые заклепки, проложил везде где можно поролон, не помогает, опытным путем выяснил, если надавить на металл (выделил красным на фото), то дребезг пропадает, собственно по звуку и дребезжит в этом месте, кто нибудь разбирал дверь? что там может быть? чтобы лишний раз не лезть. Клепки для динамика уже заказал, как потеплеет буду вскрывать, смотреть.
https://yadi.sk/i/TRvtQ9fE3AyHSP
(Не смог прикрепить фото, ругается)
Белая Octavia a5 FL, 1.8 TSI, 2011г.в.
slami
Сообщение Ilyas-spb » Чт, 26 янв 2017, 22:52
[...не кнопочка, а переключатель "сдвигается" :)[/quote]
Ну ооочень важная поправка :)
Ilyas-spb
Сообщение Анвар » Сб, 28 янв 2017, 5:25
Всем привет! такая ситуация: купил автомобиль октавию А5 2010 года.. не работает ДХО, переключаю в автоматический режим - днем ничего не горит, в сумерках начинает гореть только ближний свет. Активировал все в программе - результата не дало
Анвар
Сообщение MiStar » Сб, 28 янв 2017, 18:12
Что конкретно "активировали в программе" ? Входят ли в исходную комплектацию данного автомобиля ПТФ с ДХО, или были установлены предыдущим владельцем? Без ответа на эти вопросы - вряд ли кто-то сможет подсказать, что происходит, т.к. вариантов ответа получается слишком много.
MiStar
токсичность
Сообщение OREL57 » Вс, 29 янв 2017, 20:49
Купил бу авто а5 не фл 2005 год ,BGU -1.6. При осмотре на канаве обнаружил что вырезан катализатор, нет лямды 2,разьём обрезан. Владелец сказал что прочипована под евро 2. Я подключил VCDS. VAG намер 06А 906 033CN. кодировка 0000071. компонент SIMOS71 1.6I 2V 8143 . Мастерская Imp 790 WSC 73430. Прежний хозяин сказал правду ? Да и ещё чек всегда не горит.Мне кажется бензин подъедает, а так всё устраивает.
OREL57
Сообщение Reinis » Пн, 30 янв 2017, 11:34
Надо немного подкоректировать верх ближний ксенон (не биксенон) В блоке 55 автокоректор работаетю Но просто на самой фаре не могу найти как механически подкоректировать верхю Для дальнего светв все ясно, там есть где подкрутить.Буду очень рад если кто подскажет
OCTAVIA A5 Elegance Cappucino 1.8TSI
Reinis
Сообщение Robbin » Пн, 30 янв 2017, 11:56
Сверху фары есть два регулировочных винта под наружный шестигранник, то ли на 5, то ли на 6 мм. Один - регулирует свет фары в продольной, горизонтальной плоскости (вправо-влево), другой - в вертикальной (вверх-вниз). Встаньте вечером напротив стены, метрах в 5-7, и все будет наглядно видно.
Сообщение Reinis » Пн, 30 янв 2017, 12:22
Robbin писал(а):Сверху фары есть два регулировочных винта под наружный шестигранник,
Но с этим вынтом регулируеться только дальный свет.
Reinis
Сообщение evgrnd » Пн, 30 янв 2017, 13:00
Reinis писал(а):Но с этим вынтом регулируеться только дальный свет.
Там отдельно винты для регулировки дальнего света и отдельно для ближнего.
Octavia A5 FL, 1.8 TSI Elegance + WR8, АКПП6, 2012г. Белый калужский лифтбэк.
evgrnd
