forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение AleksZ » Пн, 18 апр 2016, 17:26
Добрый вечер форумчане! Подскажите пожалуйста номер лобового стекла на мой автомобиль? На экзисте выдаёт много номеров, какой нужен, не понял. Самое главное, расстояние до датчика дождя разное. Сам не знаю как правильно его измерить.Vin № XW8CA41Z0CK258420. Заранее спасибо!
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение T34 » Пн, 18 апр 2016, 20:24
Добрый день!
Подскажите
мотор печки для Шкода А5 2012 vin: TMBKK21Z1D2093102
По интернету нашел два кода:
Valeo 698 811
VAG 1K1 820 015 L
Какой брать ?
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение bugrila » Вт, 19 апр 2016, 8:15
Sharkyn писал(а):Коллеги подскажите плиз, заказал 1z0 807 221r, пришел с дырками под омывайки, скажите это нормально или ошибка поставщика?
нет , не нормально, бампер с буквой "R" без очистителя фар должен быть
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
zimzim писал(а):Добрый день!
Интересует номер левого зеркала заднего вида (самого зеркального элемента). vin XW8BK61Z5CK255386.
4F0857535AF - зеркальный элемент, лев, асферический
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
AleksZ писал(а):Добрый вечер форумчане! Подскажите пожалуйста номер лобового стекла на мой автомобиль? На экзисте выдаёт много номеров, какой нужен, не понял. Самое главное, расстояние до датчика дождя разное. Сам не знаю как правильно его измерить.Vin № XW8CA41Z0CK258420. Заранее спасибо!
на другом форуме тоже ответил... 1Z0845011CG
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
T34 писал(а):мотор печки для Шкода А5 2012 vin: TMBKK21Z1D2093102
Valeo 698 811
VAG 1K1 820 015 L
Какой брать ?
1K1820015J, 1K1820015L, 1K1820015P - это номера оригинальных вентиляторов, но тк ВАГ сам не производит их , то можно взять и аналаг по вашему кошельку, главное что б подходил!
тот же ВАЛЕО подойти должен...тем более, что они производят для вага эти моторчики
bugrila
Сообщение AleksZ » Вт, 19 апр 2016, 11:43
bugrila
Спасибо!
AleksZ
Сообщение zkds » Чт, 21 апр 2016, 17:56
Сломал кронштейн солнцезащитного козырька (Skoda Oktavia 2009) тот который ближе к центру машины.
Беглый поиск в интернете не дал ответа.
Может подскажете где купить или номерок в экзисте.
И можно самому поменять?
Спасибо)
Bf-109 - машина которой не нужно мешать лететь - это друг которого
нужно слегка направить и увести из-под пули а при атаке выбрать момент.
zkds
Сообщение Zero_Full » Пт, 22 апр 2016, 12:19
Подскажите номер новой эмблемы Skoda (белой) перед и зад, и вообще подойдёт ли она на A5???
Skoda Octavia A5 1.6 MPI, BSE, 2007 год, Elegance, цвет красный!
Skoda Fabia II 1.4 CGG, 2011 год, Elegance, цвет зеленый!
Zero_Full
Сообщение Sharkyn » Вс, 24 апр 2016, 15:29
Ищу номерок кронштейна который держит провод датчика масла на подрамнике.
Такая жестянка, которая цепляется за подрамник и планочка вперед выходит с отверстием в который вставляется пистон хомута на проводе :)
На схеме 9-19-41 позиция 31 очень похоже, но нет номерка
Sharkyn
Сообщение ygorbo » Вс, 24 апр 2016, 17:23
Коллеги, подскажите, пожалуйста номер задних колодок для VIN XW8BK61Z5CK277985
Спасибо!!!!
ygorbo
Сообщение daffer » Пн, 25 апр 2016, 12:08
Добрый день , не подскажите по номером 10 ,что за труба(патрубок) , не помню картинка(схема) из какого руководства искал,что-то найти не могу, плохо ищу наверно.
Octavia A5 1.6 BSF МКПП 2006
daffer
Сообщение bugrila » Вт, 26 апр 2016, 7:59
zkds писал(а):Сломал кронштейн солнцезащитного козырька (Skoda Oktavia 2009) тот который ближе к центру машины.
не совсем ясно что за авто А5 или А4, какой цвет потолка, а лучше сразу бы вин написали
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Zero_Full писал(а):Подскажите номер новой эмблемы Skoda (белой) перед и зад, и вообще подойдёт ли она на A5???
что за бела я эмблема? в смыле черно/хромированная, вообще подходит я себе ставил , только они тоже разных диаметров бывают, надо подбирать...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Sharkyn писал(а):Ищу номерок кронштейна который держит провод датчика масла на подрамнике.
вот бы фото вы приожили... предполагаю что вот этот кронштейн вам нужен - 1K0971842F, а ещё номер детали можно посмотреть на самой детали, только скорее всего ей нужно будет снять тк номера как правило на вну тренней части маркируются
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ygorbo писал(а):Коллеги, подскажите, пожалуйста номер задних колодок для VIN XW8BK61Z5CK277985
Спасибо!!!!
5K0698451A
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
daffer писал(а):Изображение
у меня почему-то изображение не показывает...
bugrila
Сообщение Sharkyn » Вт, 26 апр 2016, 9:21
bugrila писал(а):вот бы фото вы приожили... предполагаю что вот этот кронштейн вам нужен - 1K0971842F, а ещё номер детали можно посмотреть на самой детали, только скорее всего ей нужно будет снять тк номера как правило на вну тренней части маркируются
Деталь утеряна.
этот кронштейн выполняет эту же функцию и крепление к Подрамнику подобное, но полочка короткая и в ней просто отверстие под хомут с пистоном. Наверное какая то старая модификация от а5 тк выпуск авто 04.2009.
Спасибо. Закажу этот кронштейн, а пока из жестянки сделал :)
Вот такой кронштейн
Sharkyn
Вопрос по рейке
Сообщение sstasson » Вт, 26 апр 2016, 14:53
Здравствуйте, есть такой вопрос. На моем автомобиле octavia 2005 года двигатель 2.0 fsi bvy установлена рейка 1k1423055cx, подойдут ли еще какие-нибудь или нужно искать именно с таким же номером?
sstasson
Сообщение daffer » Вт, 26 апр 2016, 15:58
В реальном размере , по другому никак если по клику не увеличивается.
daffer
Сообщение Sharkyn » Вт, 26 апр 2016, 16:07
Так ты напиши на какой двигатель и коробас эта трубка 10, найдем по каталогу.
Sharkyn
Сообщение daffer » Вт, 26 апр 2016, 17:57
Шкода октавия 2 2006 г.двигатель bsf 1.6 102 л/c МКПП
daffer
