ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 16 фев 2017, 20:17
pma07 писал(а):Octavia MPI 2010г. Загорелся чек, подушки и руль на панели, такое уже бывало во влажную погоду потом само прошло, что может быть коротит может где? Если были подобные обсуждения подскажите где я не нашел(
search.php?keywords=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&fid%5B0%5D=16
ingenieurA85
Сообщение pma07 » Чт, 16 фев 2017, 23:13
может так чек-руль -подушка горят все три!
pma07
Сообщение Sega76.rus » Вт, 21 фев 2017, 23:52
Здравствуйте. Поменял шрус левый ruville проходил 11000км. Везде пишут что нужно только оригинал. А сколько оригинал пройдёт кто нибудь знает?
Sega76.rus
Сообщение sashashemelev » Пт, 24 фев 2017, 9:19
Октавия А5 FL, 2010 г, панель приборов без максидот, установлен БК и круиз. На приборной панели по мурзилке выводиться номер включенной передачи со стрелками вверх-вниз(рекомендации по переключению передачи). На моей панели эта фишка не активирована. При кодировании панели приборов Байт 2 бит 5 галка ставится, Вася пишет что кодировка принята, но при перезагрузке блока кодировка не сохраняется. Что я не так делаю? Подскажите...
sashashemelev
Сообщение Robbin » Пт, 24 фев 2017, 9:47
Сообщение jzl » Пн, 27 фев 2017, 8:01
Подскажите, пятая дверь у скаута и обычного универсала отличаются? Поколение а5 FL.
jzl
Сообщение DmitriiK » Пн, 27 фев 2017, 18:42
DmitriiK писал(а):Добрый день!
Шкода октавия 2011, механика, 1.8 тси., пробег 158000
Загорелся чек, увеличился расход, снизилась мощность.
Предистория: пару раз перед этим почти опустошил бак. Заметил, что раньше лампочка бензина всегда загоралась когда запас хода был 100км, сейчас загорается на 65 км.
3 раза в сервисе подключали шнурок
1 раз - ошибка бедная смесь, ошибка по 2 датчику лямбда - зонда (сам не видел, со слов мастера). Рекомендация - замена датчика, если не поможет замена катализатора. .....
Отпишусь по решению проблемы. Бензонасос заменил, лучше не стало. Помогла чистка форсунок. После промывки расход топлива уменьшился (часовой 0,7 л/ч вместо ранее 1,1-1,2 л/ч), чек больше не загорался (или пока не загорелся). Объективно все равно остается ощущение что с мощностью что-то не то (может кажется, привык уже за 4 года), посмотрим что дальше будет.
Всем кто участвовал спасибо, удачи на дорогах!
DmitriiK
Сообщение MiStar » Пн, 27 фев 2017, 20:21
jzl писал(а):Подскажите, пятая дверь у скаута и обычного универсала отличаются? Поколение а5 FL.
Деталь "крышка багажника в металле" 1Z9 827 023 B похоже одинакова для всех "комби", причем она же используется и на "дорестайле".
MiStar
Сообщение IvanSanych » Ср, 01 мар 2017, 8:22
Парни, имеется А5FL 11 года, после замены водительского блока стеклоподъемников какие то манипуляции нужно проводить для его работы, прописывать его или еще что? Или тупо фишку перекинуть с одного на другой?
Просто изначально у меня отгнил контакт на этом блоке, вода видимо попала, пропала подсветка и со своей двери не мог управлять передним правым стеклом, с самой двери все работало. Решил не перепаивать контакты, а купить новый блок. В итоге на нем ни одна кнопка не реагирует, подсветки кнопок тоже нет, ставлю обратно старый блок - работают. При новом блоке кнопками на ключе и самим ключем все стекла поднимаются и отпускаются
IvanSanych
Сообщение MiStar » Ср, 01 мар 2017, 11:14
Нужна параметризация дверного блока. В состоянии поставки "новой запчасти"- большинство электронных блоков для Октавии, идет "обнуленными" и помимо физической установки на машину требуют прописывания настроек для конкретной комплектации автомобиля. Самый простой способ - считать данные параметризации со старого блока и перезалить в новый, при условии совпадения модификаций блоков, но для этого нужен VAS5054.
MiStar
Сообщение swot.bora » Ср, 01 мар 2017, 14:52
Уважаемые Шкодоводы жизненно необходим ваш совет.
Сломалось кольцо флянца (на фото видно, не знаю как точно называется) на механической 5-ступ. коробке octavia a5 (дорестайл) с мотором 1.6 bse.
Перспектива покупки флянца в сборе с валом как-то не прельщает (14к рублей).
Подскажите, есть ли возможно найти это кольцо отдельно (может ремкомплект какой есть)?
swot.bora
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 01 мар 2017, 19:37
swot.bora писал(а):Уважаемые Шкодоводы жизненно необходим ваш совет.
Лучше всего обратиться с раздел трансмиссионщиков - http://www.forum.skoda-club.ru/viewforum.php?f=60
Серж-Сараевод
Сообщение AndreyN » Чт, 02 мар 2017, 8:07
Пришёл срок амортизаторам.
Передние точно, задние - под вопросом.
Какие ставить по VIN автомобиля - понятно: 1K0 413 031 BK
Возник вопрос - VAG или заменители.
Заменителей - на 2 страницы.
Отличие от VAG на комплекте - 4000 руб. (на вскидку).
Вот и вопрос - если заменитель - какие?
Ищу совет в принятии решения.
Эксплуатация - мегаполис плюс трасса. Когда трасса в ремонте - поле)).
Спасибо всем откликнувшимся.
AndreyN
Сообщение Robbin » Чт, 02 мар 2017, 9:27
AndreyN писал(а): Вот и вопрос - если заменитель - какие?
Есть целая тема, посвященная этому вопросу. Читайте, выбирайте.
Сообщение Naik » Пт, 03 мар 2017, 12:57
Всем привет. Кто знает, что за разъём в бардачке и для чего он нужен?
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
