Prof писал(а):Посоветуйте, что выбрать Motul 502 или 504 допуск? или может вовсе даже не мотюль, а какое нибудь другое масло, лучше чем мотюль? Двигатель 1.8 ТСИ.
А щас какое залито, чем не устраивает?
Prof писал(а): какое нибудь другое масло, лучше чем мотюль? Двигатель 1.8 ТСИ.
Prof писал(а):или может вовсе даже не мотюль, а какое нибудь другое масло, лучше чем мотюль? Двигатель 1.8 ТСИ.
dimmon писал(а):что скажете про RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 пойдет для BSE 1,6 102 л.с?
Carbon писал(а):Prof писал(а):или может вовсе даже не мотюль, а какое нибудь другое масло, лучше чем мотюль? Двигатель 1.8 ТСИ.
Такое http://www.drive2.ru/cars/subaru/forest ... 6152113329
piton-22 писал(а):Prof писал(а):Посоветуйте, что выбрать Motul 502 или 504 допуск? или может вовсе даже не мотюль, а какое нибудь другое масло, лучше чем мотюль? Двигатель 1.8 ТСИ.
шансонье писал(а):dimmon писал(а):что скажете про RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 пойдет для BSE 1,6 102 л.с?
сейчас нет оф допуска фольца, но масло не плохое.
HCL до -30, SSO при "ниже -30", "летний" вариант HCS.dimmon писал(а):Не могу определится что из ravenol на сегодня можно лить при условии что бензин не всегда евро4(5).
dimmon писал(а):шансонье писал(а):dimmon писал(а):что скажете про RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 пойдет для BSE 1,6 102 л.с?
RandomXP писал(а):Залил на выходных SYNPOWER 0W-40
API SJ/CF, ACEA A3, B3, B4, Сертификат MB 229.3, 229.1, VW 501.01, 502.00, 505.00, BMW LL-98
Пробег на момент заливки 36200, до этого лил оригинал 5W-40
Накатал 200 км.
По работе двигателя сильных изменений не заметил, на холостых стал еще тише работать, на высоких оборотах разницы не заметил.
Однако возникло ощущение, что двигатель начинает работать лучше в плане тяги, возможно, что за 200 км пакет присадок повымывал отложения.
S0NIC писал(а):Prof писал(а):Посоветуйте, что выбрать Motul 502 или 504 допуск? или может вовсе даже не мотюль, а какое нибудь другое масло, лучше чем мотюль? Двигатель 1.8 ТСИ.
Лей то, что рекомендовано производителем (Castrol EDGE 0W-30 ACEA A3/B4), тем более у тебя там морозы сильные бывают. Если еще клапан в фазорегуляторе не выдавило, то вполне может. Случаев на форуме полно.
DDR писал(а):Про отложения и присадки-![]()
Ну а на новом масле всегда будет тише.
Если память не изменяет-Синь 0-40 богата на эстеры-что тоже возможно причина,однако этот синь всеж несколько похуже будет чем кряковый Мобил 0-40 с молибденом и своими пропорциями.
? Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
