ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение MiStar » Пт, 03 мар 2017, 20:05
Разъем MDI для подключения внешних источников воспроизведения для головного устройства. На машине скорее всего установлен Colambus, т.к. для машин с Bolero он предлагался, как "опция за отдельную плату".
MiStar
Сообщение Aggregate » Вс, 05 мар 2017, 2:32
У меня такая беда непонятная случилась: сегодня на ручной мойке помыли мне машину, после этого проехал каких 12км. Собираюсь ехать в другое место, включаю зажигание и слышу, что начинает колбасить багажник, замок то открывается, то закрывается. Ну ладно, выхожу, открываю багажник - никаких следов влаги ни в багажнике ни на замке нет. Закрываю - снова продолжает самопроизвольно щёлкать замок. А мне ехать надо(( Еду в другое место, каких км 9 - всё это время слышу, как багажник открывается/закрывается, на приборке звенит, показывая, что багажник, то открыт, то закрыт(( Ну и слышу, что багажник реально приокрывается, особенно на брусчатке. Доезжаю до места, багажник не открывается, он каком-то полукоткрытом состоянии. Ставлю сигналку-снимаю - тодгда открывается. Через какое-то время надо ехать в другое место. Перед тем, как ехать, на всякий случай открыл-закрыл багажник. После этого проехал каких 10км, всё тихо, уже обрадовался. Потом собрался ехать домой, включаю зажигание - и мля, снова колбасит замок !!! Пооткрывал, позакрывал - не помогло. Так и ехал до дома с колбасней, слышу замок, приборка, соотвественно тоже, периодически показывает, что багажник открывается(( Доехал до дома. Багажник снова не открывался сначала, как-то открыл. Датчик открытия-закрытия работает стабильно - пальцем зажимаю это "кнопочку", которая датчик, открыт или закрыт багажник - гаснит свет в багажнике, отпускаю - включается, нареканий нет, стабильность полная. Но открывается багажник как-то хреново.
Когда машина на сигналке - всё тихо, вот она и сейчас под окном стоит. Получается, что, когда открыта машина (снята с сигналки) - замок колбасит, он почему-то открывается-закрывается. Когда закрыта (на сигналке) - то тихо.
На улице сегодня было в районе +8, то есть ничего не замёрзло и не могло. Интересно, что будет завтра - если попала влага, она просохнет. Но опять же, я не видел ни малейших следов влаги ни в багажнике, ни в его замке. И вообще я не уверен, что это с мойкой сегодняшней связано((
Как там устроен механизм ? Кнопочка, которая "датчик", подозреваю, что это NC-контакт, так ли это ? А зама запирающая защёлка, она NC или NO ? Если она NO, то это бы объяснило, почему нет колбасни, когда машина закрыта и на сигналке((
Сталкивался может кто с таким или в курсе, как замок устроен ? Что-то я подозреваю, что завтра будет тоже самое и за ночь ничё само не пройдёт(( И, конечно же, если что-то накрылось, больше всего нехотелось бы, чтобы какой-то блок управления, а не сам замок((
И когда, жмёшь эту "ручку-кнопку" вверх надо номерным знаком, чтобы открыть багажник - она механически замок разблокирует ? Или она тоже просто NO или NC контакт и сигнал идёт на защёлку от некоего блока ?
Skoda Octavia RS TDI 2.0, BMN 170 HP, 2007
Aggregate
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 05 мар 2017, 8:57
Aggregate писал(а):У меня такая беда непонятная случилась?
Снимите обшивку, отсоедините разъем от кнопки открытия багажника, если щелкать перестанет, значит неисправна кнопка.
ingenieurA85
Сообщение Aggregate » Вс, 05 мар 2017, 20:54
Спасибо ! Сегодня глюков не было, видно, просохло. Обшивку поэтому не снимал, пока. Но да, по всем симптомам это кнопка, как я, блин, сам не допёр вчера(( И это же объясняет, почему глюков с замком не было, когда машина закрыта и на сигналке - компьютер просто игнорировал сигнал с кнопки. Так это что ж получается, что я мог вчера не уродоваться и банально перед поездкой включить кнопку блокировку дверей в салоне и спокойно ездить без колбасни багажника, потому что компьютер точно также бы просто игнорировал сигналы с кнопки ? Вот, мля :(
Кнопка прорезинена и по периметру герметик. Если это мойка, то я не знаю, как туда вода попала. Перед следующей мойкой ещё герметиком пройдусь по периметру кнопки. Ещё вариант - спойлер. Может через отверстия крепления спойлера вода попасть ?
И ещё вопрос из этой же серии, пожалуйста. С некоторого времени во время поездки частенько загорается индикация ремня безопасности водительского сидения, типа, что я не пристёгнут. Стоит чуток тронуть ремень - и снова гаснет. И так постянно. Как эта защёлка устроена ? Что с ней можно сделать ?
Aggregate
Сообщение Robbin » Вс, 05 мар 2017, 22:41
Aggregate писал(а): Как эта защёлка устроена ? Что с ней можно сделать ?
Там все просто viewtopic.php?p=2043209#p2043209
Я в прошлом году тоже этот замок чинил.
Сообщение Naik » Вт, 07 мар 2017, 8:36
MiStar писал(а):Разъем MDI для подключения внешних источников воспроизведения для головного устройства. На машине скорее всего установлен Colambus, т.к. для машин с Bolero он предлагался, как "опция за отдельную плату".
Спасибо за ответ! У меня стоит Bolero....
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 07 мар 2017, 19:34
Aggregate писал(а):И ещё вопрос из этой же серии, пожалуйста. С некоторого времени во время поездки частенько загорается индикация ремня безопасности водительского сидения, типа, что я не пристёгнут. Стоит чуток тронуть ремень - и снова гаснет. И так постянно. Как эта защёлка устроена ? Что с ней можно сделать ?
Я немножко аккуратно расклепал язычок ,который вставляется в защелку.Вытянул ремень наружу, положил язычок на кувалду и молотком постучал по краю.
ingenieurA85
Сообщение V-Voron » Вт, 07 мар 2017, 20:22
Молоток это наше все! :)
V-Voron
Сообщение Uburame » Чт, 09 мар 2017, 16:04
А есть ли способ сделать подсветку приборов постоянно включённо в режиме света auto? Она то включается, то выключается по датчику света. Причём в выключенном состоянии она очень плохо читается. «Васей» копался в режимах автосвета - безрезультатно.
Uburame
Сообщение V-Voron » Чт, 09 мар 2017, 20:00
Uburame писал(а):А есть ли способ сделать подсветку приборов постоянно включённо в режиме света auto? Она то включается, то выключается по датчику света. Причём в выключенном состоянии она очень плохо читается. «Васей» копался в режимах автосвета - безрезультатно.
Есть. https://www.drive2.ru/l/6223241/
V-Voron
Зеркало левое Skoda A5 сломали
Сообщение BAMBRAAZ » Пн, 13 мар 2017, 11:29
Какие-то паразиты ночью отломали на стоянке зеркало. В этой связи пытаюсь подобрать замену. Вроде бы это VAG 1Z1 857 507 AD , но в каталоге не сказано, что есть фонарь подсветки. Так же рассмотрю вариант покупки подержанного зеркала. В моем все цело за исключением оси на которой поворачивается зеркало. Ее-то и сломали.
Может разборочку кто присоветует в Москве?
Заранее благодарен.
BAMBRAAZ
Re: Зеркало левое Skoda A5 сломали
Сообщение Robbin » Пн, 13 мар 2017, 11:51
BAMBRAAZ писал(а):Может разборочку кто присоветует в Москве?
http://евроавто.рф/
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 13 мар 2017, 12:14
http://евроавто.рф/
Еще можно попробовать когда-то (сейчас не знаю) одну из самых больших разборок в Мск разборку - Автолом - http://autolom.su/
Серж-Сараевод
Сообщение BAMBRAAZ » Пн, 13 мар 2017, 12:17
Проблема в том, что я точно не знаю каталожный номер.
BAMBRAAZ
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 13 мар 2017, 13:20
BAMBRAAZ писал(а):Проблема в том, что я точно не знаю каталожный номер.
На Элкатс пытались пробить свой ВИН? Вот тут - http://www.elcats.ru/skoda/
Если не пробьется, то можно сюда обратиться - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 16&t=50608
Серж-Сараевод
