forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение DDR » Чт, 22 авг 2013, 2:15
RandomXP писал(а):Я масло меняю примерно раз в 7500км, около 300 моточасов - если масло качественное, и не сильно теряет свои свойства, то разницу не почувствовать.
На счет отложений - прошу пояснить в чем :lol: ?
прочитайте свое первое предложение в цитате,там и ответ.
собственно,даже если предположить,что они всеж есть-каким образом ,и как это вам представляется, что работе двигателя они мешают? :D поршня что ли с трудом перекладываются от наростов на пальцах,или каналы все непостижимым образом заросли и масло не поступает к парам? :D думаю что вы бы уже давно писали в иной теме. :D
этот вальволин достойный образец,но дальше тестов от ув.АBC вы по всей видимости так и не зашли на том ресурсе,жаль.
иначе бы вы сильно озадачились что залить :D
ну и про эстеры бы мнение поменяли,хотя повторюсь,вальв 0-40 хорош,но мобил0-40 всеж будет выше на ступень,пакет его лучше собран,да и допуски посмотрите.
лить доп модификатор в заливаемое масло-это что,шутка?
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение home_boy » Чт, 22 авг 2013, 7:40
Никого не заинтересовал вопрос, почему новая рекомендация сводится к 0w30 ? Попахивает чистым лобби, потому как в документах с "эрвина" такого масла - двух рук пересчитать хватит. Половина из них - Castrol.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 22 авг 2013, 7:47
Вряд ли лобби. Скорее запоздалая перестраховка от загустения в морозы. А двух рук вполне достаточно для выбора. Почти все приличные. Откровенно плохих отзывов вроде и нет. Меня и Кастрол собственно устраивает.
Товарищ Дынин
Сообщение home_boy » Чт, 22 авг 2013, 8:20
Товарищ Дынин писал(а):Вряд ли лобби. Скорее запоздалая перестраховка от загустения в морозы. А двух рук вполне достаточно для выбора. Почти все приличные. Откровенно плохих отзывов вроде и нет. Меня и Кастрол собственно устраивает.
Я может как-то не так выразился...Масел 0w30 допуска 502 - 5 кастрола, 2 шелл, 1 арал, 1 квантум. Лобби естессно по бренду имел в виду. Почему перестраховка уперлась и менно в 30ку и именно в 502 ?? Он же "стар" и "гадит" :lol:
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение S0NIC » Чт, 22 авг 2013, 9:07
home_boy писал(а):Я может как-то не так выразился...Масел 0w30 допуска 502 - 5 кастрола, 2 шелл, 1 арал, 1 квантум. Лобби естессно по бренду имел в виду. Почему перестраховка уперлась и менно в 30ку и именно в 502 ?? Он же "стар" и "гадит" :lol:
Вы что-то путаете, Кастролов много, да. Shell - один и то, его пока не купить нигде. Да и остальных хватает. А дело в выдавливании обратного клапана в фазорегуляторе в морозы - у всех, кому разбирали, он был разрушен.
Castrol EDGE FST
Castrol EDGE Professional A3
Castrol EDGE Professional C3
Castrol EDGE A3/B4
Castrol Formula SLX Longtec
Castrol SLX Professional Longtec
Castrol EDGE
Liqui Moly Synthoil Longtime
Motul 8100 X-lite
Total QUARTZ 9000 ENERGY
Ravenol SSO
S0NIC
Сообщение шансонье » Чт, 22 авг 2013, 9:43
dimmon писал(а):Что VMO/ WIV III / VMP, что VSI прейдется менять через 10 тыс. км.(иначе загадит мотор). А т.к. двигло старого образца, имеет ли смысл лить VMO/ WIV III / VMP 504-507 допуска?
Или мотор претерпел серьезные конструктивные изменения с 2001 года и VSI ему не подходит?
да лейто что хотете, что тогда спрашивайте ,если офто не на гарантии можно и масло Обедофф
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение dimmon » Чт, 22 авг 2013, 10:08
Авто на гарантии.
Но неизвестно что диллер льёт, вернее что тебе из бочки достанется - масло или осадок большей частью состоящий из антиокислителя?
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение home_boy » Чт, 22 авг 2013, 10:13
Castrol EDGE FST
Castrol EDGE A3/B4
Castrol EDGE
Motul 8100 X-lite
Ravenol SSO
Я ничего не путаю. Равенол и тотал вообще в перечне 502 отсутствуют...дело не в этом. Ссылкой киньте на клапан плиз, не читал.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 22 авг 2013, 10:20
А разрушение клапана не СЛЕДСТВИЕ загустевшего масла?
Товарищ Дынин
Сообщение шансонье » Чт, 22 авг 2013, 10:34
dimmon писал(а):Авто на гарантии.
на страх и риск что не слиштишь VSI, а так VMO, если хочеш ьиз Равенола и с оф допуском.
шансонье
Сообщение RandomXP » Чт, 22 авг 2013, 10:37
DDR писал(а):... ,и как это вам представляется, что работе двигателя они мешают? :D поршня что ли с трудом перекладываются от наростов на пальцах,или каналы все непостижимым образом заросли и масло не поступает к парам? :D думаю что вы бы уже давно писали в иной теме. :D
У меня была закоксовка Шеловского 5W-40, залитого диллером на ТО1, да, после того инцидента я 2 раза менял масло, но чтобы точно быть уверенным в чистоте движка, его надо разобрать, чего я не делал, по этому наличие/отсутствие отложений закоксованного масла не известно, но возможно. Писал действительно в другой теме.
DDR писал(а):этот вальволин достойный образец,но дальше тестов от ув.АBC вы по всей видимости так и не зашли на том ресурсе,жаль.
О, я очень сильно сомневался, что залить, от Мобила меня отговорили те, кто имеет к вопросу дистрибуции масла некоторое отношение. Вопрос не в том, что есть в Мобиле, а что будет в канистре с надписью Мобил. Возможно очень зря испугался вероятности подделки.
На эстеры не молюсь, если надо гидрокреканюсь))) Впервые залил в свое авто масло с эстерами, просто на своем опыте интересней, как оно работает посмотреть.
Не понравится результат - не буду заливать.
На следующее ТО поищу Мобил 0W-40 европейской разливки, буду признателен за ссылку в ЛС, где его лучше поискать.
Про модификатор трения не шутка, но здесь офтоп. Если нужны подробности - опять же в ЛС.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение шансонье » Чт, 22 авг 2013, 10:49
а есть что разный мобил США и ЕВРО?
шансонье
Сообщение S0NIC » Чт, 22 авг 2013, 11:52
home_boy писал(а): Ссылкой киньте на клапан плиз, не читал.
TPI - Разрушение обратного клапана опоры распредвалов.
добавление от 24/09/2012:
Суть проблемы:
Следствие:
Перескок цепи ГРМ, смещение фаз.
Сводка TPI 2024866/2
Снять крышку ГБЦ .
‒ Проверить распредвалы и подшипники распредвалов на предмет повреждений.
Снять головку блока цилиндров
‒ Проверить, не было ли контакта клапанов и поршней.
Если повреждений на распредвалах и подшипниках распредвалов НЕ обнаруживается:
‒ Заменить опорную стойку (номер ориг. детали 06H 103 144 J) .
‒ Обязательно удалить обломки обратного клапана из масляного канала. Обломки могут забить масляный канал в опорной стойке или попасть в подшипники распредвалов. Это может привести к неисправности других узлов.
‒ Заменить масло в двигателе и масляный фильтр.
Если обнаруживаются другие повреждения натяжителя цепи, подшипников распредвалов, распредвалов или клапанов и поршней:
‒ Провести ремонт согласно требованиям .
Фотки:
В данном случае сетка оказалась в масляном канале выпускного вала:
Инфа с vwts.ru
S0NIC
Сообщение Prof » Чт, 22 авг 2013, 12:10
и это все из-за загустевшего зимой масла?
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение DDR » Чт, 22 авг 2013, 14:30
RandomXP писал(а):О, я очень сильно сомневался, что залить, от Мобила меня отговорили те, кто имеет к вопросу дистрибуции масла некоторое отношение. Вопрос не в том, что есть в Мобиле, а что будет в канистре с надписью Мобил. Возможно очень зря испугался вероятности подделки.
всяческие модификаторы дополнительно-зло,так как нарушают существующий баланс пакета масла,увеличивая что-то специально,вы снижаете другое или провоцируете наоборот,например тот же процесс окисления,старения,более быстрю просадку вязкости и тд. кашу маслом тут не работает.
...финская разлива у мобила,подделки старый пережиток,их как раз поискать еще,лично я беру в крупных автомагазах и не парюсь по этому поводу все оно одно и все нормальное.
на ойле тему про подделки и мобил почитайте.
вальв отпугнул в свое время отсутствием 229.5 и псевдо 503.01,хотя масло и хорошее.
а вообще из нуль 40 плохих нету,шелл например тоже мощный.
.не ВАГ еН
DDR
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
