forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение kok » Вс, 22 ноя 2015, 22:19
логики однозначно нет никакой. есть только четкая взаимосвяз между сменой масла и появлением задолбавшего всех звука. А пятерки или нулевка, кастрол или мотюль, это никак и ничем не объясняется.
kok
Сообщение Meser » Вс, 22 ноя 2015, 22:36
Скорее в совпадение поверю.
Meser
Сообщение Robbin » Вс, 22 ноя 2015, 23:55
Месер, я конечно понимаю, что ты великий знаток проблем двигателя 1.8 TSI и у тебя корень любой его проблемы в масле - это уже давно всем известно. Но ты прочти для начала эту тему и пойми о чем она, прежде чем сводить её к маслу. А масло обсуждается не здесь, или забыл?
Сообщение Coooolibin » Пн, 23 ноя 2015, 0:08
Дело может не в вязкости, а в принципе работы регулируемого насоса. И почему то у многих, кто менял пятерку на нулевку появлялся такой звук. Впринципе тут есть один вариант, если причина в малом расстоянии от маслозаборника до дна поддона, то почему бы не увеличить это расстояние механическим методом? Снять поддон и "доработать напильником" этот маслозаборник?
Coooolibin
Сообщение Meser » Пн, 23 ноя 2015, 0:12
Robbin писал(а):и пойми о чем она, прежде чем сводить её к маслу.
Robbin отчётливо заметно ваше цепляние ко мне. Прочтите пару моих последних сообщений, и убедитесь, что я как раз не свожу проблему к маслу. Хотя какая вам разница. Главное поддеть, зацепить. Странно ведёте себя.
Да, и где сейчас обсуждается масло, после того как Вы закрыли тему?
Meser
Сообщение Coooolibin » Пн, 23 ноя 2015, 0:18
По вязкости масла на холодную ответ прост: чем масло гуще, тем его давление при накачивании насосом больше, а чем жиже, тем меньше. Это подтверждают замеры давления масла. Если мерить на холодную, то давление всегда больше, чем в прогретом состоянии. Поэтому правильными считаются замеры всегда на горячую.
Coooolibin
Сообщение мастер71 » Вс, 13 дек 2015, 20:55
Чем масло гуще,тем больше скачки давления в масляной системе . Насос при старте качает 4 бара,густое масло не успевает подтекать под сетку маслоприемника. https://www.drive2.ru/b/1543324/
Последний раз редактировалось мастер71 Пн, 11 апр 2016, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение Coooolibin » Вс, 03 апр 2016, 21:55
Все, кому надоел этот периодический жужжащий звук на холодную, предполагаю, есть решение. Сделать из регулируемого масляного насоса нерегулируемый, отключив клапан изменения давления масла. В этом случае насос всегда будет работать с максимальной производительностью. Вреда для двигателя тут нет, ибо в ssp написано, что первую 1000 км на обкатке насос работает с максимальной производительностью из-за повышенной температурной нагрузки на детали двс.
Последний раз редактировалось Coooolibin Вс, 03 апр 2016, 22:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Coooolibin
Сообщение Robbin » Вс, 03 апр 2016, 22:05
По-моему на BZB именно так и есть.
Сообщение Coooolibin » Вс, 03 апр 2016, 22:09
Да. И на BZB нет такого звука.
Coooolibin
Сообщение Robbin » Вс, 03 апр 2016, 23:05
Ага, на BZB не только такого звука, но и др. проблем нет, свойственных CDA :wink:
Сообщение tigeran » Ср, 11 май 2016, 7:16
При скинутой клемме с регулятора давления масла при утренних запусках двигателя задолбавшее жевание не прослушивалось. Запуск с накинутой клеммой - опять жевание (чавканье, жульканье и т.д.). Скидывание клеммы на заведенном авто - данный звук устраняется, при накидывании клеммы - появляется.
tigeran
Шум/дребезг при запуске после ночной стоянки (1.8tsi)
Сообщение vitek_arh » Ср, 14 сен 2016, 13:03
Здравствуйте,
недавно появился непонятный шум, когда заводишь машину после длительной стоянки (как правило ночной).
- появляется только на непрогретом двигателе, когда двигатель прогрет, то шума нет
- появляется в районе 2000 об/мин как на холостых, так и во время движения
- характер волнообразный, т.е. громкость меняется плавно, так же с увеличением оборотов увеличивается частота
можно услышать на видео с 11 по 17 секунду. в реальной жизни он более звонкий
Octavia A5 FL Scout 2012, пробег 56т.к.
Что может быть, куда копать??
К сервисменам пока не ездил и сомневаюсь, что они помогут. Скорей всего предложат поменять одно, затем другое...
Заранее благодарю.
vitek_arh
Re: Шум/дребезг при запуске после ночной стоянки (1.8tsi)
Сообщение vs1980 » Ср, 14 сен 2016, 19:39
что залито в двигатель? какое масло?
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение vitek_arh » Чт, 15 сен 2016, 11:33
vs1980 писал(а):что залито в двигатель? какое масло?
Castrol EDGE 0w30, заливалось на ТО в ноябре 15 года, звук появился только в августе 16
vitek_arh
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 10
