ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Ср, 30 окт 2013, 21:01
ingenieurA85 писал(а):Помогите найти https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf
Стр 22 Сервис.
alexiv
Сообщение genaman69 » Чт, 31 окт 2013, 16:42
Уважаемые коллеги,в багажнике не горит свет при открытии ,при этом при открытии багажника нет сигнализации открытого положения заднего капота на приборном щитке .В чем проблема ?
genaman69
Сообщение Robbin » Чт, 31 окт 2013, 16:54
Проблема в концевике, который находится в замке багажника. Есть такая тема в разделе - воспользуйтесь поиском или Каталогом-рубрикатором тем раздела.
Сообщение Денис 29 » Пт, 01 ноя 2013, 13:07
Всем привет! я новичок. недавно купил Шкоду. Пдскажите пожалуйста какой марки антифриз надо доливать? на бачке понятно написано G12. но какой марки не знаю! ЦВЕТ РОЗОВО-КРАСНЫЙ!
Денис 29
Сообщение Robbin » Пт, 01 ноя 2013, 13:14
Смотря какого года автомобиль. В разные периоды применялся G12+, G12++ и G13. Если цвет розово-красный, то можно смело долить G12++, сначала естественно разбавив концентрат.
Сообщение andvitmat » Пт, 01 ноя 2013, 13:51
Денис 29у: У Вас мануала нет????Если у Вас,явно, ушел антифриз...и видно откуда утечка,и Вы причину утечки ликвидировали,то залейте разбавленный антифриз(сообразно зоне Вашего обитания)...,а если ушло(испарилось) чуть-чуть,то лучше добавить дистиллированной воды. Но! Если Вашей машине лет 5-7,то лучше поменять весь антифриз на новый.
andvitmat
Сообщение Mitchell J » Пт, 01 ноя 2013, 14:39
Уважаемые форумчане, подскажите кому доводилось сравнить езду на скоростях 160-180 км/ч:
У меня сейчас стоит выбор между резиной на лето 205/55 R16 и 225/45 R17.
Без крайней необходимости не хотел бы ставить диаметр 17" т.к. машина жестче становится.
Но при этом волнует вопрос устойчивости на вышеперечисленных скоростях (по дороге М4).
Насколько хорошо держит данные скорости 205/55 R16?
Mitchell J
Сообщение Robbin » Пт, 01 ноя 2013, 20:04
andvitmat писал(а): а если ушло(испарилось) чуть-чуть,то лучше добавить дистиллированной воды. Но! Если Вашей машине лет 5-7,то лучше поменять весь антифриз на новый.
На самом деле антифриз просто так не испаряется, поскольку система охлаждения герметична, а как правильно замечено - "уходит".
ЗЫ. Замена ОЖ регламентом ТО вообще не предусмотрена.
Сообщение Kombat B3 » Пт, 01 ноя 2013, 21:19
Забрал сегодня машину после ремонта жестянки, акт естественно подписал (иначе бы и не отдали) - вот хожу смотрю, в цвет не попали, вопрос в следующем - кто нибудь претензию выставлял ОД по ремонту после подписания акта?? если есть тема - ткните носом, или подписал и них как с гуся вода? ремонт был по каске. вопрос больше юридический - претензию выставлять страховой или ОД куда страховая направила?
Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП
Kombat B3
Сообщение andvitmat » Пт, 01 ноя 2013, 23:10
Robbinу: Испаряется не антифриз,а вода.И когда уровень ушел на чуть-чуть и остановился-лучше долить воды. Один, мой знакомый, моторист советует все-равно менять антифриз(даже G ++),т.к. грязь все равно появляется с годами эксплуатации и пробега машин....,хотя бы, через 5-7-8 лет.Думается,что ему виднее? Это так же,как: ГРМ(ремень) рссчитан на 180000 км пробега, а масла на 30000 км.....Менять антифриз надо....Будет лучше и надежнее.Не так?
andvitmat
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 02 ноя 2013, 7:17
andvitmat писал(а):Robbinу: Испаряется не антифриз,а вода.И когда уровень ушел на чуть-чуть и остановился-лучше долить воды.
Если доливать воду, необходимо проверить плотность ареометром, а то как-бы потом антифриз не замерз. Все-таки испарение воды из антифриза вопрос спорный и очень теоретический.Практически надежней долить антифриз.
ingenieurA85
Сообщение andvitmat » Сб, 02 ноя 2013, 7:26
Я имел в виду,что воду нужно и можно доливать при небольшом изменении уровня антифриза в бачке,и при (обязательное условие)отсутствии утечек...Иначе: понятен пень,что будет кирдык в морозы! И(значительно) изменится плотность ОЖ. Или доливать разбавленный объем антифриза(как указывали выше).
andvitmat
Сообщение Robbin » Сб, 02 ноя 2013, 11:45
andvitmat писал(а): Испаряется не антифриз,а вода.И когда уровень ушел на чуть-чуть и остановился-лучше долить воды.
Я так не считаю. Лучше долить не воду, а антифриз, перед этим замерив его плотность.
Сообщение Гендос » Сб, 02 ноя 2013, 16:48
Привет, подскажите как заменить тросик открывания водительской двери ?(обшивку снял а дальше тупик :o )
За рание спасибо
Серебряный универсал 723 Белый универсал 856
Остекление и отделка балконов в Дмитрове
Гендос
Сообщение allander » Вс, 03 ноя 2013, 7:23
Здравствуйте.
Как добраться до свечей на двигателе 1.4/122 TSI?
Снял защитный кожух, а дальше сложно и непонятно.
Спасибо.
Fabia Combi 1.4/102, Elegance - Была, Oktavia II 1.4/80 - Была, Oktavia II FL 1.4/122, TSI, Elegance - Была,
Теперь - Oktavia III 1.4/140, DSG Elegance.
allander
