forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение krox » Пт, 07 окт 2011, 8:03
Добрый день !
Подскажите пожалуйста по круизу сам рычажок мне установили но активировать не смогли , проверили подрулевую катушку
(вот ее номер 5K0953569G), сказали что на нее нельзя поставить круиз и т.д. и нужно докупить (катушку с номером 5K0953569H) , но меня всеже терзают смутные сомнения по поводу компетентности данного решения , автомобиль да оборудован мультирулём ... и как я понимаю должен поддерживать круиз-контроль ?
Заранее спасибо .
Skoda Octavia TSI 1.8 DSG Elegance
krox
Сообщение leonidps » Пт, 14 окт 2011, 21:33
Здравствуйте.
У меня Octavia FL конец 2008 года, подрулевой блок 1K0-953-549-CM , БК был изначально, установил ручку круиза 1KO 953 513 G, официалы с помощью программы VAS не смогли активировать, аргументировали тем, что такого не делали. Хотелось бы узнать последовательность активации на этой программе, или ссылку. Спасибо.
leonidps
Сообщение Robbin » Сб, 15 окт 2011, 8:02
Не понятно какой у тебя мотор. Там есть нюансы. Прочитай эту тему - всё подробно расписано. Правда многие активировали вагком-ом.
Сообщение leonidps » Сб, 15 окт 2011, 10:34
1.4 BUD Ambiente из Чехии
leonidps
Сообщение maxizip » Вс, 16 окт 2011, 11:53
вчера михаил (dyblikat) установил круиз на мою А5 2007.Все было быстро и мастерски. без сверлышек 2,5 :D .Михаил как асс работал на ощуп тк было позновато. Но все было четко.+активировал дневной свет. Cпасибо ,респект и уважуха :good: . Новизне очень рад,машина тоже,тк часто езжу на дальняк. Жалею что раньше не поставил.Незнание
- тьма
maxizip
Сообщение skat76 » Ср, 19 окт 2011, 11:31
Приветствую всех! Есть ручка 1К0953513F,но какой-то (пи-пи-пи) из нижнего разъема повыдергивал проводки для круиза,пожалуйста помогите разобраться с цветовой маркировкой,чтоб снова все собрать как надо.( Товарищ пытался установить ее на пассата 07г,а он не захотел ее принимать)
skat76
Сообщение Ёжик53 » Пт, 21 окт 2011, 13:26
Машинка 2006г ручку купил с рук 1KO 953 513 А поставил сам прописывал на сервисе в результате всё работает даже индикатор на панели загорается
Ёжик53
Сообщение suvora » Сб, 29 окт 2011, 22:29
уважаемые форумчане. помогите с кодировкой круиза на октавию FL (май 2011). блок проверил (подходит). ручку поставил за 20 минут. с кодировкой разобраться не могу (есть вася и шнурок).как я понимаю нужно длинное кодирование 16 блока. вхожу но не могу найти куда стаить нужные цифры (ХХХХ?Х)- где оно самое? и куда вбивать 11463 в блоке 01? если можно выложите скрины последовательности действий. спасибо
suvora
Сообщение Robbin » Сб, 29 окт 2011, 22:51
Какой мотор?
Сообщение suvora » Вс, 30 окт 2011, 8:49
1.6 MPI. компьютер, механика, без максидота , без заднего дворника. подрулевой 5 КО----- 569 (без букв), ручка 5КО----502N.
suvora
Сообщение Baitmen » Вс, 30 окт 2011, 21:28
Думал, где все-таки написать (в теме об установке мультируля, компьютерной диагностике, или здесь :) . Решил доустановить мультируль на scout 2011, столкнулся с проблемой подрулевого блока. Насколько я понял, нынче подрулевой блок объединен с улиткой.Т.е. имеем Part No SW: 5K0 953 521 BL, который состоит из блока-кольца подрулевой электроники HW: 5K0 953 569 C и других компонентов, замка зажигания и пр.. По ЕТКЕ 5K0 953 569 C с конца десятого года меняется на 5K0 953 569 H и является как бы аналогом. Хотя ross tech wiki утверждает что блок 5K0 953 569 C midline (поддерживает круиз и компьютер, но не мультируль). VCDS 11.2 при длинном кодировании пишет ошибку 31,out of request, как бы намекая, что блок не поддерживает, хотя пункты во 2м байте присутствуют: multifunction steering wheel via lin 2.0 или Multi function steering wheel with push to talk button installed. Поиски в сети дали то, что все таки необходимо менять 5K0 953 569 C на 5K0 953 569 H. Может гуру подскажут: почему по ЕТКЕ блоки проходят как взаимозаменяемые и почему если блок не поддерживает мультируль, в VCDS пункты по активации мульитруля присутствуют?
Baitmen
Сообщение waskadagama » Чт, 03 ноя 2011, 8:56
Блок С заказать нельзя. Как запчасть поставляется 5K0 953 569 H, сразу с поддержкой всех функций (что бы было меньше проблем)
То что касается VCDS, в лейбле длинного кодирования записываются все возможные кодировки и не всегда эти кодировки поддерживаются некоторыми обрезанными блоками
waskadagama
Сообщение Baitmen » Чт, 03 ноя 2011, 11:40
Заказать то можно, в экзисте ценник, правда, на него около 15))), по поводу кодировки смысл ясен.
Baitmen
Сообщение airat1975 » Чт, 03 ноя 2011, 21:02
Baitmen писал(а):Заказать то можно, в экзисте ценник, правда, на него около 15))), по поводу кодировки смысл ясен.
Цена от 7 до 11 тысяч в emex покрайней мере у нашем городе. Я уже коплю :D
airat1975
Сообщение Baitmen » Чт, 03 ноя 2011, 22:38
airat1975 писал(а): Цена от 7 до 11 тысяч в emex покрайней мере у нашем городе. Я уже коплю :D
Цена 15 на 5K0953569C, как это и не странно. По H цена от 7.
Baitmen
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
