forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Читал, что народ колхозит сетки в бампер
Re: Читал, что народ колхозит сетки в бампер
Сообщение HuKTo » Пт, 23 сен 2011, 11:40
murena писал(а)::oops: :cry: :oops Изображение
Это уже твой вариант?
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение murena » Пт, 23 сен 2011, 12:26
HuKTo писал(а): Это уже твой вариант?
Да! Правда сильно не заморочился, и долго не искал, сетка 450 р. в южке, трубки были, сетка от мух и грязи, камень не удержит, в общем лень. :oops: ежели чё новую сделаю. :D
murena
Сообщение HuKTo » Пт, 23 сен 2011, 12:39
Да йа просто твоей скоростью... ошеломлен! Вроде и аппарат только недавно получил, а уже в процессе доработки :)
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение murena » Пт, 23 сен 2011, 12:50
HuKTo писал(а):Да йа просто твоей скоростью... ошеломлен! Вроде и аппарат только недавно получил, а уже в процессе доработки :)
Сетка фигня, полчаса и амба, вот пороги надо, прикупить, дефлекторы поставил ничё смотрятся, пол двойной буду колхозить, если морозы не остановят, на даче то, на улице веселее, чем в гаражике. :D
murena
Сообщение HuKTo » Пт, 23 сен 2011, 12:55
murena писал(а):пороги надо, прикупить, дефлекторы поставил ничё смотрятся, пол двойной буду колхозить, если морозы не остановят, на даче то, на улице веселее, чем в гаражике. :D
:shock: :Bravo:
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение Leontiger » Ср, 28 сен 2011, 12:06
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/nicolay/2/journal/288230376152039383/#post
Как в этом варианте уплотнитель к сетке крепят???
Последний раз редактировалось Leontiger Чт, 29 сен 2011, 19:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia FL2 1,6 2011-> Superb 3
Leontiger
Сообщение Андрей Пилотов » Ср, 28 сен 2011, 12:24
murena писал(а):Сетка фигня, полчаса и амба, вот пороги надо, прикупить, дефлекторы поставил ничё смотрятся, пол двойной буду колхозить, если морозы не остановят, на даче то, на улице веселее, чем в гаражике. :D
двойной пол - это чё?
A5FL 1.6MPI
Андрей Пилотов
Сообщение murena » Ср, 28 сен 2011, 19:04
Leontiger писал(а):http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia%20...%209383/#post. Как в этом варианте уплотнитель к сетке крепят???
Чёто не открылась страничка. :oops:
Андрей Пилотов писал(а):двойной пол - это чё?
Откройте габажник и посмотрите бортик в нём, вот пол делают заподлицо, а вооще есть и родной ваговский .
murena
Сообщение Robbin » Ср, 28 сен 2011, 19:41
Андрей Пилотов писал(а): двойной пол - это чё?
есть тема на форуме, там всё разжевано и показано, как его делать.
А эта тема не об этом.
Сообщение Leontiger » Чт, 29 сен 2011, 19:30
Leontiger писал(а):http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/nicolay/2/journal/288230376152039383/#post
Поправил ссылку, фото вертел и так и сяк... непонятно как уплотнтель закреплен к сетке....
Leontiger
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 29 сен 2011, 19:37
Я крепкой ниткой немного закрепил сетку к каркасу. Капроновые стяжки в нескольких местах, а потом уплотнитель нормально все по периметру прижимает. Сам уплотнитель плотно нахлобучивается и никуда не денется.
Товарищ Дынин
Сообщение LexLi » Чт, 29 сен 2011, 19:43
Товарищ Дынин
Лех, спасибо за основу. Получилось очень даже ничего))
Использовал черные хомуты
Gaius Octavius 1,6 АТ
LexLi
Сообщение den+tdv » Вс, 02 окт 2011, 6:46
Руками расширял, надевал на решётку, ложил на твердую поверхность и пробивал молотком. затем для надежности хомутами ещё притянул
Серебристая красавица с автоматическим сердцем на 1.6литра. Доволен как слон!
Предыдущая ВАЗ-21154
den+tdv
Сообщение shemi » Вс, 02 окт 2011, 11:59
Мой вариант:
За размеры спасибо Николаю, за идею про рамку - Gellham :)
Алюминиевый профиль 15мм, заклепки 4мм. Все углы усилены металлическими уголками на заклепках (на фото лицевая сторона, на ней видны несколько - такие же изнутри во всех углах). Сетка в магазине была только высотой 20 см - это определило форму рамки с 2мя поперечинами с расстоянием между ними 20 см. Сетка закреплена пластиковыми хомутиками.
Перед радиатором рамка просто встает враспор, для чего в нужных местах на неё приклеен сплен, и приклепаны пара уголков:
Octavia Scout 1,8 2011
shemi
Сообщение Super_geroi » Вс, 02 окт 2011, 13:25
shemi писал(а):М
Не понял, вот эта хреновина, что на фото, встает в распор?
Не боишься что она тебе краску отфигачит?
Super_geroi
