forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатный ксенон. Вопросы и проблемы
Re: Штатный ксенон. Вопросы и проблемы
Сообщение Robbin » Вт, 02 июл 2013, 20:28
Думаю, что можно и одну поменять. Дальний вроде не особо востребован. Тем более, если при этом ближний - ксенон.
Хотя говорят, правда о ближнем, что если одна перегорела, то и вторая на подходе - вот-вот перегорит.
Сообщение Мурзилка » Пн, 08 июл 2013, 15:28
Ребят, перчитал практически всю тему и все же не пойму, как работает адаптивный свет. При запуске линзы тестируются, а вот при движении пучок вправо-лево не смещается. Свет стоит ав оложении Avto. В Максидоте все активизировано. В чем может быть проблема?
Škoda Octavia A5 1.8 TSI 6АКПП Elegance + WR6
Мурзилка
Сообщение Koxs » Пн, 08 июл 2013, 16:56
Мурзилка писал(а):Ребят, перчитал практически всю тему и все же не пойму, как работает адаптивный свет. При запуске линзы тестируются, а вот при движении пучок вправо-лево не смещается. Свет стоит ав оложении Avto. В Максидоте все активизировано. В чем может быть проблема?
На темном участке дороги разгонитесь километров до 50 в час и "продолжительно" повращайте руль влево-вправо. Проделайте это с включенным и выключенным ассистентом. Мне разница видна.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Мурзилка » Пн, 08 июл 2013, 21:14
Koxs писал(а): На темном участке дороги разгонитесь километров до 50 в час и "продолжительно" повращайте руль влево-вправо. Проделайте это с включенным и выключенным ассистентом. Мне разница видна.
Ок, попробую.
Мурзилка
Сообщение Lozo » Вт, 09 июл 2013, 7:26
Если лампы постоянно будут одной фирмы,то можно одну.А вообще лучше проверить проводку,почему перегорела?
Не торпись в Рай!А то попадёш в Ад! 2007г.1,6 BFQ Black Tour
Lozo
Сообщение logout » Вт, 09 июл 2013, 10:51
Rhasta писал(а): Получается, что грозное предупреждение из мануала можно проигнорировать??? и ещё один вопрос, лучше сразу две поменять или только одну перегоревшую?
Ой, забыл поблагодарить, спасибо)))
Предупреждение дано для того, чтоб неумелых самоменятелей током не шибануло, там всетаки не 12 вольт
ну и если мне память не изменяет, то коррекцию светового пучка ближнего света можно только на стенде делать (если не прав, поправьте)
logout
Сообщение drivehard » Вс, 11 авг 2013, 0:39
Всем привет!
Машине 1.5 года. Заметил, что на линзах штатного ксенона какие-то пятна... Похоже на запотевание, но это не так. На одной фаре поменьше, на другой чуть больше... Фары не разбирались - сток, за всё время менялись стандартно габариты. Кто сталкивался? Случай может считаться гарантийным?
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение Dmitry29 » Сб, 07 сен 2013, 22:49
Забрал авто из ремонта у ОД после ДТП. Поменяли обе фары. И теперь у меня какой-то бзик и мне кажется, что старые светили по-другому. Сейчас они светят в виде галочки, как-то так
мне кажется раньше они светили вот так
а у вас как?
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сообщение Robbin » Вс, 08 сен 2013, 8:46
Не, всё правильно - у штатного должна быть галочка. Единственное - на первом фото вроде бы свет не отрегулирован в горизонтальной плоскости. Попробуй отъехать по-дальше от стены - галочка должна быть более четкой, а не раздвоенной. Если нет, то пусть регулируют фары.
Сообщение NickSk » Вс, 08 сен 2013, 10:58
Robbin, а почему у меня на галогеновой линзе такой галки нет как на первой фото?) Второе фото с неизвестной машины, но форма СТГ близка к правильной. Не могу сейчас видео найти нормального. Но вот к примеру Йети : http://www.youtube.com/watch?v=2ExiZ85nOSM , вот октавия : http://www.youtube.com/watch?v=7-_PqhdYW5c
В любом случае ,если машина стоит в 5 метрах от стены , расстояние между галками должно быть равно расстоянию между центрами фар . Чего на первом фото не наблюдается. ИМХО, это неотргегулированный галоген на жигулях.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Robbin » Вс, 08 сен 2013, 13:56
Про галогеновую не скажу. А по форме границы пучка - это дело в линзах: линзы разных производителей дают разные границы пучка. Ден в какой-то теме выкладывал форму пучка различных линз.
И потом, на адаптивном ксеноне возможно и такая форма пучка, у меня на обычном именно галка. Причем, не раз замечал, когда подъезжаешь ближе к стене, она раздвоенная, чем дальше - тем галка четче.
Сообщение Pringles » Вс, 08 сен 2013, 15:19
NickSk писал(а): вот октавия : http://www.youtube.com/watch?v=7-_PqhdYW5c
У меня такая. Вот только светят фары на видео в космос :wink:
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение NickSk » Вс, 08 сен 2013, 15:24
Pringles писал(а):У меня такая. Вот только светят фары на видео в космос :wink:
Ну все верно. Должна быть ступенька, а не галка. То что высоко - дело второе... У меня на галогене ближе к ступеньке http://i031.radikal.ru/1309/e9/4fd4295ad696.jpg Лучше фотки не нашел.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Dmitry29 » Вс, 08 сен 2013, 20:20
Простите, что ввел немного в заблуждение, эти фото сперты мной с другой машины, забыл об этом упомянуть, но суть вопроса была именно в разнице между фото. Мой ксенон также имеет несколько другую "галку", но суть, как я указал выше было показать разницу.
Dmitry29
Сообщение Искандер-М » Вс, 08 сен 2013, 20:33
тебе же на драйве ответили уж...
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
