forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Antonio726 » Пн, 29 апр 2013, 23:50
Вот мой натяжитель выдвинутый на 5 зубцов, зубья в кадр ни как не хотели попадать, стеснялись видимо
А вот который полностью выдвинут и у него сломан храповый механизм но суть ясна
Так вот сравнивая фото делаю вывод что мой выдвинут только на половину, НО , всё из тех же источников идёт информация что НА НОВОМ МОТОРЕ С НОВОЙ ЦЕПЬЮ ОН ИЗНАЧАЛЬНО ВЫДВИНУТ НА 2-3 ЗУБЦА.
Моторист вы правильно говорите что по ПТИ замену пора делать при четырёх и более зубцах...
И тут я всю голову уже сломал- выходит что мой натяжитель за 88т пробега вылез всего на 2 или 3 зубца? Тогда если это утверждение верно то можно ещё ездить тисяч 50-60 смело и не подпускать криворуких (других не встречал по жизни) диллерских мастеров?
Мне совсем не жалко тех денег для своей любимой машины, которых просят за замену, мне жалко отдавать её непонятно какого уровня квалификации мастерам и после всех вскритий и замен неизвестно как долго всё это будет работать...
Моему товарищу меняли цепь, натяжитель, фазорегулятор и всё сопутствующее, правда на 1.4 ТСИ. После замены двигатель стал работать тише, но, как мне показалось вибрация в салоне от работы стала больше ощущатся.
Вобщем не знаю что делать, пока думаю буду ещё раз разбирать и снова считать риски тысяч через 10.
В связи с поступлениями нескольких вопросов как считал зубья на натяжителе, отвечу сдесь для всех, хотя выше по ссылке на WTS Форум тоже всё ясно, и так:
1. Снимаем правое переднее колесо.
2. Снимаем брызговик(если есть), подкрылок и пластиковый дифузорчик при помоши торкса на 25.
3. Выставляем метки коленвала, крутим по ходу работы двигателя!!!! важно!!!! фото меток ниже.
4. Откручиваем 2 болта крепления выходяшего патрубка с турбины, он чёрный такой пластмассовый.
5. Далее ослабляем хомуты( я ослабил толь тот который ближе к турбине) на этом патрубке и отводим его в сторону.
6. Прямо за этим патрубком на нижней передней крышке двигателя находим резиновую заглушку величиной с пятирублёвую монету и вытаскиваем её поддев не острой плоской отвёрткой.
7. Берем самый маленький фонарик( я вообще взял диодик маленикиий) и светим в открывщеееся отверстие.
8. С помощью маленького зеркальца( я покупал в автомагазине круглое на палочке) считываем зубцы, они расположенны сверхней стороны штока натяжителя, я сначала вообще их не разглядел и родумал что у меня их нет))).
9. Собираем в обратном порядке.
ФОТО с WTS Изображение заглушка в кужке.
Вот ещё пища для размышления- на фото с WTS выше мы видим двигатель на стадии замены натяжителя. Вопрос- двигатель там чист и отмыт, видимо уже перебран, но почемуто на этом фоне мы видим натяжитель с четырьмя вышедшими зубцами??? Может так и мне, если я соберусь менять цепь с натяжителем, поставят??? И получится было 5 стало 4 ))) ??? Кто что думает по этому поводу???
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
моторист писал(а):
Sava83 писал(а):На двигателях САХА 1,4 TSI цепь не перескакивает.
Что то на WTS так не считают. Пользователь Сусликрус выложил много отчетов по этой теме, мол на всех ТСИ цепь может перескочить всвязи с тем что натяжитель, а точнее его храповый механизм не дающий штоку утапливаться назад, может дать осечку при заводе двигла.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение spion30 » Вт, 30 апр 2013, 5:19
Какой натяжитель вам будут ставить ? С буквой К ? Если не трудно - узнайте сколько сейчас стоит просто сменить натяжитель оставив все остальное старое ? Ну кроме одноразовых прокладок :)
spion30
Сообщение Antonio726 » Вт, 30 апр 2013, 12:43
Актуальный номер натяжителя на данный момент 06k109467k.
spion30 мне пока ничего ставить не будут если вопрос ко мне был).
По цене думаю не более 15 000 если без цепи, ну а там если уже лезть то и цепь тоже надо бы менять, стоит она не дорого, заодно и сальник передней крышки до кучи. Прокладок там нет, крышки из полиамида приклеены на герметик VAGовский, 1100 руб стоит.
Antonio726
Сообщение AlexI » Ср, 01 май 2013, 4:45
моторист писал(а):На двигателях САХА 1,4 TSI цепь не перескакивает.
Это заблуждение.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Сержи » Ср, 01 май 2013, 8:58
писать про цены - неблагодарное дело. Все-таки у каждого ОД (тем более, если разные регионы нашей необъятной Родины) свои наценки.
Мне в Смоленске выкатывали максимальную стоимость 21 тыр. Сюда входила замена обеих цепей и много чего прочего. Потом выяснилось, что менять нужно лишь одну цепь - большую. Маленькую можно не трогать.
Цепь стоила около 2 тыр.
А вот про сальник передней крышки не помню, чтобы был в списке. Нужно посмотреть на свой счет (просил, чтобы предварительно посчитали).
У меня авто 1,8 ТСИ СДАА октябрь-ноябрь 2010 г.в. Проверяли натяжитель, сказали, что выдвинут на 4 риски. Менять или нет??? ОД сказал, что можно ездить до 5 рисок и в голову дурное не брать.
Кто что скажет?
Откуда данные про 4 риски? Если можно, скиньте, плиз, официальный документ, с которым можно пойти к ОД и показать его.
Сержи
Сообщение XFXF » Ср, 01 май 2013, 9:53
Сержи писал(а): Менять или нет??? ОД сказал, что можно ездить до 5 рисок и в голову дурное не брать.
Кто что скажет?
"С помощью зеркала считать на натяжителе число фиксирующих выступов на плунжере натяжителя цепи (см. рис. 2). Если удаётся считать более 4 фиксирующих выступов (см. рис. 3, метка A), то длина цепи привода ГРМ изменилась, и цепь необходимо заменить."
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198467
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Сержи » Ср, 01 май 2013, 10:18
Спасибо. Бум трясти ОД.
Сержи
Сообщение Antonio726 » Ср, 01 май 2013, 11:43
Товарищ Сержи, на каком пробеге они насчитали вам 4 риски?
Antonio726
Сообщение Андраник » Ср, 01 май 2013, 19:10
Не надо особо акцентировать внимание на количество рисок. Любая цепь ГРМ на любом моторе растягивается. Проблема перескока на двигателе 1,8 TSI CDA заключается в ненадёжной конструкции натяжителя цепи ГРМ а именно в фиксаторе обратного хода штока натяжителя. При замене натяжителя в основном меняют и саму цепь ( чтоб два раза не делать одну и туже работу и два раза не платить ) Стоимость натяжителя, цепи и деталей разового монтажа на порядок меньше чем ремонт ДВС. Не стоит играть в ромашку перескочет не перескочет.
PS Если пробег 60 тыс и более то цепь полюбому растянута.
Андраник
Сообщение Dom » Ср, 01 май 2013, 20:27
У меня на двигателе CAXA 1,4 TSI перескакивала цепь. Никакого храпового механизма в натяжителе нет.
Dom
Сообщение мастер71 » Ср, 01 май 2013, 20:45
В 1.4 у натяжителя храповой механизм не предусмотрен
мастер71
Сообщение Сержи » Ср, 01 май 2013, 21:22
пробеге почти 44 на момент осмотра. Про 60 знаю, но вполне вероятно, что я быстрее авто продам, нежели накатаю столько. Диагностика для самоуспокоения была. Меня и успокоили, сказали про 5 рисок. Оказывается 4. Скорее всего, поменяю.
Сержи
Сообщение Antonio726 » Чт, 02 май 2013, 13:10
Новый натяжитель не панацея и тоже гадание на ромашке продолжится. Товарищу с суперб клуба поменяли натяжитель по отзывной компании, проехал он на новом модернизированном 15тыс и перескочила цепь у него во время путешествия в польшу чтоли... точно не помню. Приговорили ему "Змену мотору". Вот и поменяли на модернизированный... Нет ну конечно натяжитель с цепью менять надо, но менять его каждые 60 тысяч это параноя.
Antonio726
Сообщение Сержи » Пт, 03 май 2013, 7:06
Antonio726 писал(а):Новый натяжитель не панацея и тоже гадание на ромашке продолжится. Товарищу с суперб клуба поменяли натяжитель по отзывной компании, проехал он на новом модернизированном 15тыс и перескочила цепь у него во время путешествия в польшу чтоли... точно не помню. Приговорили ему "Змену мотору". Вот и поменяли на модернизированный... Нет ну конечно натяжитель с цепью менять надо, но менять его каждые 60 тысяч это параноя.
Могли криво поставить, во-первых, такое уже было, по первости на Супербах косячили (на форуме проскакивала инфа); во-вторых, это не паранойя, воспринимаю это как профилактику. Модернизированный натяжитель не выходит из строя каждые 60 тык.
Сержи
Сообщение MELNIK » Пт, 03 май 2013, 12:40
Цепь охватывает только треть шестеренок распредвала на 1,4-1,8 TSI . На 1,2TSI наверно не должно быть проблемы с перескоком цепи, там охват цепи две трети.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
