forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Re: Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Сообщение Sharkyn » Вт, 14 июн 2016, 13:58
Внимательно вот тут почитайте про то как переделывать и какие материалы требуются
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... #msg494014
Sharkyn
Сообщение slvn » Сб, 09 июл 2016, 21:58
Всем привет. Так вышло, что лишился правой птф. Какое то время ездил без нее и в недавно купил новую. В общем, все лампы вставил, на второй тоже все заменил, все вставил, все нормально. Но купленная птф ни в какую не хочет впихиваться. Долго с ней мучался, никак. В конце плюнул, изнутри на скотч к бамперу приклеил, чтоб держалось. Было ли у кого подобное? Может там подпиличть что-то? Противотуманка depo, если что. Заранее спасибо)
slvn
Сообщение UltimaX » Вс, 24 июл 2016, 19:36
slvn писал(а):Противотуманка depo, если что.
Вот ключевая фраза.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Вопрос по подключение доп. фар Hella
Сообщение SilverBullet » Чт, 06 окт 2016, 15:41
Приветствую!
Изучил тему с установкой штатных ПТФ в штатные же места. Но у меня возникло желание подключить доп. фары дальнего света по такой же схеме.
Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать?
Сама Хелла предлагает сделать так: http://hella-dv.ru/image/data/1%20PDF/460_845-17.PDF
Я не хотел бы врезаться вот так в штатную проводку и вешать напрямую от аккума предохранитель.
У меня есть несколько вопросов:
- Можно ли взять плюс еще где-то, не напрямую с клеммы? Может в блоке предохранителей под капотом?
- Можно ли использовать места под свободные предохранители в одном из блоков для реализации схемы (плюс от акб-пред-релюха)?
- Можно ли соединить + основных фар и доп. фар через блок предохранителей в салоне?
SilverBullet
Сообщение partyzZzan_ » Вс, 27 ноя 2016, 20:41
Добрый вечер.второй раз сгорает переключатель света фар.началось всё с того,что старый аккум умер,я купил новый,поставил,и к вечеру почувствовал замах палёной пластмассы.короче в переключателе выгорела 1 дорожка, я подумал случайность,может время пришло,купил второй и таже история.до замены акб таких проблем не было,уверен на 100% дело в замене акб,но что может быть не так?а,так же сразу умирает реле которое стоит на ДХО,птф работают в штатном режиме.Туманки устанавливал сам по схеме с двумя реле.Единственное что не ставил,так это отдельные предохрвнители на отдельно дхо и отдельно птф,всё висит на одном,который идёт с блока предохранителей.
Ваши мнения Господа?
Skoda fabia sedan 1.4 ame - продана
Skoda fabia II 16v - продана
Skoda Octavia A5FL - Corrida Red
partyzZzan_
Сообщение Oznik » Вс, 27 ноя 2016, 21:24
А что мешает поставить штатно, через блок комфорта? Заодно получить ДХО и Cover. Блоки сейчас не сильно то дорогие.
Шкода Октавия 1.6 АКПП 2012
Oznik
Сообщение partyzZzan_ » Вс, 27 ноя 2016, 21:27
дхо у меня и через реле работают.в корнере не вижу смысла вообще,Вопрос в другом что могло случиться после замены АКБ.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 16 секунд:
partyzZzan_
Сообщение Владимир60 » Пн, 28 ноя 2016, 10:17
Контактная колодка переключателя света имеет провода одинакового, и очень малого сечения, т.е. рассчитана на небольшие рабочие токи, используются для управления. А у Вас имеет место их превышение, похоже на замыкание на силовую цепь исполнителя. Как если бы он вместо обмотки реле потащил на себе силовую ветку фар. Т.е ток для переключателя велик, но ограничен (в зависимости от мощности и числа ламп, например). Будь же это КЗ на массу- жгут переключателя сдался бы быстро. Но это предположение, теория. Интересно взглянуть на точную схему, по которой Вы сделали подключение. У Вас пред на входе к реле перекидки "ДХО-ПТФ" через НЗ-НР контакты силовой части? ЦПС управляет только его обмоткой? Есть ли на обмотке этого реле искрогасящий диод (иногда в продаже попадаются такие готовые колодки, уже с диодом. Пробой диода- и вот коротыш на обмотке реле, кстати). Как правило, первой глючит "привнесенная" электрика- качество монтажа и комплектующих?
У меня тоже блок не тянет штатно ПТФ/ДХО (маркировка 085Н). При покупке авто с "очумелых" рук имел постоянное горение ПТФ сразу после пуска (однако только зажигание их не активировало. Плюс реле был взят с выхода дополнительных диодов в гене, питающих реле-регулятор. В принципе, не очень красиво, но учитывая малую допнагрузку в виде одиночной обмотки реле- не страшно). ДХО же были не подключены, к ним не было даже проводки. В гнезда вставлены "левые патроны" с лампами на 24 В!! Занавес. :evil:
Поизучал схемы на данном форуме и на Драйве. 2 реле с активацией первого от зажигания не понравилась- выпадал режим "только габариты" при работающем моторе. Сделал свою на трех реле, если кому интересно.
1-е- включает ДХО через НР пару и свой предохранитель; обмотка- подключается от возбужденного генератора.
2-е соединяет обмотку первого через НЗ пару. Обмотка второго реле питается от ветки габарита левой фары. Нет габаритов- есть ДХО; ВКЛЮЧИЛИ габарит- ДХО погасли.
Данное подключение не конфликтует с функцией "автосвет"- Въезжаем на ДХО в темный бокс- включаются фары, ДХО гаснут.
3-е реле- включение ПТФ. Пришлось купить новый ЦПС. с допфункцией "передние ПТФ". Выход с ЦПС- команда на включение- идет на дополнительно смонтированный предохранитель в блоке на торпедо слева (из свободных гнезд взял) и далее на обмотку реле №3. К силовому НР выходу подключены ПТФ, на ветке каждого раздельно свой предохранитель. Силовой вход данного реле подключен через НЗ-пару первого реле. Получаем дополнительную страховку от несанкционированного одновременного включения и ПТФ, и ДХО в случае замыкания. Сложно-ИМХО, только на первый взгляд. Схема есть, правда рабочая, "от руки" :) . Работает корректно уже полгода. Нештатные врезки- точка к обмотке возбуждения (напряжение в норме, кстати); габарит на левой фаре; командный выход на ПТФ на ЦПСе; ну и силовое питание на этих реле взято на пластине силовых предохранителей на свободной правой клемме, без плавкой вставки. Но у нас есть защиты в ветках. Кстати, эти преды завел внутрь блока предохранителей под капотом.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение zadolbalo! » Ср, 25 янв 2017, 13:26
всем привет. Люди, нет ни у кого распиновки разьема T10b 10-контактного, подключаемого к блоку включения фар 1z0941431j (у меня такой)? смысл - на нем надо найти аккум, зажигание, ближний свет и землю. хочу подключиться. а ельзы нет.
upd: нашел эльзу и с некоторыми разобрался.
1. -
2. - режим "авто" (эльза)
3. - габариты (прозвонил)
4. - питание с 49 предохранителя - "ignition" (прозвонил)
5. - передние ПТФ (эльза)
6. - земля (эльза)
7. - задние ПТФ (эльза)
8. - 12В аккумулятор (прозвонил)
9. -
10. - включение подсветки самого блока включения фар (эльза)
как найти провод ближнего света???
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сообщение Alex RR » Вт, 23 май 2017, 14:10
Подскажите, где на нашем форуме найти Sashacz, что бы купить у него комплект проводов дхо и птф проводов?
Octavia 1.6 BSE 2013-чешка
Alex RR
Сообщение VladimirVR » Вт, 23 май 2017, 14:18
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение Alex RR » Пт, 26 май 2017, 22:51
Спасибо. Пока не получил ответа от него. Подождем ещё.
Alex RR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
