forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКБ - что полезно знать об эксплуатации
Re: АКБ - что полезно знать об эксплуатации
Сообщение igor_kvik » Ср, 08 ноя 2017, 19:01
Опишу коротко свой многолетний опыт общения с аккумуляторами и их зарядом. Обычные автомобильные свинцово-кислотные аккумуляторы при рекомендованной плотности электролита при температуре около 20 градусов в нормальном рабочем состоянии заряжаются током в 1/10 от номинала их емкости в А*ч. При этом стОит смотреть за напряжением в конце заряда, когда он начинает выделять газы. Особо отмечу, что большинство автоматических зарядных устройств тупо прекращают выдавать ток при достижении напряжения 14.5-15.0В и уж конечно же не смотрят за газовыделением. В результате исправный на вид аккумулятор как бы заряжается на 100% (так как автоматика его отключила), но он уже возможно и/или не держит емкость, и/или работать может по своему прямому назначению только летом из-за возросшего внутреннего сопротивления (проще говоря устал он уже). Зная эти проблемы, заряжаю при проверке аккумуляторы постоянным током, для чего много лет назад собрал устройство, называющееся генератором тока (регулируемое от 0 до 10А). Могу гарантированно утверждать, что при указанных выше условиях у хорошего аккумулятора напряжение при начале газовыделения никогда не будет выше 15.0В. Если при заряде постоянным током 1/10 от его емкости начинается газовыделение, а на клеммах при этом напряжение значительно перевалило за 15.0В, то зимой он легко подведет. И да, для тех кто будет давать советы, как нужно заряжать аккумулятор - импульсами или еще каким методом для удаления сульфатации пластин или еще про что там - я использую устройство для однократной зарядки и проверки, если все хорошо с аккумулятором и с электропроводкой, то эта мера не нужна, по крайне мере постоянно...
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение DDR » Чт, 16 ноя 2017, 2:10
Купите зарядку СТЕК и не делайте себе мозги на этой ежегодной почве.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение igor_kvik » Чт, 16 ноя 2017, 6:07
Читайте внимательно. Именно для таких как Вы написана последняя фраза,в которой кстати ни слова о ежегодной проверке. Я эти процедуры тестов делаю другим людям и потом объясняю им проблемы зимнего запуска.
igor_kvik
Сообщение Сергей_МР » Чт, 16 ноя 2017, 9:51
igor_kvik писал:
Подскажите, пожалуйста, как своим устройством и каким образом вы делаете проверку, и как оно вас убеждает в том, что с аккумулятором все хорошо?
Сергей_МР
Сообщение vlavr » Чт, 16 ноя 2017, 10:44
Для правильной проверки аккумулятора нужна нагрузочная вилка.
http://orionspb.ru/upload/iblock/5c1/5c19ab641ab63abe6f53898e618e0c85.jpg
Купил себе, поигрался и где-то бросил в гараже.
Сейчас езжу с цифровым вольтметром в прикуривателе, интересно смотреть за циферками. Так и контролирую.
https://electro-kot.ru/image/cache/catalog/Accses/voltmetry/voltmeter-v-prikurivatel-600x600_0.jpg
Картинки большие, вставил как ссылку.
vlavr
Сообщение igor_kvik » Чт, 16 ноя 2017, 10:54
Для Сергей_МР: Я сделал себе зарядное устройство с регулируемым током, ток выдаваемый которым не зависит от напряжения на аккумуляторе (я описал это ранее, называется оно генератором стабильного тока), от 0 до 10 А, что позволяет заряжать и тестировать акки до 100А*ч. Когда начинается выделение газа (процесс зарядки на этом считается оконченным, более получаса держать аккумулятор в таком режиме не рекомендуется), проверяю при еще не отключенном токе напряжение на аккумуляторе. Все проверочные цифры выше я описал. Ну, и делать это желательно при нормальной комнатной температуре в проветриваемом помещении (выделяемый водород и кислород вместе взрывоопасны). Вот и все тонкости, проверено на нескольких десятках аккумуляторов.
igor_kvik
Сообщение Сергей_МР » Чт, 16 ноя 2017, 12:10
igor_kvik »
А плотность электролита при этом вы проверяете?
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
vlavr »
Удобный приборчик, жаль только, что только одна цифра после запятой - точность невысокая. Хотя для целей контроля заряда АКБ этого вполне достаточно.
Сергей_МР
Сообщение igor_kvik » Чт, 16 ноя 2017, 12:37
про плотность написано выше... все параметры я указал.
igor_kvik
Сообщение DDR » Чт, 16 ноя 2017, 13:51
igor_kvik писал(а):Читайте внимательно. Именно для таких как Вы написана последняя фраза,в которой кстати ни слова о ежегодной проверке. Я эти процедуры тестов делаю другим людям и потом объясняю им проблемы зимнего запуска.
Имею в ввиду, что если и заряжать, то уж точно не самоделкой, причем до бурления с газами, для этого давно есть современные зарядники. А дохлый или отработавший свое аккум надо менять, вот это и надо объяснять людям.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Сергей_МР » Чт, 16 ноя 2017, 14:56
igor_kvik
Извините за назойливость-дотошность, но ранее вы выписали только следующее:
DDR , igor_kvik
Ну, а предположим, что в процессе эксплуатации АКБ плотность электролита в нем упала, например, до 1,23 - 1,25 по разным банкам.
Выбрасывать его ? Как и чем вы предлагаете заряжать в таком случае АКБ, чтобы привести его в нормальное состояние с рекомендованной плотностью?
Сергей_МР
Сообщение DDR » Чт, 16 ноя 2017, 16:27
Почему выбрасывать-то, если он вполне рабочий? Довести плотность до требуемых значений и зарядить.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Сергей_МР » Чт, 16 ноя 2017, 16:56
DDR
- это не ответ!
Вопрос был как и чем предлагаете заряжать АКБ, чтобы привести его в нормальное состояние с рекомендованной плотностью (и выровнять плотность в банках АКБ)
Ведь, если плотность электролита доведена до требуемых значений во всех банках, это значит, что АКБ уже заряжен.
Сергей_МР
Сообщение DDR » Сб, 18 ноя 2017, 1:33
Читайте выше, уже говорил чем надо заряжать, и это не самоделка. И не делайте мозг людям на ровном месте.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 18 ноя 2017, 9:36
Это точно.Тем более у большинства стоят необслуживаемые АКБ.
ingenieurA85
Сообщение САМ » Сб, 18 ноя 2017, 12:56
DDR писал(а):Почему выбрасывать-то, если он вполне рабочий? Довести плотность до требуемых значений и зарядить.
Простите за вопрос дилетанта , а чем можно довести плотность до нужного состояния?
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
