forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Астра » Пт, 20 янв 2012, 6:20
Октавия 1,8TSI 7DSG Элеганс. Выпуск Февраль 2010 год Калуга. Пробег почти 100 000 км.
36300 - замена уплотнительного кольца системы охлаждения (не надо заводить было в -40 когда даже антифриз схватило)
62000 - замена ГБЦ и поршневой на модернизированные (маложор устранен)
99200 - замена вентилятора отопителя на модернизированный (были сверчки на малых оборотах и вибрация на больших)
Это всё, больше ничего не ломалось, машина только радует!
Астра
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 20 янв 2012, 10:10
BZB, 92 ткм
Двигатель троил, "чек" на панели, компрессия близка к нулю в первом цилиндре.
Вердикт - лопнула пружина одного из клапанов.
Сейчас в ремонте. Заодно к замене будут поршневые кольца, цепь ГРМ, маслосъемные колпачки, маслоотделитель картерных газов (баг выполз при дефектовке двигателя).
Серж-Сараевод
Сообщение albedo » Пт, 20 янв 2012, 15:04
Сразу после выезда из автосалона на новом авто выяснилось что машину ведет вправо(требуется развал-схождение), не горит лампочка салона над пассажирским сиденьем, наблюдается зазор в 0,5 см между ворсистой обивкой и пластиковым углом в месте где обивка заканчивается и начинается блок климата и управление магнитолой. Все устранено ОД сразу же без особых разговоров.
_________________________
Octavia 1,8 DSG Калуга, пробег 2200 км. Куплена ноябрь 2011.
albedo
Сообщение ga_garin » Пт, 20 янв 2012, 15:35
Октавия 1,8TSI 7DSG Элеганс. Выпуск Февраль 2011 год Калуга. Пробег почти 15 000 км.
Сдох моторчик заднего стеклоочистителя. Замена по гарантии.
ga_garin
Сообщение Scorpion74 » Вс, 22 янв 2012, 15:35
1.6 MPI 2011 года, проехал 6320км-запузырилась решетка радиатора, поменяли решетку и значок вместе с ним, без проблем по гарантии.
Scorpion74
Сообщение Freeman780ru » Ср, 25 янв 2012, 21:31
Octavia 1.4 TSI 2009 г.в. крупноузловая сборка Калуга.
4000 км - помутнение нижнего края лобового стекла, замена по гарантии, заводской брак
12000 км - то же самое один в один :( (дольше простояло), замена по гарантии, заводской брак
сейчас 32000 км - тьфу тьфу тьфу...
Ambiente 1.4 TSI на ручке, светло-зеленая
Freeman780ru
Сообщение Burzik » Чт, 26 янв 2012, 21:34
A5 FL, 1,6 МКПП Элеганс+допы, 2009 г., Чехия
21000 - Поломка переднего правого стеклоподъемника (замена по гарантии)
34000 - Поломка клавиши с микровыключателем 5-й двери (стоимость запчасти 1050 р., пока не поставил)
Burzik
Сообщение bertie_wooster » Пт, 27 янв 2012, 23:46
Octavia 1.4 MPI 2010 AII
36000 - замена катушки зажигания (троит при разгоне) по гарантии
bertie_wooster
Сообщение bercsoft » Сб, 28 янв 2012, 18:58
Octavia 1.6 MPI, 2004, Чехия
166000: начало владения. Выявлены след. проблемы: двигатель работает неровно, при полном прогреве начинают плавать обороты ХХ, из салонного вентилятора доносятся различные звуки.
171900: развалилась левая граната, хотя хрустеть начала всего за 2 дня до этого.
174000: при скорости 75-85 км/ч из моторного отсека появляется писк, при выжиме сцепления, ускорении или торможении свист пропадает.
174400: после мойки высокого давления с передних крыльев облезла краска, результат эксплуатации авто в Москве, где она ранее находилась. :cry:
bercsoft
Сообщение Miha2010 » Сб, 28 янв 2012, 19:40
Octavia FL 1.8 TSI DSG, 2011 42000км
1. Не работал датчик объема. 4000км
2. На левой задней арке отклеилась защитная пленка. 7500км
3. Не работает замок заправочного люка. 7500км
4. Гул при движение. О.Д. приговорил ступичный подшипник. 42000км
5. Помутнение птф О.Д. решает гарантия или нет. 42000км
беляш, Octavia FL 1.8 TSI, DSG, Ambiente+2 пакет,
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение pentagon » Вт, 31 янв 2012, 21:51
шкода октавия А5 2008г. 1.6FSI АКПП (6стп.) пробег.50700км.
основной затык произошел на 50 100 перестал временами крутится стартер полностью ноль врещений,работал через день,у дилире ничего не обнгаружили так как залезать в старер не умеют и не хотят, у них он рабочий.
на пробеге 50700 волшебным образом на сервисе сгорел резистор печки))) до этого все работало без нарекани.
pentagon
Сообщение Oxi » Чт, 02 фев 2012, 16:39
Octavia FL 1.4 mpi , 2011 20000 км
1. Потеет маслом. 18000км (диллер отказал в ремонте сказал,нужно ждать пока совсем не потечёт)
2. Потёк антифриз и нижнего патрубка радиатора. 19700км(после звонка диллеру узнал что это особенность такая,записался на замену какого-то уплотнительного кольца,вроде как сказали по гарантии)
3.Не работает кнопка открывания лючка бензобака,приходится поддевать лючёк карточкой при заправке
4. При небольшом минусе начинает скрипеть передняя подвеска при проезде мелких неровностей и лежачих полицейских.
А5 Combi 1.8 CDAB 2012 г.в. АКПП
Oxi
Сообщение alex_018 » Чт, 02 фев 2012, 22:39
И у меня сегодня : Потёк антифриз из нижнего патрубка радиатора.
Была Окташа 1.4 TSI DSG, сейчас белый трактор А7
alex_018
Сообщение nucleardog » Пт, 03 фев 2012, 9:47
Октавия 1.8 DSG, 2010:
На 25000 поменяли помпу по гарантии
Дергается DSG и двигло жрет масло, а так усе Ок
nucleardog
Сообщение Чувачок » Сб, 04 фев 2012, 14:15
Первая машина.1,8TSI, 7DSG. Калуга 2010г.в.
500 - запотевание правой передней фары( устранение по гарантии)
27 000 - замена движка по гарантии из-за масложора (устранение по гарантии 3 месяца)
30 000 - замена сцепления в DSG
Вторая машина: 1,8TSI, 7DSG. Калуга 2010г.в.
28000 - замена поршневой из-за масложора(устарнение по гарантии 2 месяца)
30 000 - на задней правой арке стала пузыриться пленка
30 000 - не открываеться лючок бензопака,спасает пластиковая карточка
31 000 - замена сцепления в DSG
31 000 - чиста инжектора,замена свеч в ДВС,в связи с появившейся вибрацией ДВС ,а также выскочивших ошибок на дисплее и рекомендации ехать на тех. обслуживание.
31 000 - мерзкий свист печки на больших оборотах
Не ожидал такого от СИМПЛ КЛЕВЕ,а равно как и от ДАЗ АУТО!!!
Чувачок
