forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Re: Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение alexiv » Вс, 02 фев 2014, 17:58
ШКОДИК писал(а): от чего наводки то???
Будут проблемы найдется и выход. Рано Вы паникуете. Чаще как раз от короткого.
ШКОДИК писал(а):питание всяких девайсов необходимо делать НЕЗАВИСИМО от ЭЛЕКТРОНИКИ авто...без имхо, а как аксиома. :beer:
Не доонял всю фразу. Но от плафона - это через электронику. Она же им управляет.
alexiv
Сообщение ШКОДИК » Пн, 03 фев 2014, 16:19
всё верно, везде где есть опрос ламп, временной таймер , управление яркостью(вагкомом к примеру) это выхода электронных ключей(весьма образно).
споры о питании разных девайсов бесконечны, но так или иначе существует лишь два варианта: правильный и неправильный.
слово "паника" мне не ведомо.
тут, кстати,не один мой сабж про электричество.
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение alexiv » Пн, 03 фев 2014, 17:27
ШКОДИК писал(а):слово "паника" мне не ведомо.
Наверное я их проглядел и принял тебя за дилетанта. Извени. :oops:
alexiv
Сообщение ШКОДИК » Вт, 04 фев 2014, 12:05
не вопрос :beer:
просто зачем наступать на собственные грабли? есть надёжные и проверенные пути, можно делать вариации. ведь не спроста производитель тянет огромное кол-во проводов к конечному потребителю.
На самом деле протянуть к плафону пару проводов- чуть сложнее чем поменять лампу в ПТФ на ФЛ( на доФЛ ещё два винтика надо вывернуть :lol: )
ШКОДИК
Сообщение Andrus » Пт, 07 фев 2014, 23:17
Доброго времени суток.
Прежде чем предложить свой вариант подключения регистратора к плафону (БЕЗ ПАЙКИ ПАФОНА) хочу оговориться, о том, что самая лучшая цепь - это отдельная цепь от блока предохранителей, а самое лучшее соединение - это пайка. Но, к сожалению машина на гарантии, и поэтому основной идеей было сделать так чтобы отключиться от плафона без его повреждения и пайки.
Я не претендую на руководство к действию, все что Вы делаете, делаете на свой страх и риск.
Для начала предлогаю посмотреть внимательно в эту часть плафона:
рядом находятся постоянные(отключаемые сигнализацией) + и - 12В.
В магазине покупается самый обычный разветвитель прикуривателя:
откусывается разъем с проводом, а теперь самое интересное, в прорезь на первой картинке, обведенной кружком прекрасно встает кусочек 2-х стороннего стеклотекстолита, держится прекрасно, при этом фольга немного зачищается контактами, что свидетельствует о контакте платы и наших проводников.
Дело за малым, изготовить кусочек платы и припаять к нему откусанный разъем с проводом минус к стороне платы с минусом, плюс с плюсом:
со стороны минуса это выглядит так
а со стороны плюса фольга только наполовину, далее объясню почему:
Перерь все это вставляется в порезь между контактами на первом фото:
вид со стороны плюса:
На этом фото видно что если не снять часть фольги то мы получим короткое замыкание на минус, при открывании дверей. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
Вид со стороны минуса:
Теперь все это утапливается:
Вид с другой стороны:
Теперь в гнездо прикуривателя включаем зарядку от регистратора, при этом убедившить что плюс там где он должен быть и минус тоже на своем месте. Вот собственно и все, радуемся жизни ставим все на место и прячем зарядку и разъем прикуривателя в потолке, места там предостаточно.
При желании наша платка вытаскивается, и плафон остается в исходном состояниии.
Andrus
Сообщение ШКОДИК » Вс, 09 фев 2014, 13:19
Andrus :good:
Оригинальное решение, респект!!! И весьма грамотное предисловие :beer:
Надо только дополнить- разъём необходимо уложить в виброизолятор какой нить, а также предусмотреть надежное крепление адаптера в розетке, это крайне важно.
ШКОДИК
Сообщение sharut » Пт, 14 фев 2014, 10:22
Хочу кинуть от щитка предохранителей два удилинителя: на видеорегистратор и на зарядку телефона, мне тоже надо будет ставить предохранитель на 25ампер? Если другой то какой?
Octavia RS 2011 Race Blue
Still Stock
sharut
Сообщение alexiv » Пт, 14 фев 2014, 10:51
sharut писал(а):Хочу кинуть от щитка предохранителей два удилинителя: на видеорегистратор и на зарядку телефона, мне тоже надо будет ставить предохранитель на 25ампер? Если другой то какой?
Предохранители (норма) бывают от 3 до 40А. Наверное рег и тел не 12 вольтами запитываются, поэтому обычно в их зарядках-преобразавателях есть еще свои пред.
alexiv
Сообщение sharut » Пт, 14 фев 2014, 20:01
alexiv, ну а как узнать есть ли там преобразователь?
как мне подобрать предохранитель, если я хочу повесить на одну колодку в щитке предохранителей и видеорегистратор и телефон???
Still Stock
sharut
Сообщение alexiv » Пт, 14 фев 2014, 20:22
У Вас sharut сто пудово мини USB. И там и там по 5 вольт раздается. Ставьте мин предохр. который найдете перед своими устройствами. Я так, для понимающих написал. :D
Ведь иногда радар детекторы получуют не 5, а 12 вольт.
Нет уверености какое идет напряжение на устройство запитывайте тем, которое шло в комплекте.
alexiv
Сообщение Andrus » Пт, 14 фев 2014, 21:49
На устройствах или на преобазователях написан ток и напряжение, ссумируй токи которые написаны - это и будет максимальный ток, следовательно предохранитель должен быть не меньше этого значения, но 25А - это перебор = 360Вт, тоже самое что ближний, дальний и противотуманки. Я думаю что преда на 5А будет по уши достаточно.
Andrus
Сообщение ШКОДИК » Пт, 14 фев 2014, 21:51
пред. надо в 1 ампер, крайний случай 3а.
Регистратор, как правило, питают напрямую с борт.сети, а вот телефон 100% только через зарядное устройство на выходе которого 5 вольт.
ШКОДИК
Сообщение sharut » Ср, 19 фев 2014, 11:25
У меня видеорегистратор потребляет 0.2А, еще подключаю переходник на 2 usb (2.1A и 1А). Всего получается 3.3А максимальный ток. Думаю 3А предохранитель будет маловато, вдруг все выходы загружу по максимуму. А вот 5А будет в самый раз! 8)
Только не пойму почему на drive2 товарищ wolfssv, который так подключал только видеорегистратор (без выходов на телефон), поставил предохранитель на 25А?
Still Stock
sharut
Сообщение abcd » Вт, 25 фев 2014, 2:02
Предохранитель на 25А по незнанию. 5А за глаза хватает, да и быстрее перегорит, т.е. лучше защита в некотором смысле.
Насчет КРЕНок, чушь полная. Она очень туго вытягивает 0,5А без радиатора.
Совет самый лучший имхо. Покупаете зарядку для телефона (на выходе 5в). В ней стоит универсальная микросхема Mc34063. Она выдает 1,5А. И питайте от него все что угодно. Я себе приделал "+"-провод зажимом после предохранителя, идущего на прикурку. На конце разъем ЮСБ приделал. Выводите куда угодно.
Tour 2.0i AQY Combi 2002 + ГБО
A5 FL 2.0 BKD PD TDi+DSG Combi 2009
abcd
Сообщение ШКОДИК » Вт, 25 фев 2014, 12:40
sharut писал(а):У меня видеорегистратор потребляет 0.2А, еще подключаю переходник на 2 usb (2.1A и 1А). Всего получается 3.3А максимальный ток. Думаю 3А предохранитель будет маловато, вдруг все выходы загружу по максимуму. А вот 5А будет в самый раз! 8)
не совсем так. 2 юсб на 2.1А( очень сомневаюсь что такой ток он выдаёт) и 1А потребляют на входе устройства 5в*(2,1+1)=15,5 ватт, что в пересчете на 12 автомобильных вольт 15.5/12=1.3А примерно, то есть плюс регистратор-1.5 ампера максимум. Всё же пред на 3 ампера будет предпочтительнее.
abcd писал(а):Насчет КРЕНок, чушь полная. Она очень туго вытягивает 0,5А без радиатора.
совершенно правильно!!!
ШКОДИК
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 43
