ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение andrei941971 » Чт, 27 апр 2017, 20:26
Помогите какой купить Сканер автомобильный на али чтоб работал с телефоном для skoda octavia a5 1.6 mpi
andrei941971
Сообщение 15ac315 » Чт, 27 апр 2017, 23:09
Всем привет!
кто нибудь ставил себе камеру заднего вида типа AVS315CPR ,Incar VDC-048 или INTRO VDC-015? Вообще есть в них разница? Они штатно встают на октаху или шаманить нужно? У меня нет болеро, а стоит обычная магнитола 1Din. Реально ли повесить зеркало с встроенным монитором? Может кто-то так заморачивался?
Skoda Octavia A5 FL 2013 1,6 MPI
15ac315
Сообщение Robbin » Пт, 28 апр 2017, 8:03
Не в тот раздел запостил. В разделе Тюнинг есть соответствующие темы по сабжу.
Сообщение tamOFF » Пт, 28 апр 2017, 15:39
Мужики, стала 3 плохо включаться, вернее не до конца периодически втыкается, а тут последние два дня тоже самое с 4-ой стало...в чем причина?
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Сообщение Meser » Пт, 28 апр 2017, 17:03
К Новожилову, в трансмиссии viewforum.php?f=60
Meser
Сообщение kazaam32 » Вс, 30 апр 2017, 15:38
Посоветуйте проверенный сервис или мастера на юге Москвы (Царицыно/Бирюлево/Орехово ) или в Перово, где качественно и недорого кондей заправлять, а то официалы 2500 объявили, чет дорого
1.4 TSI DSG
kazaam32
Сообщение marks » Пн, 01 май 2017, 20:22
Всем доброго вечера!
Одноклубники, требуется Ваш совет.
Октавия 2011г.в. 1,8ТСИ Вчера менял масло в двигателе и мне залили больше положенного объёма, примерно на 200-300 мл.
Заметил данный косяк только сегодня. Можно конечно забить на перелив, но я решил все-таки откачать лишнее.
На предыдущем авто беспроблем откачивал через отверстие для масл. щупа, с помощью шланга от капельницы и шприца. Но здесь такой вариант не прокатывает, отверстие для щупа в конце имеет изгиб, который не дает вставить до конца шланг, полчаса проковырялся но так ничего и не получилось.
Посоветуйте как быть, наверняка кто-то уже сталивался???
marks
Сообщение Robbin » Пн, 01 май 2017, 23:13
Прекрасно отсасывается шприцем, только трубка нужна жёстче. Я покупал такую в аквариумном магазине, она зеленого цвета, для компрессора, и довольно жесткая - засовывается вместо щупа без проблем.
Сообщение thunderbeat » Вт, 02 май 2017, 8:16
Всем привет!
Не нашел где еще спросить. Какие свечи зажигания ставить? Двигатель 1.8T, машина A5FL 2012г.в.
Родные что-то дофига стоят, а по факту это те же Боши, которые без шильдика VW можно дешевле взять. Какие боши или NGK заменяют наши родные(заводские) свечи?
Octavia A5 FL, 1.8TSI, 6-ст. АКПП.
thunderbeat
Сообщение Robbin » Вт, 02 май 2017, 11:51
thunderbeat писал(а):Не нашел где еще спросить.
Вроде бы не новичок :wink: . Есть же профильная тема, в которой все расписано до мелочей. На последних страницах я, помнится, даже фото выкладывал.
Сообщение Alex (96RUS) » Пт, 05 май 2017, 20:29
Всем привет! Несколько дней назад появилась ерунда какая-то: в интервале скорости 40-70 км/ч машину стало "колбасить" - движение авто в горизонтальной плоскости: влево-вправо с небольшой амплитудой. Сначала думал из-за колес, но сегодня поменял колеса, а ничего не прошло. Может кто сталкивался с таким, подскажите где искать причину?
Зри в корень. К.Прутков
Alex (96RUS)
Сообщение Aggregate » Пт, 05 май 2017, 21:10
У меня сегодня такая вещь произошла. Пришлось сегодня поездить по песчаным и гравийный дорогам (по таким, конкретно песчаным). В какой-то момент, в процессе этого, на приборке одновременно загораются давление в шинах, ABS и ESP. Естественно, я чуть не обделался, так как до ближайшего цивилизованного места далековато. В общем, так и доехал до более менее нормального места - загушил машину, завёл - ошибки с приборки пропали, ну слава богу. Приехав домой решил посмотреть ошибки кабелем - выдалась ошибка mechanical malfunction датчика скорости ABS заднего левого колеса (при том, что на приборке уже ошибки нет). Я эту ошибку сбросил, потом заехал на мойку самообслуги и тщательно промыл колёса и колодки (мало ли, песок, гравий). Теперь через пару дней проверю, не появится ли ошибка в компе снова.
Вопрос:
Может ли такое быть, что это был "ложняк" из-за поездки по жестокому песку и камням ? Или раз она появилась, значит обязательно к чему-то готовится (если да, к чему ?) ? Правильно ли я сделал, что скинул ошибку кабелем ?)) Просто, я не в курсе, как эти датчики скорости ABS устроены и где они там вообще. Спасибо.
Skoda Octavia RS TDI 2.0, BMN 170 HP, 2007
Aggregate
Выбор цвета стальных дисков для чёрной Octavia A5 FL
Сообщение stas141730 » Пн, 08 май 2017, 20:30
Есть старые штамповки 15".
Хочу их покрасить порошковой эмалью и эксплуатировать.
Колпаки не рассматриваю.
Вопрос: в какой цвет красить? Всю голову сломал.
Хочу что-то нестандартное, необычное, одноцветный глянец.
Пока склоняюсь к хаки. Как кабина у ЗиЛ-131.
Что посоветуете?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Re: Выбор цвета стальных дисков для чёрной Octavia A5 FL
Сообщение andvitmat » Пн, 08 май 2017, 20:50
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Черное и хаки...как то не комильфо(это мое мнение...)! Я бы, на контрасте и резком перемене цвета сыграл-белый цвет дисков и черный кузов авто !(это ,если очень хочется что то другое-не черного,обычного цвета дисков...) Можно и молотковой краской покрасить...-надежно!
andvitmat
Сообщение glavsnab » Ср, 10 май 2017, 23:56
После выключения зажигания через пару сек. загораются контрольные лампы ОГ и EPC (желтые). Через несколько сек. раздается громкий писк и они гаснут.
В инструкции сказано, что лампы зажигаются при включении зажигания и могут гореть (в случае неисправности) при включенном (этого нет). Но ничего не сказано об их срабатывании после выключения. Что бы это значило?
glavsnab
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 19
