ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Robbin » Пн, 05 июн 2017, 13:08
Aggregate писал(а): может это быть 1Z0945106A ?
Да. В профильной теме это уже выяснялось.
Lifemoder писал(а): Если у вас где-то все хорошо, то это не значит что все отлично у нас :)
Выбор двигателя - это сугубо личное дело каждого. Мне нравится бензин, соответственно его я и выбираю :).
Я вас за дизель не агитирую, а говорю о другом - с ДТ все нормально, а "у вас" - это в России. Опыт многих форумчан из разных регионов это подтверждает. Поэтому не надо огульных высказываний про плохое качество ДТ, тем более, если вы не в теме.
Сообщение Subliminal » Вт, 06 июн 2017, 10:41
Octavia A5FL 1.6 атмосферник, АКПП гидр.автомат.
Иногда, особенно когда проедешь по неровности, например, по лежачему полицейскому, при достижении оборотов более 2000 машина, начинает дергаться, скорость не набирается, стрелка тахометра начинает тоже дергаться, при этом на панели начинает промаргивать значок двигателя (см. видео). Стоит остановиться, минут 20 постоять, всё опять работает как часы.
Один раз ехал по Ленинградке мимо ОД и поймал эту проблему снова, никогда не был так рад зарулить на диагностику. Диагностика не показала ничего. Через неокторое время проблема опять ушла сама собой до следующего раза.
Когда приезжаю в сервис - всё хорошо, по закону подлости. Проблемы нет, сколько по лежачим полицейским не скачи, диагностика - молчит. В самый ответственный момент вдали от сервисов - опять.
Помогите советом, куда копать, к кому ехать.
https://youtu.be/LHBay2jKToU
https://youtu.be/kWaLI_KCztc
Subliminal
Появился непонятный звук 1.4 BUD 2008г.
Сообщение neova » Вт, 06 июн 2017, 19:32
Прошу совета.
Звук (рокот) в впускном калекторе.
Проверил все датчики, герметичность калектора, ошибок в ЭБУ нет.
Единственно что не так свечи немного белые.
При снятие шланга с адсорбера звук издается из шланга.
При нажатие на педаль тормоза звук меняется.
Изменений в работе двигателя нет.
https://youtu.be/mt8xN0Qu2ho
https://youtu.be/OFMdIfdtBwQ
Выпускной трак в норме.
Skoda A5 1,4 BUD 2008
neova
Сообщение Zanoza » Ср, 07 июн 2017, 10:57
Subliminal писал(а):Octavia A5FL 1.6 атмосферник, АКПП гидр.автомат.
Я бы посоветовала подключить OBD 2 сканер и проверить какие ошибки выдаёт, там бы стало видно.
Zanoza
Re: Появился непонятный звук 1.4 BUD 2008г.
Сообщение neova » Ср, 07 июн 2017, 13:09
neova писал(а):Прошу совета.
Предварительно хлопки во всасывающем коллекторе из-за увеличенных зазоров клапанов.
neova
Сообщение steelmaker » Ср, 07 июн 2017, 13:15
Ребят добрый день! Подскажите пожалуйста, кто решил проблему со скрипом при повороте руля. Опорные подшипники уже поменял, не помогло. Октавия А5 пробег 60000. Скрип как при открывании двери, примерно.
steelmaker
Сообщение neova » Ср, 07 июн 2017, 17:50
Проблему решили, маленькая трещина в гофре выпускного тракта.
neova
Сообщение Yorik » Чт, 08 июн 2017, 11:27
steelmaker писал(а):Ребят добрый день! Подскажите пожалуйста, кто решил проблему со скрипом при повороте руля. Опорные подшипники уже поменял, не помогло. Октавия А5 пробег 60000. Скрип как при открывании двери, примерно.
тоже думал, что опорники, но еще и стойки стаба стучали, поменял стойки стаба, и скрип пропал :pardon:
A5 FL BSE AT
Yorik
Сообщение U2EP » Чт, 08 июн 2017, 15:43
Добрый день!
Поиск по сайту не помог, поэтому наадюсь на помощь тут. Облезло покрытие с накладки селектора корбки. Для механики - километр вариантов на любые вкусы, а для DSG не могу нигде ничего найти. Может кто сталкивался уже с такой проблемой? Накладка снимается с селектора без проблем, хочется надеяться, что это сделано не случайно и есть возможность вернуть салону нормальный вид без замены всего селектора в сборе с "юбкой", как предложили официалы.
В качестве образца: https://a.d-cd.net/f50e028s-960.jpg
Skoda Oktavia II (2008) 2.0 TDI + DSG
U2EP
Сообщение Batya_serg » Пт, 09 июн 2017, 7:11
По накладке (ручке) вариантов - море. Как пример: https://ru.aliexpress.com/item/1PC-New- ... 74ccc66009
А если там полазить и саму накладку надыбаешь за копейки, ну чуть подождешь по времени доставки.
Вот: https://ru.aliexpress.com/item/1X-Chrom ... a11fc9ccce
Кстати официалы тоже еще те ребята, мне в свое время по гарантии именно накладку заменили за полминуты даже не квакнули. А вот если без гарантии то - давай ка с тебя покрупнее сдерем!
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение U2EP » Пт, 09 июн 2017, 10:53
да, видел много на Ali с надписями "Superb" и "V/RS". спрашивал продаванов, могут ли с "DSG" сделать, отвечают, что нет.
в ETKA даже нет позиции для этой накладки, поэтому заказать отдельно невозможно, конечно если официалы самие не "химичат" с китайским "оригиналом".
U2EP
Помогите выбрать Октавию
Сообщение Irvit » Вт, 13 июн 2017, 14:42
Добрый день! Люди, помогите выбрать авто, собрался я покупать Škoda Octavia годов примерно 2007-2011 механику, подскажите какую лучше взять для надежности, с каким двигателем и с какой коробкой, а то читаю отзывы, разные есть коробки например DSG7 лучше не брать, а кто говорит и DSG6 тоже не очень и т.д. Спасибо!
Irvit
Сообщение DIMITRIO » Вт, 13 июн 2017, 21:37
Дизель на механике. Бывает 1.9 и 2.0. Первый, говорят, лучше, хотя мне и 2.0 проблем не доставляет.
DIMITRIO
Сообщение arckadij.hvost » Ср, 14 июн 2017, 16:24
4p0ker писал(а):Здравствуйте! Уже всю голову изломал, но так и не смог понять как определить вылет на этих дисках и вообще подойдут ли они каким либо образом на мою октавию mpi 1/6. Мне достались диски, те что на фото, пытаюсь их продать но никто не берет, уже ценник сбил до минимума, но без толку. Может быть я их смогу поставить на октавию? Я читал про проставки, но не понял уместны ли они здесь. Помогите пожалуйста советом.[ Изображение ]
[ Изображение ]
Вылет диска можно определить вручную, сам не пробовал, у меня на маркировке всё есть, но вам может пригодиться статья http://okuzove.ru/kuzovnoj-tyuning/chto ... diska.html
Но мой вам совет - не морочьте себе голову, я как-то пытался по этим инструкциям вылет высчитать - но цифры у меня не сошлись, хотя я и не старался особо... А если размер не совпадёт ( сильно не совпадёт ) - то на управляемости это может отразиться довольно сильно.
Движение - это Жизнь!
arckadij.hvost
Сообщение Meser » Пн, 19 июн 2017, 1:14
Чего сложного то. Зная ширину диска (200), и расстояние от привалочной плоскости до края диска(145), легко высчитывается ЕТ.
Meser
