forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение tamOFF » Ср, 08 фев 2017, 23:23
toliketoya2008 писал(а):
tamOFF писал(а):Ребят, так какие мне нужны тормозные диски и колодки? По вину не бьется моя "белоснежка"))) может тут поможете?
XW8CA41ZXBK257144
1K0615301AK диск пер
1K0698151F колодки пер
1K0615601AB диск задн
1K0698451J колодки задн
Это вы каким образом узнали?
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Сообщение De:nis » Пт, 17 фев 2017, 0:45
Подскажите, пожалуйста, номер правого подрулевого переключателя на до FL (не стрекоза), желательно неоригинал хорошего качества. Я нашел два номера оригинала, но не могу понять чем отличаются: 1K0 953 519 J или 1K0 953 519 J9B9
Нужна с кнопками для БК, но без управления задним дворником, как на картинке ниже
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение V-Voron » Пт, 17 фев 2017, 22:23
Еще раз подниму эту тему.
Приветствую вас, коллеги, заранее благодарю вас за помощь!
Подскажите пожалуйста номера следующих запчастей:
1. Ремкомплект(пыльник, смазка, хомуты, и т. д.) для ВНЕШНЕГО ШРУСа.
2. Номера хомутов (малого диаметра и большого диаметра) для пыльника внешнего ШРУСа.
3. Номера хомутов (малого диаметра и большого диаметра) для пыльника ВНУТРЕННЕГО ШРУСа.
VIN XW8BK61Z1CK278356
V-Voron
Сообщение simplelogin » Вс, 19 фев 2017, 11:25
Здравствуйте
интересует датчик ОЖ и уплотнительное кольцо (прокладка) к нему
TMBCB21Z772071372
спасибо
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение sims777 » Вт, 21 фев 2017, 9:26
Подскажите какой номер винта который держит крышку воздушного фильтра их там 8 шт, а то стал менять и и один выкрутился до конца, он и потерялся
Двигатель 1,8
sims777
Сообщение Robbin » Вт, 21 фев 2017, 10:16
sims777 писал(а):Подскажите какой номер винта который держит крышку воздушного фильтра их там 8 шт, а то стал менять и и один выкрутился до конца, он и потерялся
Двигатель 1,8
Похоже, что нет у него номера. Вопрос уже задавался дважды здесь и здесь. Ответов не было.
Сообщение MiStar » Вт, 21 фев 2017, 11:19
Единственным метизом типа "саморез 5х22мм" упоминаемым ETKA в связи с воздушным фильтром двигателей CDAB является N90172004. Но не факт, что это именно тот саморез, который нужен, т.к. по чертежу он используется для крепления фланца датчика массового расхода воздуха к корпусу фильтра. Если вывернуть один из этих саморезов и сравнить его с саморезом крышки, можно будет сказать, одинаковы они или нет.
Можно еще попытаться найти номер метиза по спецификации крепежа VAG, зная его размеры (длина, диаметр, шаг резьбы), а также форму головки (с указанием размера под ключ).
MiStar
Сообщение Robbin » Вт, 21 фев 2017, 20:53
Это не тот. У самореза крышки воздушного фильтра - крест, и длина у него ок. 4 см.
Сообщение MiStar » Вт, 21 фев 2017, 22:23
Robbin писал(а):Это не тот. У самореза крышки воздушного фильтра - крест, и длина у него ок. 4 см.
А можно точное описание с размерами, в идеале с фото? Попробую ради интереса поискать, раз этот вопрос возникал уже неоднократно. Просто на моей машине конструкция фильтра совершенно другая, и "открутить винтик" для изучения не получится.
На некоторых "родственных" машинах крышку воздушного фильтра держат вот такие саморезы WHT002087 (5х34мм):
Но он явно короче 40мм.
MiStar
Сообщение Robbin » Ср, 22 фев 2017, 7:15
По виду и форме очень похож, по длине не знаю. Они вообще-то из крышки полностью не выкручиваются, поэтому для меня, например, загадка, как некоторые его умудряются терять :D
Сообщение MiStar » Ср, 22 фев 2017, 10:26
Robbin писал(а):По виду и форме очень похож, по длине не знаю. Они вообще-то из крышки полностью не выкручиваются, поэтому для меня, например, загадка, как некоторые его умудряются терять :D
У этого самореза резьбовая часть имеет больший диаметр, чем остальной стержень. Поэтому если отверстие в крышке имеет штатный размер - выронить его случайно, будет проблематично. Но если отверстие по какой-то причине окажется "рассверленным/разбитым", он выпадет, как любой обычный метиз. Разбитые отверстия в пластике, обычно бывают у любителей пользоваться вместо обычной отвертки различным "моторизованным инструментом", чем довольно часто грешат в сервисах. При использовании шуруповерта, подобный саморез, может стать довольно эффективной "разверткой".
Что касается размерности - подождем автора вопроса, как наиболее заинтересованного лица. Если он не полениться измерить уцелевший саморез, то шансы получить номер детали могут оказаться достаточно высоки.
MiStar
Сообщение vlavr » Ср, 22 фев 2017, 10:59
В копилку:
Комплект болтов для замены заднего сайлентблока переднего рычага —
Lemforder 37905 01
3шт/сторону, надо 2 комплекта.
В комплекте два болта М10 и один М12.
vlavr
Сообщение sims777 » Ср, 22 фев 2017, 11:05
Попробую в выходные выкрутить и померить размер, и сфотографировать
sims777
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пн, 27 фев 2017, 11:23
Обращаюсь к коллективному разуму :)
Где взять номер и по экзисту заказать? это упор культяпки капота.
http://s014.radikal.ru/i327/1702/37/06ecba9091a8.jpg
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение iogun » Пн, 27 фев 2017, 13:13
Подскажите пожалуйста номера запчастей:
- механизм выбора передач;
- рычаг выбора передач.
Автомобиль Octavia А5, 1.4 tsi, МКПП, 2012 г.в., VIN - XW8CJ41Z0DK238105
iogun
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
