ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Robbin » Чт, 06 июл 2017, 8:41
САМ писал(а):Да я все равно считаю что это капучино
Можно даже считать, что белое - это черное, но путать людей не надо, поскольку о цветах есть объективная и определенная информация производителя.
Сообщение beli4 » Чт, 06 июл 2017, 15:47
Добрый день форумчане, нужна помощь или совет,в общем имеем 1.8 tsi вчера ночью убежал не попрощавшись антифриз, собственно как и мой сон! полез смотреть и обнаружил не хитрую поломку, незнаю даже как обьяснить.
к патрубку верхнему который идет в печку подходит тонкий шланг так вот в том месте где он крепится к печке отломился сам пластиковый, незнаю как назвать, наконечник на который был одет шланг. не могу понять какую он роль играет в системе и как теперь починится, в сервис доехать не могу т.к. нахожусь оч далеко от норм сервиса, может кто сталкивался, как мне теперь заменить эту хрень и как она называется, подозреваю что это сама печка(( на фотках видео шланг сам и попытался сфотать где он отломился
P.S. как фотки загрузить
beli4
Сообщение Robbin » Чт, 06 июл 2017, 17:29
Фотки грузите на любой бесплатный файлообменник и в пост вставляйте ссылку.
Без фото не совсем ясна проблема.
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 06 июл 2017, 18:35
beli4 писал(а):Добрый день форумчане, нужна помощь или совет,в общем имеем 1.8 tsi вчера ночью убежал не попрощавшись антифриз, собственно как и мой сон! полез смотреть и обнаружил не хитрую поломку, незнаю даже как обьяснить.
Заглушить саморезом на герметике отверстие , шланг пережать и можно ехать к месту ремонта.
ingenieurA85
Сообщение beli4 » Чт, 06 июл 2017, 19:53
в общем немного разобрался это отломился на муфте быстросьемной. до ремонта теперь нет смысла ехать, надо эту муфту купить, пока только нашел в сборе со шлангами и как то оченнь дорого
beli4
Сообщение Civic » Пт, 07 июл 2017, 11:11
Здравствуйте.
Замасленный шрус.
Подскажите, что надо поменять?
Civic
Сообщение g3m1n1 » Пн, 10 июл 2017, 14:53
Такой вопрос, какое должно быть давление в топливной рейке? двиг 1,8 TSi cda 160 сил, мерял давление программой для андроида Torque - не знаю на сколько ей можно верить (на фото правый верхний показатель)
https://pp.userapi.com/c841530/v841530073/834f/6n1PZOztkdI.jpg
g3m1n1
Сообщение W.M. » Вт, 11 июл 2017, 6:30
g3m1n1 писал(а):Такой вопрос, какое должно быть давление в топливной рейке?
На хх - 40-50 бар, максимум - 150-160, зависит от того как педаль жать. На включенном зажигании но не заведенном двигателе давление в рейке падать не должно.
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение 922and » Ср, 19 июл 2017, 13:32
Добрый день. Достало негромкое, но надоедливое бряконье внутри дверцы бардачка на неровностях. Подскажите кто знает и сталкивался с этим. Можно её разобрать? Заранее спасибо за советы.
Последний раз редактировалось 922and Вт, 25 июл 2017, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
922and
Сообщение thunderbeat » Ср, 19 июл 2017, 15:56
Подскажите, пожалуйста, по зеркалу правому наружнему. Разбила мне фура зеркало. Пока думаю менять в сборе или по частям(разбирать и выяснять что осталось целое, а что нет), надо как-то ездить. Поэтому нужно мне купить зеркальный элемент. 4F0 857 536 AE нашел на этом форуме. Но есть много разных зеркал, сферические, асферические, с подогревом, без него. Мне нужно с подогревом. На картинках рисуют еще с полосой сбоку, видимо с закруглением для видения мертвой зоны, у меня такое на прошлой машине было. Это и есть сферическое? Или под этим понятием что-то другое подразумевается?
Какое мне зеркало брать в итоге, если машина 2012г. выпуска, Elegance со складыванием зеркал, с подсветкой под зеркалом и повторителем указателя поворота?
Если что, я в теме запроса запчастей спрашивал два раза - мне никто про зеркало не отвечает.
Octavia A5 FL, 1.8TSI, 6-ст. АКПП.
thunderbeat
Сообщение Robbin » Ср, 19 июл 2017, 17:34
Написал в теме запроса автозапчастей.
Сообщение thunderbeat » Сб, 22 июл 2017, 16:56
Всем привет! Поставил на заднюю подвеску новые пружины Lesjofors. Пружины одинаковые по номерам. В итоге справа у меня расстояние между колесом и аркой на полтора сантиметра больше, чем с левой стороны. Машина при этом на ровном месте. Получается, что одна пружина короче(или жестче) другой?
Что делать? Можно ли так ездить? Чем это чревато?
thunderbeat
Сообщение Sprutolog » Вс, 23 июл 2017, 21:03
Здравствуйте, нашел на полу сзади валялась вот такая хреновина. Это от моей машины или ветром надуло?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Ищу + и CAN шину в багажнике в районе блока парктроника
Сообщение Aivs » Сб, 29 июл 2017, 19:55
На базе Arduino сделал девайс для открытия багажника с помощью датчика движения под бампером и радиометки.
Девайс хочу установить рядом с блоком парктроника, датчик движения под бампер, радиометку внутрь бампера.
Девайсу нужно питание и подключение к CAN шине, разобрал левую часть багажника.
Так понимаю парктроник (у меня Swing) подключен по CAN шине комфорт, это оранжево-черный и оранжево-коричневый к блоку парктроника. Поправьте если не прав!
Земля на корпусе, а постоянного питания не нашел. Подскажите, есть ли в этом жгуте постоянное питание?
Aivs
Re: Ищу + и CAN шину в багажнике в районе блока парктроника
Сообщение Robbin » Сб, 29 июл 2017, 20:42
Блок парктроника на А5FL работает по высокоскоростной шине CAN-drive: пин 15 (CAN-L drive), пин 6 (CAN-H drive) 16-контактного коричевого разъема парктроника (если не ошибаюсь - оранжево-коричневый и оранжево-зелёный провода). Плюс питания вроде бы тоже находится в этом же разъёме, какой пин не помню, но легко найдётся контролькой или тестером.
Насколько помню, на заднем фонаре плюс питания - фиолетово-чёрный провод.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
