ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Re: Ищу + и CAN шину в багажнике в районе блока парктроника
Сообщение Aivs » Сб, 29 июл 2017, 21:17
На блоке парктроника конечно есть питание, но вопрос в том всегда ли там есть питание?
Пока что печалюсь, что придется тянуть провод от блока предохранителей, разбирая пороги, не хотелось бы.
Aivs
Сообщение Robbin » Сб, 29 июл 2017, 21:22
На блоке парктроника - плюс зажигание. Разбирать пороги не нужно, можно запихнуть провод под накладки.
Сообщение Aivs » Сб, 29 июл 2017, 21:55
Плюс зажигания не подходит, буду тянуть от блока предохранителей. Спасибо!
Aivs
Сообщение Yorik » Вс, 30 июл 2017, 20:04
Aivs писал(а):На блоке парктроника конечно есть питание, но вопрос в том всегда ли там есть питание?
в розетке багажника разве не постоянный плюс, как в прикуривателе?
A5 FL BSE AT
Yorik
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 30 июл 2017, 20:34
Постоянный.
ingenieurA85
Сообщение Robbin » Вс, 30 июл 2017, 20:43
Yorik писал(а): в розетке багажника разве не постоянный плюс, как в прикуривателе?
Розетка в багажнике есть далеко не у всех
Сообщение Wefast » Пн, 31 июл 2017, 21:16
Есть блок предохранителей под капотом.
Вот такого вида:
http://img.euroauto.ru/photo/parts/used ... 5662/2.jpg
Не могу найти предназначение каждого реле и предохранителя.
Можете помочь?
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сообщение чемп » Пн, 31 июл 2017, 22:23
Друзья! Нужна Ваша помощь! Москва и Подмосковье!
Не могу найти ключ от секреток CFA071004.
Это штатные секретки Шкода.
Мне только открутить, это пять минут, подъеду куда скажите!
С меня виски или коньяк хороший, выручайте.
А5 2008 black 1,8 BZB МКПП
чемп
Сообщение AndrD » Вт, 01 авг 2017, 16:49
Приветствую!недавно обнаружил вот такой подтек
смертельно ли это и куда копать?
1.8т 6АКПП Elegance Антрацит
AndrD
Сообщение Yorik » Чт, 03 авг 2017, 11:51
это понятно, но, как вариант, одна голова хорошо, две, как говорится, лучше :)
A5 FL BSE AT
Yorik
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 03 авг 2017, 12:21
AndrD писал(а):Приветствую!недавно обнаружил вот такой подтек
Это нормально. Патрубки интеркулера если не "сопливятся", то это новая машина :D или хорошо помытая под капотом...
Серж-Сараевод
Сообщение AndrD » Чт, 03 авг 2017, 14:16
Смотрели цепь пару месяцев назад через окошко ,снимали этот патрубок , может после этого и появилось отпотевание, раньше просто не замечал)
AndrD
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 03 авг 2017, 14:43
До съема была плотная посадка. Стронули, стало немного пропускать.
Как вариант...
Т.к. по любому маслоотделитель не имеет 100% эффективности по отделению масла.
Серж-Сараевод
Сообщение AndrD » Чт, 03 авг 2017, 14:46
Серж-Сараевод писал(а):До съема была плотная посадка. Стронули, стало немного пропускать.
Как вариант...
спасибо понял ,будем наблюдать)
AndrD
Сообщение rojaycal » Чт, 10 авг 2017, 9:35
Всем привет из Финляндии!
Пациент 1.8т 2011
Вася говорит:
01505 - Лампа заднего правого указателя поворота (м8)
010 - Разорвана цель или замыкание на плюс
Когда аварийку включаешь, так же не работает только этот поворотник, все остальные работают нормально. Когда так че через рычаг, то тоже на передней лампе и зеркале всё моргает нормально, кроме заднего.
Что проверил:
- Естественно лампочку поменял и проверил что работает в другом месте.
- Предохранители все целые как и в салоне так и под капотом (проверил все от 5 до 30, большие трогать не стал)
- Заземление, нашел две точки в багажнике с левой стороны (провод правой фары идет именно по ней насколько я понял) Клемму на аккумуляторе тоже проверил/почистил.
- Напрыскал клеммы очищающим спреем, тот что для электроники.
- Поменял держатель лампочек с правой стороны на левую, там заморгал, значит проблема не в нем.
Рычаг поворотника вообще не трогал, вроде не в нем дело. Всё складывается к тому что дело именно в проводке что идет на правую фару. Но так как она вся замотана то там сложно понять есть ли повреждения. Эта проводка идет до самого переда, или она где-то соединяется с левой и потом уже один провод идет "под руль"?
Ошибка появилась внезапно. Хз почему, ничего в машине не менялось.
В багажнике стоит саб, если это как-то важно.
Прошу прощения за свой русский, он так себе. Буду рад если кто-то сможет помочь, потому что у меня идеи уже совсем закончились. Дилер у нас за "анализ" возмет как минимум 300е, по этому пока туда не спешу, так как он еще и за работу добавит.
rojaycal
