ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Вибрация после покупки новой резины
Сообщение viking51 » Вс, 13 авг 2017, 22:08
Здравствуйте
В июне купил новую резину. У продавца заказал балансировку и развал-схождение. Сразу после покупки заметил сильную вибрацию при скорости 100 км/ч и выше. На низких скоростях вибрации нет. Обратился в сервис, они все проверили, поменяли задние колёса на перед и наоборот, но это не помогло. Вибрация сохранилась, только слегка изменилась: стала больше ощущаться под рулем. В сервисе развели руками и сказали что проблема с диском. Якобы на старой стертой резине - не ощущается, а на новой проявляется. У меня вопрос: правы ли шиномонтажники или пытаются меня развести? И почему могут такие вибрации появляться?
viking51
Re: Вибрация после покупки новой резины
Сообщение V-Voron » Пн, 14 авг 2017, 0:25
Диски родные? Диаметр центрального отверстия диска штатный 57.1 мм?
Вот как вариант вашей проблемы скопировал, если у вас диск не с штатным размером центрального отверстия:
Как правило, производители нештатных колесных дисков делают центральное отверстие немного большим по размеру, чем у штатного. Это делается потому, что один диск может быть установлен на разные автомобили, поэтому диаметр его центрального отверстия имеет определенное универсальное значение. Для того чтобы такой диск встал как «родной» на ступицу вашего автомобиля, необходимо использовать так называемые центровочные (компенсационные) кольца. Они исполняют роль прокладки-стельки между цилиндром ступицы и колесным диском, при помощи которой диск центрируется, то есть, подгоняется четко под параметры ступицы.
Существует ошибочное мнение, что при установке нештатного колесного диска достаточно просто крепко прикрутить его болтами с центровочными конусами, не используя при этом центровочное кольцо. Дело в том, что болты с центровочными конусами только помогают закрепить отцентрированный как положено колесный диск при условии, что центровочное отверстие подогнано четко под ступицу при помощи компенсационного кольца. Ведь главная задача конусов болтов – перенять нагрузку, создаваемую при вращении колеса на себя, и отвести ее от ступицы и колесного диска. Сами по себе болты с таким конусами правильно отцентровать диск не смогут – всегда останутся зазоры между цилиндром ступицы и центровочным отверстием колесного диска в считанные миллиметры, которых быть не должно. А роль центровочных колец – исключить появления таких зазоров.
V-Voron
Сообщение a.fomichew@mail.ru » Пн, 14 авг 2017, 21:04
был в крыму,температура за бортом 40.включил кондиционер и машина после езды по шоссе перестала ехать.сначала при резком нажатии педали газа резкий провал,потом вообще заводится перестала.постоял пол часа на жаре,завелась,и поехала.потом опять,еле доехал.у кого-нибудь было такое?ощущение что проблемма с подачей бензина.после попробовал лить холодную воду на насос высокого давления,помогало,но на время.при этом ни чек,ни eps не вылезало.
a.fomichew@mail.ru
Сообщение Robbin » Пн, 14 авг 2017, 21:13
Скорее всего здесь проблема в смесеобразовании, поскольку чем выше наружная температура, тем меньше массовое наполнение цилиндров из-за снижения плотности воздуха. В жару любая машина гораздо хуже едет.
Сообщение a.fomichew@mail.ru » Вт, 15 авг 2017, 20:05
да,наверно.у меня проблема с клапаном на турбине,повышенное содержание воздуха в системе.правда езжу 5 лет и таких проблем не было никогда.попробую поменять клапан,спасибо
a.fomichew@mail.ru
Сообщение MetallugA » Ср, 16 авг 2017, 17:37
Камрады, встречал в разных темах записи о некоем чуваке, через которого народ доставал (или до сих пор дастаёт) всякие вкусные ништяки для Шкоды из Чехии.
Нужны кнопочки 1Z0959537A, с телефончиками на доФЛ.
Подскажете, как этого героя найти?
MetallugA
Сообщение Robbin » Ср, 16 авг 2017, 21:08
Найти Сашу не сложно, его ник sashacz. А про кнопки можно забыть, ибо цена на них стремится в космос :D, за такие деньги они вряд ли кому-то нужны :).
Сообщение MetallugA » Ср, 16 авг 2017, 21:50
Robbin писал(а):Найти Сашу не сложно, его ник sashacz. А про кнопки можно забыть, ибо цена на них стремится в космос :D, за такие деньги они вряд ли кому-то нужны :).
Спасибо! Саша в теме, посмотрит попозже в своих загашниках. Я же встречал упоминания о ещё одном "доставальщике". Ну да ладно.
А кнопки - потому и ищу "парней", у дилера за 230 ойро могу хоть завтра заказать :)
MetallugA
Сообщение Aggregate » Вс, 27 авг 2017, 2:37
Кто-нибудь в курсе, где обсуждали замену масла в мех-коробке тут ? У меня 180+ пробег, может поменять бы стоило (я хз, менял ли предыдущий владелец).
У меня 6-ступка (G0K 6-ступенчатая МКП). В ЕТКА написано VAG G 052 171 A2 (SAE 70W-75W) - хотел бы узнать, какие масла под этот допуск годятся. Спасибо.
Skoda Octavia RS TDI 2.0, BMN 170 HP, 2007
Aggregate
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 27 авг 2017, 7:04
Замена масла МКП.viewtopic.php?f=60&t=36062
ingenieurA85
размер подшипника
Сообщение Олег556 » Пн, 28 авг 2017, 10:58
приветствую всех участников форума!помогите пожалуйста узнать размер подшипника компрессора 1ко820859N. спасибо.
Олег556
Сообщение Oleg Frolov » Вс, 03 сен 2017, 17:02
Нужен двигатель. Кто подскажет как не попасть на мошенников и где приобрести Б/У?
Двигатель 2013 года CDAB 1.8 на 152 л.с. с установкой.
Oleg Frolov
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 03 сен 2017, 22:07
Покупайте у тех, кто и устанавливает и гарантию дает.
ingenieurA85
Сообщение ШkodNik » Чт, 07 сен 2017, 16:53
Подскажите, как самостоятельно заменить лампочку в повторителе на А5, 2011года, правого наружного зеркала, и дополнительно артикул самой лампочки. Если имеется фотоотчёт, или видео, вышлите ссылку.
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение Robbin » Чт, 07 сен 2017, 23:27
ШkodNik писал(а):Подскажите, как самостоятельно заменить лампочку в повторителе на А5, 2011года, правого наружного зеркала, и дополнительно артикул самой лампочки. Если имеется фотоотчёт, или видео, вышлите ссылку.
Поиск, не? viewtopic.php?f=16&t=44219
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
