forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение airat1975 » Сб, 05 ноя 2011, 20:19
Baitmen писал(а): Цена 15 на 5K0953569C, как это и не странно. По H цена от 7.
Действительно дороже 11700, а зачем его брать если в Н все доступные функции есть?
suvora писал(а):1.6 MPI. компьютер, механика, без максидота , без заднего дворника. подрулевой 5 КО----- 569 (без букв), ручка 5КО----502N.
У меня такая же комплектация , я делал так
Сначала
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Ввести 11463 для активация круиз-контроля
[Do It!]
Насчет login не уверен,кажется совсем не вводил, а потом закодировал подрулевой как знающие люди советовали:
waskadagama писал(а):
Serg077 писал(а):А еще вопрос на OCTAVIA A5 FL 2010 года кодировка электроники рулевого колеса тоже отличается или она такая же как на до FL
отличается. Для активации круиза на твоём автомобиле закодируй подрулевой так 4880140000
И все круиз работает, лампочка горит.
airat1975
Сообщение bolshevik » Пн, 07 ноя 2011, 9:37
Добрый день, не подскажете что это за ошибка такая, из-за нее круиз то работает, то нет?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 06A 906 033 KB
Component: BSE S71 1.6 2VG 2228
Revision: --H04--- Serial number: SKX7Z0H832B0HJ
Coding: 0004071
Shop #: WSC 24800 785 00200
1 Fault Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Speed: 16.1 km/h
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.0
(no units): 3.0
Speed: 8.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.0
(no units): 3.0
Readiness: 0000 1000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 051 0101
Coding: 0000042
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective - Intermittent
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение skat76 » Пн, 07 ноя 2011, 11:01
Народ! Неужели неукого нет ручки,чтоб просто глянуть на то как вставлены провода в нижний разъем.
Проводка от фишки поворотников идет (белый,зеленый,красный,желтый (поз.7,8,9,10) ),а как от круиза?
skat76
Сообщение Nik583 » Сб, 12 ноя 2011, 12:45
Подскажите пожалуйста, кто знает?
Имеется A5 FL 2010 года классик. Подрулевой блок 1K0953549CT, J0527 053. Что нужно покупать для установки круиза?
Nik583
Сообщение krox » Сб, 12 ноя 2011, 23:30
Народ подскажите как идет индикация работы круиза (у кого есть ) на шкоде , у меня зажигается зеленая лампочка и все ... я катался на гольфе(2010года) так там при активации круиза в углу загорается пунктирная линия и на ней скорость на которую зафиксирован круиз , это специфично для фольцов или же наши мастера что то не докодировали ?
Skoda Octavia TSI 1.8 DSG Elegance
krox
Сообщение Африка » Вс, 13 ноя 2011, 8:18
Nik583 писал(а):Подскажите пожалуйста, кто знает?
Я так думаю, что нужен подрулевой (как минимум такой 1K0953549CP) ну и ручка круиза 1K0953513G 9B9
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение Африка » Пн, 21 ноя 2011, 13:48
krox писал(а):Народ подскажите как идет индикация работы круиза (у кого есть ) на шкоде , у меня зажигается зеленая лампочка и все ... я катался на гольфе(2010года) так там при активации круиза в углу загорается пунктирная линия и на ней скорость на которую зафиксирован круиз , это специфично для фольцов или же наши мастера что то не докодировали ?
Сегодня активировал круиз в приборке, теперь кроме лампочки еще и на приборке, когда включен круиз, показывает значек и скорость в циферках вместо суточного пробега (не максидот).
Африка
Сообщение Anton 53D » Ср, 23 ноя 2011, 15:34
Получилось активировать программу на круиз-контроль?
Anton 53D
Сообщение Andrejs » Чт, 22 дек 2011, 1:14
Помогите разобраться.
Перестал работать круиз-контроль. Машина 2006 года, в 2008 году по гарантии поменяли левый подрулевой рычаг из-за такой же проблемы. Но старый рычаг "умирал" постепенно, а новый - вдруг отказал через 3 года. Сервисмены ковырялись почти два дня, их вердикт - неисправен рычаг, ибо тестер показывает, что круиз всегда выключен. По моей просьбе они проверяли и концевики на сцеплении и тормозе, криминала не нашли. Попробовали подменить рычаг на другой, но и с ним не сразу круиз заработал (по их словам).
Рычаг разбирал и сам, чистил контакты, мерил напряжение на выходах с платы - определённая "активность" есть, при нажатии на кнопки и рычажок круиза напряжение меняется.
Можно конечно же поменять рычаг на новый, но хотелось бы найти причину его выхода из строя, ведь за 5 лет 2 идентичные поломки как-то нехорошо...
Что посоветуете?
SKODA OCTAVIA A5 COMBI Elegance 1,9 TDI 5-МКПП 2006 год - продана
SKODA OCTAVIA A7 COMBI Elegance 1,6 TDI 5-МКПП 2014 год - дождался
Andrejs
Сообщение skat76 » Ср, 28 дек 2011, 11:44
А поподробнее как,где.
skat76
Сообщение Kobata » Чт, 29 дек 2011, 16:09
Добрый день.
Помогите пожалуйста определить номера деталей для установки круиз контроля ?
Октавия 1.6 MPI (BSF), 2007 г.в., чешка, без максидот.
vin-номер: TMBCA21Z072122780
Заранее благодарен за помощь.
:D
пепелац Шкода Октавия А5 1.6 MPi 2007г.в.
Москва, ЮАО, ОБЮ. Борт 731 на клубных рамках.
Kobata
Сообщение Sbor » Вс, 01 янв 2012, 13:08
Подскажите пожалуйста, хочу установить круиз на
Октавию A5 Амбиент 11 модельного года с 1,4 TSI, МКП, голым рулем и БК без макси-дота.
Руль отзывается так:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569
Revision: FF010040 Serial number: 20110213100835Є
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 70EBD4F3ABB80CE
Достаточно будет для установки круиза купить только стрекозу 5K0953513N 9B9 ?
И как активировать круиз с помощью VAG-COM?
Sbor
Сообщение airat1975 » Вт, 03 янв 2012, 15:42
Sbor писал(а): Достаточно будет для установки круиза купить только стрекозу 5K0953513N 9B9 ?
Тебе надо 5K0953502N9B9
airat1975
Сообщение Sbor » Ср, 04 янв 2012, 17:00
Странно, вроде waskadagama всем 5K0953513N 9B9 на свежие машины советует. Похоже
надо ETKА скачать, проверить.
Sbor
Сообщение airat1975 » Ср, 04 янв 2012, 23:13
Кажется это одна и та же деталь, только ваш номер это для фольксвагенов, а мой для шкоды. Я себе покупал именно такой А5 ФЛ 2011 м.г. Амбиент. может с тех пор еще что-то VAG модернизировал :sorry:
airat1975
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
