forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особенности эксплуатации А5 зимой
Re: Особенности эксплуатации А5 зимой
Сообщение Meser » Пт, 08 янв 2016, 20:01
sharut писал(а):греется долго и только на ходу. В пробках в обще никак.
sharut, Жигулей что ли не было никогда?(не повезло)) Радиатор горячий? Если температура 60 а радиатор горячий, значит термостат пропускает жидкость по большому кругу. По верхнему патрубку ож поступает в радиатор а по нижнему отводится в обратно в блок.
Meser
Сообщение sharut » Пн, 11 янв 2016, 9:13
Meser писал(а): Если температура 60 а радиатор горячий, значит термостат пропускает жидкость по большому кругу. По верхнему патрубку ож поступает в радиатор а по нижнему отводится в обратно в блок.
Ну так это значит что термостат работает нормально. Горячую ОЖ пускает по большому кругу.
Другое дело что зимой лучше бы он этого не делал.
Сегодня утром -17. Прогрев 5 минут и 40 минут до работы без пробок - по окончанию поездки снова дует теплый (не горячий) воздух (( не рециркуляция ни малые обороты обдува (ни термоодеяло на двиг) не помогают увеличить температуру воздуха обдува. Что же делать :Search:
Octavia RS 2011 Race Blue
Still Stock
sharut
Сообщение Mir413 » Пн, 11 янв 2016, 9:26
Я поставил РТС и автозапуск, в итоге 15-20 мин и в салоне от "тепло" до "сносно" в зависимости от температуры наружного воздуха. До минус 10 салон прогревается, ОЖ где-то градусов 60-70, иногда и масло выше 50 С. При минус 20 в салоне не лето конечно, но тепримо, ОЖ выше 50 и то ладно. Я думаю это из-за фена РТС, он доп. нагрузку на генератор даёт и как следствие на двигатель, вот тот и греется на холостых.
Mir413
Сообщение sharut » Пн, 11 янв 2016, 10:22
Mir413 писал(а):Я поставил РТС и автозапуск, в итоге 15-20 мин и в салоне от "тепло" до "сносно" в зависимости от температуры наружного воздуха...
Я себе тоже поставил РТС года 2 назад. Но этой зимой почувствовал что он перестал греть - в прошлую субботу съездил к Domino на диагностику - не работал по какой-то ошибке связанной с изоляцией. Ошибку сбросили - два дня поработал, но сегодня чувствую что опять перестал работать. Вот теперь пытаюсь новые варианты обогрева найти.
Хотя наверно РТС+автозапуск минут за 10-15 могут норм прогреть салон (опять же в зависимости от Т воздуха).
Still Stock
sharut
Сообщение Petrovich33 » Пн, 11 янв 2016, 11:12
Была тут тема на этот счёт. Один, называющий себя физиком с большой буквы, утверждал, что сколько бы нагрузок на генератор не давать, больших усилий для его вращения не надо . :crazy:
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение Mir413 » Пн, 11 янв 2016, 12:18
Petrovich33 писал(а):Была тут тема на этот счёт. Один, называющий себя физиком с большой буквы, утверждал, что сколько бы нагрузок на генератор не давать, больших усилий для его вращения не надо . :crazy:
Больших может и не надо, но на холостых чуть подгрузить чтобы сдвинуть движок с "мертвой точки" достаточно. Просто сужу по опыту без него сколько не тужся фиг нагреешь на холостых, но стоит реально 2 метра проехать, чуть с места тронуться и оставить на холостых же работать, так эта сволочь начинает набирать температуру. Так вот с РТС мне не нужно трогать машину, движок греется на холостых, чего мне и нужно. Утром встал с пульта завел, пока позавтракал уже тепло.
Mir413
термостат? Как понять в нём проблема или нет?
Сообщение Meser » Пн, 11 янв 2016, 15:25
sharut писал(а):Ну так это значит что термостат работает нормально. Горячую ОЖ пускает по большому кругу. Другое дело что зимой лучше бы он этого не делал.
Блин, я же Вам объясняю как проверить. До температуры 90гр, (исправный) термостат закрыт. ОЖ ходит только по малому кругу. С 90 он открывается и радиатор становится горячий.
Meser
Re: термостат? Как понять в нём проблема или нет?
Сообщение sharut » Пн, 11 янв 2016, 16:08
Meser писал(а): Блин, я же Вам объясняю как проверить. До температуры 90гр, (исправный) термостат закрыт. ОЖ ходит только по малому кругу. С 90 он открывается и радиатор становится горячий.
Тупил) Сегодня вечером проверю и отпишусь. Может я 3 года езжу с неисправным термостатом...
Добавлено спустя 19 часов 42 минуты 43 секунды:
sharut писал(а): Сегодня вечером проверю и отпишусь. Может я 3 года езжу с неисправным термостатом...
Вчера по дороге домой проверил-таки.
Завёл машину и 7 минут грел стоя. Поехал, когда ботр.комп. показывал "время движения 20 мин" остановился. Температура было почти 70 градусов по стрелке. Открыл мотор - верхний патрубок был чуть тёплый, но сам радиатор холодный по всей поверхности. Вентиляторы не работали. До нижнего патрубка не дотянулся.
Второй осмотр был проведен при времени движения 45 минут, когда доехал до дома. По стрелке температура 90 держалась уже минут 15 (с 30 минут по времени движения). Открыл капот - верхний патрубок - горячий. ближе к нему радиатор тёплый, с другой стороны - холодный!!! Вентиляторы опять не работали. До нижнего патрубка не дотянулся.
Интересно, почему за 45 минут у меня полностью не прогрелся радиатор, что у меня с системой охлаждения/отопления? Т_окружающая была -13 градусов.
И ещё заметил что машина, когда заводишь нахолодную, почти не держит обороты больше 1000. Раньше помню минуты 2 грелась на 1100-1150. Сейчас же практически в первые 30 секунд падают до 950 об/мин.
Still Stock
sharut
Сообщение piton-22 » Вт, 12 янв 2016, 11:58
sharut писал(а):Интересно, почему за 45 минут у меня полностью не прогрелся радиатор, что у меня с системой охлаждения/отопления? Т_окружающая была -13 градусов.
это нормально, зависит от режима движения и печка салона тепло забирает, а на улице же минус
sharut писал(а): Сейчас же практически в первые 30 секунд падают до 950 об/мин.
у меня через минуту холостые обороты уже, не знаю почему у вас раньше не так было
piton-22
Сообщение sharut » Вт, 12 янв 2016, 15:12
piton-22, тогда вопрос: правильно ли работает термостат по описанной ситуации выше, т.е. должен ли быть тёплый вход в радиатор, если ОЖ ещё не прогрелась до 90 грудусов.
Still Stock
sharut
Сообщение DDR » Вт, 12 янв 2016, 15:30
Неужели элементарщину про нагрузку на гену и прогрев никто не знает? :shock:
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Meser » Вт, 12 янв 2016, 15:31
sharut Вы описали совершенно правильную работу термостата.
Meser
Сообщение Evgenii » Вт, 12 янв 2016, 17:59
В машине стоит Вебасто. подключено с функцией догрева. в машине тепло. греется достаточно быстро. В мороз ездил на межгород (-31-32гр) ехал в одну сторону не быстро обооты чуть менее 3000 об. (несмотря на то, что машина на Газу заметил расход бензина. Значит догрев все-таки двигатель догревает. Если без пердпускового завел в -20 - минут 7 и в машине можно ехать. ещё минуты через 3-4 уже дует совсем теплым.
Evgenii
Сообщение sharut » Вт, 12 янв 2016, 19:14
Meser писал(а):sharut Вы описали совершенно правильную работу термостата.
Ты раньше писал что до 90 градусов термостат закрыт и гоняет ОЖ по малому кругу. У меня уже на 70 градусах входящий патрубок радиатора тёплый - что означает что термостат открыт и гоняет жижу по большому кругу :crazy:
Still Stock
sharut
Сообщение CANEK197628 » Вт, 12 янв 2016, 19:53
не путайте теплое с мягким.Верхний патрубок нагревается всегда - он с блоком связан, термостат же у вас на входе в блок закрыт, датчик температуры ОЖ в том же патрубке стоит.И еще 60* рука уже не терпит.Вот если в мороз, после короткого пробега радиатор с патрубком из него выходящим в блок прогревается- тогда меняйте термостат.Если Вася есть -глянуть температуру на выходе из радиатора можно- с датчика на вентилятор.
CANEK197628
